Peugeot 307 - Voir le sujet - fuite huile moteur 307 2.0 HDI 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
siochrmanevs
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 11:18    Sujet du message: fuite huile moteur 307 2.0 HDI 136 Répondre en citant
Je viens de constater une petite fuite d'huile qui provient de derrière le volant moteur sur un 2.0Hdi 136ch de 2008, est ce un symptome connu des forumers ou alors de chez peugeot?
J'ai pu lire différents trucs sur d'autres forums concernant cela, ce serait plus sur les 308 mais sur les 307 nada...
Cordialement
307 sw T6 BVA 136ch, 2008
siochrmanevs
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Existe t il une solution à ce problème?
Merci à tous
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que c'est de l'huile de boite ou de l'huile moteur...
si c'est de l'huile moteur en petite quantite ...laisse pisser!!
si c'est de l'huile boite ...refaire le niveau de la boite...
peut etre que ça fuit au niveau du joint spie du cardan!!
siochrmanevs
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
n'y a t il pas un danger à force de rouler comme cela?
s'il s'agit d'un joint spy de cardan est ce grave?
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de risque...mais si ta fuite est trop importante
tu risque a long terme d'y laisser la boite!!
siochrmanevs
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Pensez vous que cela soit normal que ma voiture ait une petite fuite d'huile, sont elles toutes comme cela ou alors c'est juste moi qui ai l'impression d'avoir une bagnole avec une fuite.
Il ne s'agit pas non plus d'une grosse fuite cela coule le long du bloc moteur en dessous mais sans jamais tacher par terre ou aucune traces ou infime sur la protection plastique.
De plus si la fuite vient d'un joint spy de cardan est ce grave?
etant novice dans la mécanique je m'en remets à vous.
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai deja repondu ...ensuite huile de boite a un odeur
particuliere...faites faire le niveau d'huiLe de la boite par
precaution pour voir si vous en avez perdu beaucoup!!!
est ce normal que le monde va si mal???
siochrmanevs
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi Zamaz pour tes réponses...
Cordialement
siochrmanevs
MessagePosté le: Lun 04 Oct 10 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à vous,
Il s'agit du joint spy de pont avt, bref pas grand chose en perspective...
