siochrmanevs 307 de Bronze
Posté le: Lun 05 Juil 10 à 21:03 Sujet du message: Climatisation automatique |
J'ai une petite question:
Comment fonctionne le compresseur de clim?
est ce que celui ci tourne en permanence lorsque la clim est en route à la même vitesse de rotation que celle du moteur ou alors y a t il un regulateur qui permettrait au compresseur de clim de se relacher un peu?
Raptor 307 d'Or
Posté le: Lun 05 Juil 10 à 22:55 Sujet du message: |
Un compresseur automobile tourne à la même vitesse que le moteur car est entrainé par une courroie liée à ce dernier (sauf pour la lancia delta par exemple équipée d'un compresseur dit By Pass). Pour ta 307, ça dépend: en fait si ta clim est en route et que tu as besoin de puissance, ton compresseur est équipé d'un système qui le désactive afin de récupèrer des cv.
Ensuite, lorsque tu reviens à un régime plus tolérable, ton compresseur ezst réactivé automatiquement.
Posté le: Mar 06 Juil 10 à 06:27 Sujet du message: |
okay merci raptor, entends t on un bruit lors du decrochage du compresseur et du reenclenchement eventuellement?
Raptor 307 d'Or
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 06:49 Sujet du message: |
oui tu dois entendre un clac typique!
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 11:25 Sujet du message: |
A dire vrai j'entends plus une sorte de ououou, puis plus rien?
Posté le: Mar 20 Juil 10 à 20:34 Sujet du message: |
Il s'agit d'un bruit du genre patinage d'embrayage plutôt, cependant ma voiture est une automatique est-ce normal, s'agit il plutôt d'un léger bruit du viscocoupleur?
D'ou ma nouvelle question, comment fonctionne un viscocoupleur? Et est ce que cela fait un bruit caracteristique?
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 22:29 Sujet du message: |
bonsoir,
je cherche toujours pour mon histoire de bruit, je pense donc à cette histoire de desactivation du compresseur de clim, croyez vous que cela le fasse à chaque fois que je passe 1600trs ou plus tard vers 2600trs, et que cela fasse un bruit du genre OUOUOUOUOUOUOU!!!
_________________ 307 sw T6 BVA 136ch, 2008
Posté le: Lun 16 Aoû 10 à 17:35 Sujet du message: |
Salut, si quelqu'un a une petite idée, merci de penser à moi, cordialement
papalaurent 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Avr 2010 Messages : 165 Localisation : isere
Posté le: Mar 17 Aoû 10 à 05:55 Sujet du message: |
j'ai le bruit specfique aussi dès que le compresseur s'enclenche
je pense que c'est simplement que sur les essences tu entends si tu est attentif le bruit de roulement du compresseur quand il est en prise
_________________ 306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
Posté le: Sam 21 Aoû 10 à 17:33 Sujet du message: |
Salut, le seul souci c'est que moi c'est un Diesel et que le bruit je l'entend aue lorsque la clim est déjà enclenchée (et bien sûr il y a le clac specifique). Si une autre idée n'hesitez pas à me la soumettre...
Posté le: Lun 30 Aoû 10 à 13:03 Sujet du message: |
je ne saisi pas trop tu as un bruit aussi sur ton auto, lors de l'enclenchement de la clim bien sûr le fameux clac, mais après tu as quoi? as tu cette sorte de bruit aux alentours de 1800 trs ou plus par moments?
Cordialement
Posté le: Jeu 16 Sep 10 à 11:22 Sujet du message: |
Je reviens à la pêche à l'info concernant toujours le même problème je voulais savoir si cela ne pourrait pas venir d'un roulement (alternateur, tendeur, galet, compresseur de clim)qui commencerait à grincer à 24000kms?
Cordialement
Posté le: Lun 04 Oct 10 à 10:50 Sujet du message: |
Bonjour les forumeurs,
Je l'ai porté au garage et à priori rien a signaler, Le bruit ne s'entend quasiment pas et il semble correspondre au besoin en puissance selon le mode de conduite utilisé, soit Normal ou sport il s'entend plus tard sur le mode sport... bref je dois me faire un peu au bruit ou alors utiliser la radio plus souvent pour couvrir le bruit.
Allez Salut à tous...
