Peugeot 307 - Voir le sujet - com2000 à changer, réf ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
polux
MessagePosté le: Mer 15 Sep 10 à 16:06    Sujet du message: com2000 à changer, réf ? Répondre en citant
salut a tous
j'ais le com2000 HS , (voyant airbag)
je dois le changer , je viens de trouvé un d'occase , mais je ne voudrais pas faire une erreur ,le nu serie du véhicule vf33crhyb83152341
mon com2000 devra avoir quel référence ?
je ne suis pas sur d'avoir l'ESP (j'crois pas...) donc le changement du com2000 ne devrais pas être un soucis ?
pas de passage a la valise aprés ?
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Mer 15 Sep 10 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
624276 Wink
polux
MessagePosté le: Mer 15 Sep 10 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
sympas , merci beaucoup .
je viens d'en trouvé un avec cette référence , ce n'est pas le bon ?
6242.f2 , du moin c'est ce que le vendeur indique , merci
MessagePosté le: Mer 15 Sep 10 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
ref peugeot service box pour vin vf33crhyb83152341
ancienne ref pour marque dav 6239v7 remplace par
624276
pour marque delphi ref 6242f9!!!!!
polux
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces précisions zamaz , autrement dit celui que j'ais trouvé sur le net le 6242.f2 (d'occase) n'est pas le bon ?
chokchman précise qu'il faut un 624276 , seulement celui la ?
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
NON !APPARAMENT!!
le 624276 ou le 3242f9 au choix!!!
polux
MessagePosté le: Jeu 16 Sep 10 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
totole
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
J’ai changé mon com 2000 par un provenant de chez Peugeot 360€
Sur Yakarouler avec les mémes fonctions il est à moitié prix mais la ref n’est pas la mème
Quel qu’un a-t-il osé acheté un com 2000 chez Oscaro ou Yakarouker
Westyle
MessagePosté le: Lun 20 Sep 10 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
totole a écrit :
Bonsoir
Je penses que je vais tenté sur Yakarouler.com le mois prochain.
de toute manière, en cas d'incompatibilité, on peut faire jouer la garantie "satisfait ou rembourser" ou le droit de rétractation.
pour ce qui est de ma référence, sur le service box, j'ai 3 références selon mon VIN :
Sauf Montage Multiplexe CAN/VAN
- 6239 L5
- 6239 V7
- 6239 L3
donc même sur le service Box, je me perds.
Sad
sur Yakarouler --> http://www.yakarouler.com/cicerone/cicProvider?group_id=008&family_id=40&criteria_id=1&criteria_label=Commutation+sous+volant&constructor_id=2&constructor_name=PEUGEOT&car_id=9&car_name=307&year_id=2001#nav
C'est la référence Valeo 251485 (le premier Comodo en partant du haut) qui me parait être la bonne sachant que j'ai l'allumage automatique des phares et le capteur de pluie.
ça vous parait correct ?
MessagePosté le: Lun 20 Sep 10 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
avec ESP ou sans ta voiture???
Westyle
MessagePosté le: Lun 20 Sep 10 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
non je n'ai pas d'ESP.
totole
MessagePosté le: Mar 21 Sep 10 à 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le site Oscaro la ref 251485 correspond n° Peugeot 6239v7
http://www.oscaro.com/commutateur-de-colonne-de-direction-valeo-251485-453086-1563-p
J'ai effectué le changement de com 2000 dans l'urgence
Trois jours avant de partir en vacances mes pleins phares restaient allumés en permanence
J'ai acheté un échappement chez Yakarouler a un pris bas avec une livraison rapide
Donne-nous un retour de ton expérience avec Yakarouler SVP merci
MessagePosté le: Mar 21 Sep 10 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
jamais achete chez eux!!!!
Westyle
MessagePosté le: Mar 21 Sep 10 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Donc ça devrait coller je penses...
de toute manière, si jamais il y a un soucis, je peux faire jouer le droit de rétractation ou la garantie "satisfait ou remboursé"comme indiqué plus haut.
donc je penses que je vais tenté dans pas longtemps.
chez Peugeot, ça me coutes 300 euros plus ou moins, le choix est vite fait.
totole
MessagePosté le: Mar 21 Sep 10 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as regardé l'année d'imatriculation de ta voiture (jusqu'a 03/2005)
Westyle
MessagePosté le: Mar 21 Sep 10 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
première immatriculation en 2002 Wink
totole
MessagePosté le: Mer 22 Sep 10 à 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ça devrait coller je pense.
Des que tu auras changé le com 2000
Mede_ric
MessagePosté le: Mer 01 Juin 11 à 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je cherche à remplacer mon comodo 2000 pour un problème de clignotant gauche qui s'active quand je tourne à droite et que je contrebraque à gauche. En parcourant le forum, j'ai vu qu'il y a plusieurs références de com2000. Je n'ai pas accès au servicebox (réservé aux professionnels du lion?). Est-ce que si je donne mon VIN à quelqu'un, il saura me dire la référence du com2000?
J'ai aussi cru comprendre que peugeot pouvait activer l'ESP et le régulateur de vitesse (en changeant le com2000 je suppose), est-ce que c'est possible même sur une T5?
Cordialement
307 — 1.6L ess — 16V — 110ch — XT PACK — Bleu récif — 2001
xilo
MessagePosté le: Mer 01 Juin 11 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
si tu n'as pas l' esp d'origine ,c'est impossible et peugeot ne fait pas la pose reg interdite par le constructeur!!
cdlt
ps:donnes moi ton vin par mp
Jej62
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 19:47    Sujet du message: référence ? Répondre en citant
chokchman a écrit :
624276 Wink
Je recherche la référence peugeot de mon COM2000, mon numéro de série est le VF33H9HYB84491997.
Je n'ai pas le ServiceBox, quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance Laughing
chokchman
MessagePosté le: Ven 25 Nov 11 à 19:55    Sujet du message: Re: référence ? Répondre en citant
Jej62 a écrit :
Je recherche la référence peugeot de mon COM2000, mon numéro de série est le VF33H9HYB84.....
624294 Wink
L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse...
Evolution d'une XT prémium vers une Féline
Jej62
MessagePosté le: Lun 28 Nov 11 à 08:49    Sujet du message: Re: référence ? Répondre en citant
624294 Wink
Bonjour Hiiiiii :)
Quelle efficacité !
Merci pour l'info !
Une dernière question, pour commander ma pièce, pouvez vous m'indiquer un site, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouver ma réf sur Oscaro ou autre ...
MessagePosté le: Lun 28 Nov 11 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé cette adresse sans doute déjà donnée sur le forum?
Ceux sont des com2000 reconditionnés ...
http://www.peugeotpartsforsale.com/store/advanced_search_result.php?keywords=com+unit&x=0&y=0&categories_id=&inc_subcat=1&manufacturers_id
quelqu'un a déjà commandé sur cette boutique???
Jej62
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 11 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
624276
Bonjour à tous!
J'essaie de m'y retrouver...
Chokchman me donne comme réf pour mon com2000 (marque Delphi) le 624294.
Si j'ai bien compris, il s'agit de la nouvelle réf PSA pour mon modèle, mais pouvez-vous me donner l'ancienne réf (du genre 6242F...) ?
Cela m'aidera à trouver mon com2000 Hiiiiii :)
Merci beaucoup !
MessagePosté le: Jeu 01 Déc 11 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
slt Jej62
envois ton vin par mp
dapusard
MessagePosté le: Dim 04 Déc 11 à 18:32    Sujet du message: com 2000 Répondre en citant
un petit mp a zamaz pour mon com 2000
merci a tous
pa
307 1.6 110ch-T5- verte+focal+alpine cde178bt+interface affichage déporté +ampli +feux T6
Letitof69
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je up le sujet, car mon com2000 est défectueux mon clignotant redescend tout seul et m'oblige a une contre visite. Je souhaitais le remplacer moi même vu que je n'ai pas d'ESP mais en démontant les plastiques du volant. Je découvre un COM200 de marque DAV.
Qui pourrais m'aider a avoir la référence en équivalent Valéo que l'on trouve chez tout bon vendeur de pièce Clin d'oeil ;)
Merci d'avance
307 SW 57400
MessagePosté le: Dim 29 Jan 12 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça interesse qqun j'ai un com 2000 ref par le VIN delphi 6242 C6(d'origine) d'occas qui à été changé il y a 2 ans
par contre sur le com je ne trouve que cette ref 96595 091XT
Edité par 307 SW 57400 le Mer 01 Fév 12 à 09:32
Hfp67
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
307 SW 57400: je t'ai contacté --> MP
Pascal
307 SW 57400
MessagePosté le: Mer 01 Fév 12 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pascal
Je t'ai répondu ^^
Edité par 307 SW 57400 le Mer 01 Fév 12 à 11:33
Page 1 sur 4
