Peugeot 307 - Voir le sujet - tour moteur limité a 2200 tr/min - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
guillermoelgatito
MessagePosté le: Lun 06 Sep 10 à 18:18    Sujet du message: tour moteur limité a 2200 tr/min Répondre en citant
Bonjour, je suis propriétaire d'une peugeot 307 hdi 2.0 110 ch
J'ai un souci, dans mon huile, j'ai du gazole!!!!!
De même, en rentrant de vacances, j'ai eu la surprise de voir que mon compte tour ne pouvait plus dépasser les 2200 tr/min!!!
Je voudrais savoir si vous avez des idées de la panne???
J'ai changer les 4 injecteurs et le problème est toujours présent!!!
ps : mon témoin "moteur" est allumé sur le tableau de bord
alasan
MessagePosté le: Lun 06 Sep 10 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
regarde ici si il n'y a pas une piste pour ta recherche :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=21885&highlight=capteur+pression
bart12
MessagePosté le: Lun 06 Sep 10 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
elle c'est mis en mode degrader un passage a la valise s'impose mais savoir pourquoi elle c'est mi ainsi
une sonde ou autre
bonne recherche
il y'a que les con qui ne change pas d'avis
guillermoelgatito
MessagePosté le: Lun 06 Sep 10 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info, je le savais et heureusement qu'il y a ce mode car il ma permis de la ramener chez moi alors que j'avais 600 kilomètres a parcourir.
Quand j'en parle autour de moi on me dit que c'est soit :
- le régulateur de carburant
- le calculateur de carburant
- le filtre a particule
- le produit qu'utilise le filtre a particule qui es vide
Pour l'instant, j'ai changer les 4 injecteurs car je pensais que c'était ça mais rien à changer.
Merci pour vos avis n'hésitez pas à en laisser
sab
MessagePosté le: Mar 07 Sep 10 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as du gasoil dans l'huile attention à la casse moteur. Ton niveau d'huile augmente t-il ou pas ? Il y a de la fumée a ton échappement (moteur chaud)?
guillermoelgatito
MessagePosté le: Mar 07 Sep 10 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu as tout a fait raison, mon niveau d'huile augmente du a l'ajout de gasoil dans ce réservoir, et de meme mon pot d'échapement a sa sortie contient une poussiere noir !!!
pour eviter la casse moteur je fais la vidange régulierement !!! tout les 3- 4 milles km!!!
tu as une idée du probleme???
