Peugeot 307 - Voir le sujet - Le fameux velum de la 307 sw - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
stanto
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû 10 à 11:15    Sujet du message: Le fameux velum de la 307 sw Répondre en citant
J'ai une 307 sw et le problème du velum: la premier partie sort mais cela se stop et retourne se ranger.
J'ai vu plusieurs anciens messages sur ce sujet et je me dit que depuis il y a peut être une solution sans allez au garage peugeot:1200 :-( .
Peut on accéder au velum de l'intérieur ?
time
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû 10 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
pour accéder au système d'ouverture fermeture du vélum tu est obliger de démonter tout le ciel de toi. (1h), ensuite tu peut faire tomber le "sous ensemble rideua occulteur) c'est un cadre en alu et plastique qui part du devant de la voiture j'usqu'au cofre (toute la longueur du toit).
tu pourra ensuite voir ce qui ne vas pas.
en ce qui te concerne : est-ce que le premier panneau quand il se range fait un bruit de craquement inhabituel ou non ?
n'essaye surtout pas de tirer sur les panneau ca ne marchera pas et au risque de casser des pièces .
le tarif de 1200 euros c'est pour changer la pièce qui fait toute la longueur du toit.
bon courage. pour ma part, je met des sous de coté, et fait le tour des casses régulièrement.
stanto
MessagePosté le: Ven 27 Aoû 10 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
En fait le premier panneau sort et ce stop (on sent que cela force un peu) ensuite il re entre.
Pas de bruit particulier.
Comment demonte on le ciel de toi ?
Merci de ta reponse.
time
MessagePosté le: Ven 27 Aoû 10 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
perso, je trouve ca bizare, qu'il rentre tout seul, peut être un problème au niveau du moteur et du "chariot" (2 genre de cables sur lequel se fixe le premier panneau et qui ensuite entraine les autres).
pour démonter le ciel de toit :
- démonter les ceinture de sécurité des places arrière (pour la troisième rangée de siéges).
- démonter les garnitures plastique au niveau du coffre (là ou sont fixé les ceintures de la 3éme rangée de sièges).
- démonter le cache de la ceinture de sécurité pour le siège du milieu de la 2éme rangée de siége (celle qui est fixé au niveau du ciel de toit).
- déclipser sans démonter toutes les garnitures plastique qui montent vers le ciel de toit ( c'est à dire au niveau des ceintures de sécurité de la première et 2éme rangée de siége) pas besoins de les démonter.
- déclipser et débrancher : le plafonnier arrière, les liseuses. les plafonnier avant.
- démonter les poignées de maintient au dessus des 4 portières.
c'est la que les choses se compliquent un peu :
- au niveau du plafonnier avant du doit débrancher les 3 cables qui y arrive.
- sur ces cables : les deux de l'extrémité (qui sont reliés au pares soleil) pense a accrocher une ficelle relativement longue : en effet, les cables passent dans la carrosserie, donc si on ne pense pas a mettre le passe câble, bonjour la galère au moment de remonter.
- ensuite démonte les pare soleil :
- a l'arrière au niveau du plafonnier tu doit avoir une petite vis en plastique a faire tourner d' 1/4 de tour.
une fois que tout est démonter, le ciel de toit ne tient plus que par les joint des portières et celui qui entoure le toit panoramique : il suffit de retirer complètement celui du toit panoramique (la repose est relativement simple).
je te conseille vivement d'être 2 pour l'opération afin d'éviter d'endommager le ciel de toit
si tu veux plus d'info je suis là
stanto
MessagePosté le: Sam 28 Aoû 10 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
ok,
en faite je vend ma 307 et cela me bloque des vente ce dysfonctionnent.
Je pense me lancer de la réparation dimanche.
Merci pour tous tes conseils.
gillou0910
MessagePosté le: Ven 03 Sep 10 à 05:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème sur ma 307 sw mais j'avoue que j'hésite à me lancer, j'ai un peu peur de rester planter au milieu de la manip avec les panneaux sur les bras ou de péter un cache...Embarassé..
est ce qu'il existe un tuto sur ce sujet ???? avec des belles photos et tout et tout???
Merci d'avance
stanto
MessagePosté le: Ven 03 Sep 10 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien moi, ma 307 est vendue donc je vous souhaite bon courage !
alasan
MessagePosté le: Ven 03 Sep 10 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
vendue avec le velum qui ne fonctionne pas ? Question
stanto
MessagePosté le: Ven 03 Sep 10 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui !
