Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme airbag - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
probleme airbag
BZH56
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 14:19    Sujet du message: probleme airbag Répondre en citant
bonjour,
suite à un diagnostique chez peugeot le com 2000 est à changer (650 euros). Crying or Very sad
si je récupère le centre du volant sur une voiture accidentée à la casse est ce compatible? y a t-il des risques? les connectiques sont-elles les même?
Laurent
jpop81
MessagePosté le: Lun 16 Aoû 10 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Heuuuu, tu peux expliquer plus en détail !?
Tu as un pb d'anomalie d'airbag, c'est ça ?
Si c'est bien ça, surtout attend avant de faire changer ton com2000.
90% des pb d'anomalie airbag sont dus à de simples soucis de connectique. Malheureusement, beaucoup de garages en profite pour t'arnaquer alors que ça pourrait ne coûter que 25 euros de main d'œuvre, et encore...
Il y a donc soit un pb de connecteur sous un de tes sièges avant, soit un pb de masse au niveau du volant. Je retrouve le lien d'un topic et je te le poste dans un prochain message.
Vos témoignages sur le volant moteur mono-masse, c'est par ici => http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=37831&sid=f6e24eaf2d59c24a95dd65b3fd4ac28b
jpop81
MessagePosté le: Lun 16 Aoû 10 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
voilà un lien pour régler ce pb si cela vient de la masse au niveau du volant : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=37353&sid=94acdcb74f11fc4646dae579fd9b5763
Pour vérifier les connexions sous les sièges, le sujet est largement abordé sur le forum. Tu trouveras ton bonheur via la fonction "recherche" du forum Idea Exclamation Wink
jpop81
MessagePosté le: Lun 16 Aoû 10 à 16:33    Sujet du message: Re: probleme airbag Répondre en citant
BZH56 a écrit :
bonjour,
Quand tu dis qu'il faut changer le com2000, est-ce lié uniquement à ton pb d'airbag ou as-tu aussi d'autres soucis électroniques (pb de clignotants, de phares, d'ABS...) qui justifieraient ce changement ?
BZH56
MessagePosté le: Mar 17 Aoû 10 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
chez pigeot ils mon dit ke c etai le com 2000 j n es pas de probleme de feux qui s alume tous seul ni cligno ,j tous verifier sous les sieges,fusible, demonter le volant com indiquer tous es bon que faire maintenant?
Laurent
jpop81
MessagePosté le: Mar 17 Aoû 10 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai lu sur le forum qu'un changement de l'autoradio d'origine par un nouveau pouvait aussi poser ce problème.
Maintenant, si tu as toujours l'autoradio Peugeot et que tu as correctement fait les vérifs, alors tu peux commencer à mettre de côté pour signer un gros chèque à l'ordre de Monsieur Pigeot... Crying or Very sad
