Peugeot 307 - Voir le sujet - [RESOLU] Message Erreur RT5 "Suite à un problème intern - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
LHO
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 10 à 09:04    Sujet du message: [RESOLU] Message Erreur RT5 "Suite à un problème intern Répondre en citant
Je suis nouveau sur le Forum et ais suivi avec beaucoup d'attention les différents posts pour remplacer un RD4 par un RT5.
Pour faire simple j'ai une 307 SW de 2007 avec RD4, Chargeur et Bluetooth.
J'ai branché le RT5 en suivant les recommandations du Forum. Tout semble s'allumer correctement. Aprés le logo Magneti Mareli j'ai un message d'erreur : "Suite à un problème interne au véhicule, l'appareil ne peut fonctionner correctement"
Aprés cela l'écran affiche 1 à 2 secondes la page principale du RT5 puis reboot. (La radio fonctionne)
Pour info, le telecodage n'a pas encore etait fait et je n'ai pas encore démonté le module bluetooth du RD4.
Quelqu'un a t il une idée et/ou solution.
D'avance merci.
307 SW Sportpack
Edité par LHO le Lun 30 Aoû 10 à 13:34
oesheutor
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 10 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas juste parce que le télécodage manque?
307 2.0 16V sport pack 2005
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 10 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui y'a des chances avec pps il faut changer l'option
de RD4 par un RT5. enfin il faut voir les membres du
forum...
LHO
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 10 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense aussi que le télécodage peut résoudre ce problème. Je m'interroge simplement sur les témoignages du forum qui disent qu'avant télécodage, l'appareil fonctionne normalement mais emet un bip régulier.
Exclamation Question
307 SW Sportpack
Focal95
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 10 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme il faut activer la présence du rt5 dans la bsi
kariolys
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 10 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Et bien moi je verrai plus un problème du RT5 lui même.....
Une absence de télécodage ne donne pas cette alerte.
Je commencerai par essayer un autre RT5 si tu as possibilité et voir ce que cela donne.
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
kariolys a écrit :
Bonsoir
Je confirme, lorsque mon RT5 n'était pas télécodé, il fonctionnait parfaitement, c'est juste que lorsque l'on écoute quelque chose (radio/CD,...) il bip toute les secondes.
Mais toute les fonction sont accessible, et le seul message d'erreur que tu pourrais avoir c'est que les appels d'urgence sont désactivés...
Je pense également à un problème interne au RT5.
LHO
MessagePosté le: Dim 15 Aoû 10 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'EST BON J'AI TROUVE LE PROBLEME.
Le fil du BUS CAN a été mal branché interdisant tout échange d'information avec la voiture.
Maintenant que le message a disparu, j'ai bien récupéré TOUTES les fonctions du RT5 (Sauf bluetooth) avec le fameux BIP qui disparaitra après télécodage.
Merci à tous pour vos précieux conseils et avis.
307 SW Sportpack
