307dunord 307 de Diamant
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 09:37 Sujet du message: |
Va dans une casse récuperer un klaxon.
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 20:50 Sujet du message: |
de 307 ou d'autre model?
sinon on ma dit aussi que cela etait causé par de l'eau dans le klaxon..
car il va toujours c'est juste le bruit qui est legerement modifier en plus moche qu'a l'origine!
-------} VENDU! {-------
hunter83800 307 d'Or
Inscrit le: 10 Jan 2009 Messages : 717 Localisation : Longwy
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 21:58 Sujet du message: |
dans ce cas la vaut mieu le changé
oui prend en 1 de 307 pour etre sur de la compatibilité
mais je pense qu'il y a plusieur modele différent suivant les année mais qui tente rien na rien
Posté le: Sam 28 Mar 09 à 12:41 Sujet du message: |
oui, de plus sa va etre pas mal galere a en trouver un de 307 ph2..
sinon j'avais pencé a en mettre un autre pour avoir un plus beau bruit genre allemand!
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Sam 28 Mar 09 à 13:32 Sujet du message: |
les kalxon sont ous les meme sauf qu'il y en a des "grave" et des "aigue" et il faut que tu regarde si c'est un kalxon avec 2 fiche ou un klaxon avec fiche simple
Posté le: Dim 29 Mar 09 à 11:22 Sujet du message: |
ok, je vais voir sa!
SERGENTBEBER32 Nouveau
Posté le: Mar 10 Aoû 10 à 12:01 Sujet du message: Klaxon malade ou voire HS !!! |
Bonjour je ressors ce sujet car il m'arrive la même chose.307HDI1.6l
Que faut il démonter pour accéder au klaxon?quelqu'un aurait il une vue en coupe de l'emplacement de celui-ci.
Merci d'avance.
didditalia38 307 d'Argent
Inscrit le: 11 Oct 2009 Messages : 371 Localisation : Grenoble en Isère
Posté le: Mar 10 Aoû 10 à 14:10 Sujet du message: |
meme probleme que vous les mecs
alors le plus simple c'est d'enlever le garde boue avant gauche ( enleve la roue avant et cale la voiture )
tu veras le klaxon qui est maintenue par un écrou de 13 et il faut aussi enlever la cosse
j'ai acheté le klaxon d'origine chez peugeot 38 euro TTC
attention aux vis en plastique qui maintiennent le garde boue j'en ai pété 2 ( environ 8 euro les 10 à peugeot )
il faut que je le monte maintenant j'essayerai de faire un tuto d'ici 10 jours car la je suis en vacances
( vous pouvez jeter un oeil à un de mes postes " j'ai plus de klaxon mais plutot un vuvuzela ")
je peux pas mettre direct le lien car je sais pas faire avec mon n97!!!
_________________ 3008 1,6hdi 112cv de 2011
Posté le: Mar 10 Aoû 10 à 20:18 Sujet du message: |
Effectivement c'est bien ça il faut enlever la roue avant gauche du véhicule puis ôter le garde boue de cette roue pour l'enlever il faut déclipser les petites vis plastiques ( pour cela il faut faire levier au milieu pour faire sortir une partie) après le garde boue viens tout seul voilà bon courage à tous.
bart12 307 d'Argent
Inscrit le: 29 Juil 2010 Messages : 320 Localisation : 70400 héricourt
Posté le: Jeu 12 Aoû 10 à 18:27 Sujet du message: |
si cela peu vous être utile il y'a une vis sur les klaxon qui sert a régler pour le bruit quand il a un genre enrouer il faut la desserrer me semble t-il
_________________ il y'a que les con qui ne change pas d'avis
