Peugeot 307 - Voir le sujet - Besoin de conseil pour HP+kit eclaté - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Thierry06
MessagePosté le: Sam 31 Juil 10 à 13:59    Sujet du message: Besoin de conseil pour HP+kit eclaté Répondre en citant
Bonjour a tous Hiiiiii :) je souhaite changé mon poste d'origine sur ma T6 pour le remplacé par un poste qui fais usb en façade et qui ai 2 rca en sortit derrière .
Je n'y connais absolument rien en poste mais je sait qu'il faut acheter aussi une prise pour récupérer les commande au volant et l'affichage déporté .
J'ai pour projet par la suite de goudronné mes portieres et de mettre un KE a l'avant dans les emplacements d'origines ( est-ce possible pour les tweeter ? ), de changer mes enceintes arrières et de mettre un caisson pré amplifié dans le coffre.
J'aimerais donc quelque suggestion de votre part car je n'y connais pas grand chose :s
J'ai environ 200/250€ de budget pour le poste j'attends vos suggestions avec impatience Razz
Merci d'avance Wink
Edité par Thierry06 le Jeu 05 Aoû 10 à 22:58
Alkad
MessagePosté le: Sam 31 Juil 10 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Tout les autoradios ne gère pas la reprise des commandes au volant ni celle de l'affichage déporter.
Tu pourras trouver pas mal d'infos ici : http://www.forum-auto.com/pole-technique/section13/sujet377994.htm
Sinon pour les interfaces tu pourra vérifier la compatibilité ici: http://www.commande-au-volant.com/
En acheter ici : http://www.carteq-autoradio.fr/cables-accessoires-installation-autoradio/interface-adaptateur-commandes-au-volant/adaptateur-interface-commandes-au-volant-peugeot.html?p=2
Perso j'ai changer mon RD4 dans ma T6 par un Alpine CDA-117Ri avec l'interface APF-D101PS Alpine également sa marche nikel !! (commandes au volant + affichage déporter)
Thierry06
MessagePosté le: Sam 31 Juil 10 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'après ce que j'ai comprit tout les alpine qui commence par CDA on récupère l'affichage déporté et la commande au volant ?
Alkad
MessagePosté le: Dim 01 Aoû 10 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Aprioris oui ! Mais bien vérifier avant l'achat !
Si tu te dirige sur du Alpine:
Interface Alpine : http://www.alpine-electronics.fr/fileadmin/user_upload/france/PDF/Gamme%20Accessoires-20-06-10.pdf
Gamme des postes Alpine et leurs caractéristiques :
Station Multimédia Numérique/Multimédia Embarquée (Clique sur la photo pour agrandir..)
Lecteur CD/USB (Clique sur la photo pour agrandir..)
Lecteur Multimédia Numérique (Clique sur la photo pour agrandir..)
Après a toi de faire ton choix selon ton budget et t'est attentes..
Ou voir d'autre marques.
Cordialement !
cham 51
MessagePosté le: Dim 01 Aoû 10 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
il y a des interface universel qui font l'affichage déporté pour plusieurs
marques seul le cordon change le boitier est le même cela te permet
de taper dans beaucoup de marque et gamme et te resservir si tu chance
de source bien sur pour les T6 can
http://www.carteq-autoradio.fr/interface-commande-au-volant-peugeot-207-307-407-807-308-can-bus-quadlock.html
ke focal krxs)RT5
Thierry06
MessagePosté le: Dim 01 Aoû 10 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Merci pour vos réponses Super content :D
Ben en faite pour les autres marques on ma dit que alpine étais une des meilleurs donc je me dirige vers eux après si vous avez des suggestions de postes avec adaptateur je suis preneur Razz
http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/autoradios-cd-mp3/CDA-105Ri-Autoradio-MP3AAC-USBiPOD-4x50W-2009-cable-iPod-inclus-DPF:66312
que pensez vous de ce poste qui est a 280€ en plus faudra acheter l'adaptateur a 100 € c'est bien sa ? Confused
Alkad
MessagePosté le: Dim 01 Aoû 10 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu devra acheter une interface !
La choisir en fonction de l'année de ton véhicule !!
Sois une de marque Alpine !
Soit une APF-D100PS ou APF-D101PS. (Pour T6 APF-D101PS a vérifier)
Sinon une interface universel
Thierry06
MessagePosté le: Dim 01 Aoû 10 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ma voiture est de 2006
donc sa serais celle-ci ?
http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/Div-Autoradios/commandes-au-volant/CAV-Alpine/APF-D101PS-Interface-commande-au-volant-CitroenPeugeot:13686
mais pourquoi l'interface alpine est moin chere qu'une universel ? Surprised
Alkad
MessagePosté le: Dim 01 Aoû 10 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Alpine - APF-D101PS:
307 à partir de 2005 - RT4/RD4
Donc oui je pense que c'est bien celle ci !
"Perso j'ai changer mon RD4 dans ma T6 (2007) par un Alpine CDA-117Ri avec l'interface APF-D101PS Alpine également sa marche nikel !! (commandes au volant + affichage déporter)"
Moins cher car elle n'est utilisable que sur des postes Alpine je pense !!
Thierry06
MessagePosté le: Dim 01 Aoû 10 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Okay donc pour le poste y'a juste a débrancher mon poste d'origine brancher l'interface sur la conectique d'origine puis branché le nouveau poste c'est bien sa ? Laughing
pas de souci aussi pour les bip du radar de recul ?
Alkad
MessagePosté le: Dim 01 Aoû 10 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oué C'est pas dure du tout !
Tu enlève le poste d'origine
Ensuite tu branche ton interface a la connectiques de la voiture
Puis tu branche la connectiques du poste a l'interface
Et enfin tu relis le tout au poste !
(Schéma de connexion de ouf ! fait une 1H61min !)
Ta quelque photo ici : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=10767&highlight=apfd101ps
Sinon moi je viens d'installer mon poste j'ai pas eu le temps de donner des explications digne de se nom avec photos et tout..
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=36758&highlight=apfd101ps
Pour les bip du radar de recul, j'ai pas d'infos la dessus ! (A vérifier !! ya un truc je crois !)
Thierry06
MessagePosté le: Dim 01 Aoû 10 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui c'est super simple a brancher Laughing ton instal a l'air pas mal sa a donné quoi alors avec l'ampli alpine ?
Alkad
MessagePosté le: Lun 02 Aoû 10 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant je n'est pas brancher l'ampli.
Je l'est juste essayer 2min ! le son donnait mieux..
(J'ai pas encore assez de recul pour te dire si sa vos le cout niveau sonore en fonction de sont prix... Sinon niveau raccordement et encombrement rien a dire facile a brancher et je pense le loger eu dessus de ma boite a gant..)
Mais j'ai toujours mes enceintes d'origine (Mon poste seul suffit largement pour les faire bouger..) et je n'est pas encore goudronner mes portes..
Je pourrais mieux apprécier la différence une fois mes portes faites et mes enceintes changer..
Pour l'instant je pars sur du 165CVX a l'avant et 130CVX et l'arrière de chez Focal.
Thierry06
MessagePosté le: Lun 02 Aoû 10 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
okay ben peux être je vais me diriger vers le même que le tient le CDA-117Ri en occase pratiquement neuf je vous tient au courant Super content :D
Alkad
MessagePosté le: Lun 02 Aoû 10 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, pas de soucie !!
Tien nous au courant de l'avancement de ton projet !
Thierry06
MessagePosté le: Lun 02 Aoû 10 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ben sa va être a peux prés le même que le tient une fois le poste reçu je vais mettre un ke a l'avant mais faudrait que les tweeter se place dans les emplacements d origines ? Confused
Puis goudronnage par la même occasion Laughing
Alkad
MessagePosté le: Lun 02 Aoû 10 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les tweeters passe normalement !
Juste une petite modification a faire !
(Cette photo appartient a un membre du Forum307)
Pour le goudronnage moi je pense faire l'intérieure de la poste avec du Restagraf' R99, et la garniture avec du paxaflex
Tuto Complet insonnorisation : http://autoson.fr/forum/viewtopic.php?t=2663
Edité par Alkad le Mar 03 Aoû 10 à 20:44
Thierry06
MessagePosté le: Lun 02 Aoû 10 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui faut quand même couper la grille sinon je vais prendre comme toi du goudron autocollant en rouleau j'en ai vu a point p Hiiiiii :)
en tout cas merci pour ton aide précieuse Super content :D
Alkad
MessagePosté le: Lun 02 Aoû 10 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Alkad
MessagePosté le: Lun 02 Aoû 10 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !!!
Sur la photo je pense que c'est l'installation la plus simple !
Sinon ya sa (A vendre) : http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=686003&highlight=&sid=f4389ac6e47eb6a22858a2a208588185
Son Installation (tit3uf): http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=30553&highlight=tit3uf
Ou sa:
(Image prise sur le net)
Thierry06
MessagePosté le: Mer 04 Aoû 10 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, un peux de news j'ai acheter le même poste que toi alkad que j'ai réussi a avoir a 250€ puis la même interphase par contre je ne suis pas doué en branchement Laughing
Ma commande au volant ne marche plus puis pareil pour l'affichage déporte les titres ne s affiche pas et mon radar de recul ne bip plus Crying or Very sad .
Si jamais tu as des photos de tes branchements ou des conseil a me donné je suis preneur car c'est le fouillis de fil derrière le poste et j'y comprend strictement rien Laughing
Merci d'avance Super content :D
Alkad
MessagePosté le: Mer 04 Aoû 10 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Yop !!
Problème partiellement régler via le chat ^^
Sinon J'ai trouver sa ! http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Seconde-monte/aide-changement-rd4-sujet_33311_1.htm
Aprioris il te faudrait une autre interface pour le radars de recul...
Sinon regarde bien la prise jack coudée ! Pour les commandes au volant !
Bonne soirée !!
Thierry06
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 10 à 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Alkad désolé encore d'être partie comme sa mais on m'attendais en bas de chez moi Laughing .
Je vient de lire le lien que tu as mit Confused sérieux y font fort obliger d'acheter 2 interphases pour récupérer les fonctionnalité de la voiture ........
Je vais regarder demain pour la prise jack mais aprioris sa devrais être sa Super content :D .
Encore un grand merci pour ton aide précieuse . Clap clap clap Clap clap clap Clap clap clap
Thierry06
MessagePosté le: Ven 06 Aoû 10 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir j'ai besoin de conseil pour un bon kit éclaté pour l'avant et une bonne paire d'enceinte pour l'arrière .
J'ai un poste alpine CDA 117Ri en source .
J'aimerais donc quelque suggestion pour un ensemble kit eclaté + enceinte qui rentre dans les emplacements d'origines .
J'écoute principalement de la house/dance ( funradio ) comme musique donc j'aime bien quand sa tape bien sans pour autant avoir une sono de fou dans la voiture Laughing
mon budget est d'environ 350/400€ j'attend vos suggestions avec impatience Super content :D
