Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème ou pas? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème ou pas?
siochrmanevs
MessagePosté le: Dim 25 Juil 10 à 18:49    Sujet du message: Problème ou pas? Répondre en citant
Salut
Je m'explique il s'agit d'un bruit survenant aux alentours de 1800 trs, qui s'en va et qui revient vers 2500 trs, il semble venir lorsque j'accélère moteur chaud bien entendu.
Le bruit ne peut pas venir du turbo puisque celui-ci se declenche aux alentours de 2000 tours, on dirait une vibration ou quelque chose qui entre en resonnance.
Il s'agit d'un petit bruit audible sans la radio vitres fermées, il fait un petit bruit genre ouououou, puis s'en va comme indiqué.
J'avoue que je focalise sur ce bruit, ma femme me dit qu'elle ne l'entend pas.
A l'arrêt en accélérant un peu, les mêmes symptomes sont présents.
merci pour votre aide...
tyler92
MessagePosté le: Lun 26 Juil 10 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
dans les virages, ca empire ?
tes pneus sont-ils usés en facettes ?
siochrmanevs
MessagePosté le: Lun 26 Juil 10 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, mais je ne pense pas que cela puisse venir des pneus car j'ai ce problème même à l'arrêt du véhicule.
cordialement
307 sw T6 BVA 136ch, 2008
Concombre
MessagePosté le: Mar 27 Juil 10 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas la poulie damper ? Ca fait un bruit un peu metallique
307 SW - HDI110 - 2003
siochrmanevs
MessagePosté le: Mar 27 Juil 10 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
elle ferait un bruit vers 1800 puis plus de bruit c'est possible? c'est grave docteur?
siochrmanevs
MessagePosté le: Mar 27 Juil 10 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que cela pourrait venir du moment ou elle amortie la prise de tours du moteur pour la transmettre aux accessoires? ce qui expliquerais que cela ne se passe qu'à 1800 trs sur tous les rapports?
Help!!
siochrmanevs
MessagePosté le: Mar 27 Juil 10 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un aurait un éclaté du montage d'une damper sur un 2.0 Hdi 136 de 2008. merci
siochrmanevs
MessagePosté le: Mer 28 Juil 10 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de m'apercevoir d'une chose, le bruit n'existe plus lorsque la clim est arrêtée, bref, je n'y comprends rien du tout?
Une idée?
madmax09
MessagePosté le: Mer 28 Juil 10 à 21:05    Sujet du message: Re: Problème ou pas? Répondre en citant
siochrmanevs a écrit :
Salut
lol sa m'arrive tout le temps on devient psyco apres
Alfa 147 JTDm 150ch
Raptor
MessagePosté le: Jeu 29 Juil 10 à 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
la courroie d'accéssoire? Car elle est directement reliée au moteur donc aux tours/min?
siochrmanevs
MessagePosté le: Ven 30 Juil 10 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le matin c'est vrai que la courroie fait un petit bruit au demarage, ensuite plus rien. Tu penses que la courroie suivant la vitesse de rotation pourrait provoquer un bruit?
cordialement
kentin 94
MessagePosté le: Ven 30 Juil 10 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour oui c'est possible il faut surement la retendre Clin d'oeil ;)
kentin 94
MessagePosté le: Ven 30 Juil 10 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que le bruit est aigue? un peu comme une craie sur un tableau ? si c'est ça c'est surement ta courroie a retendre
siochrmanevs
MessagePosté le: Sam 31 Juil 10 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
En regardant de plus près comment c'est fait, il y a la poulie donc qui tourne en continu, puis lorsque tu mets la clim il y a une sorte de poulie en interne à cette poulie qui vient s'engager au niveau du compresseur de clim.
comment fonctionne cette poulie? c'est un embrayage? un clapet? hydraulique ou pas?
cordialement
Concombre
MessagePosté le: Dim 01 Aoû 10 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
cordialement
Un caoutchouc
http://www.panne-automobile.com/dossiers/dossier_61_controler+poulie+damper.html
siochrmanevs
MessagePosté le: Lun 02 Aoû 10 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je me demande si ce ne serait pas l'embrayage du compresseur de clim. Hier soir en rentrant je l'ai entendu entre 1600trs et 2000trs. Puis en pleine acceleration vers les 3500trs dans une montée. (ça fait un petit bruit d'embrayage comme si il patinait).
Avez vous déjà entendu parler de ce souci?
siochrmanevs
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 10 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
une petite idée siouplait...
Aurel93240
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 10 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il faut changer le clignotant arrière droit
LionBlanc c'est mon idole
siochrmanevs
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 10 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oh! put... je savais bien que cela venait de là, j'ai changé le gauche forcement le bruit sera toujours là.... Laughing
Aurel93240
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 10 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Mais non ! le gauche c'est seulement quand t'as le bruit à 7000 trs/min
Bon j'arrête, sérieusement je vois pas du tout, voilà désolé pour la petite blague Idea
siochrmanevs
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 10 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci ça détend..... Laughing
siochrmanevs
MessagePosté le: Lun 16 Aoû 10 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, si quelqu'un a une petite idée, merci de penser à moi, cordialement
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 16 Aoû 10 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
une idée : fais un test quand tu as ce bruit : débraye.
Si le bruit n'est pas présent quand tu débraye, c'est peut-être un cardan qui déconne.
J'ai eu ça sur une 306 et le bruit était particulièrement sensible (c'est une vibration plus qu'un bruit) en accélération ou montée.
Après ça s'accentue et ça commence à toucher la tenue de route... à l'extrême si la cardan casse ça peut être vraiment très dangereux.
A voir mais ce n'est peut-être pas ça.
siochrmanevs
MessagePosté le: Sam 21 Aoû 10 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
le bruit n'est present que lorsque la climatisation est en route ainsi je doute que cela ne soit due à un cardan...
