Peugeot 307 - Voir le sujet - Détecteur de luminosité ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Prestige91s
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 10 à 23:16    Sujet du message: Détecteur de luminosité ? Répondre en citant
Bonsoir, je voulais savoir ou se trouve le detecteur de luminosité pour les feux auto merci car les miens s'allume meme le jour automatiquement quel est le probleme merci
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 10 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
le detecteur et en dessous du retro interieur
Prestige91s
MessagePosté le: Ven 29 Jan 10 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
je m'en douter mais c'est bizarre car les essuie glace auto fonctionne nickel mais les feux s'allume le jour aussi comme si il faisait tout le temps mais personne arrive a me dire pourquoi ça le fait, un branchemen defait ? ou simple coup de valise a faire je sais pas merci a vous
nicohand94
MessagePosté le: Ven 29 Jan 10 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye un coup de valise. Moi j'avais le soucis que lorsque je ressortais d'un pont ils restait allumé meme en plein jour. J'ai baisser la sensibilité a la valise et c'est mieux.
Les tiens s'allument sans meme passer dans une zone obscure?
Désormais Roule En Citroen C4 Millenium
Prestige91s
MessagePosté le: Ven 29 Jan 10 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui il s'allume des que je met le contact c'est ça le souci
Prestige91s
MessagePosté le: Ven 29 Jan 10 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
depuis que j'ai installé le rt3 ça le fait j'ai peut etre déconnecté quelque chose en remettant le plafonnier je sais pas
nicohand94
MessagePosté le: Ven 29 Jan 10 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
possible.... je ne saurais pas plus t'aider. Désactive ton allumage des feux auto en attendant Hiiiiii :)
olivier49
MessagePosté le: Ven 29 Jan 10 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
Ta 307 c'est VAN ou CAN???? si c'est VAN,normalement le capteur de luminosité se trouve derrière l'écran odb (petite boule noir)sur CAN il est en même temps sur le capteur de pluie.
nicohand94
MessagePosté le: Ven 29 Jan 10 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
olivier49 a écrit :
Slt,
Nan c'est pas question de VAN ou CAN. C'est selon l'année. Moi j'ai une VAN année 2004 et le capteur est derriere le retro incorporé au capteur de pluie Clin d'oeil ;)
stokiller
MessagePosté le: Ven 29 Jan 10 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
nicohand94 a écrit :
olivier49 a écrit :
Slt,
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
Prestige91s
MessagePosté le: Ven 29 Jan 10 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
moi il est derriere elle est de 2002 la mienne donc a votre avis c'est mal branché ou quelque chose comme ça ? merci a vous en tout cas
steve777
MessagePosté le: Ven 29 Jan 10 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu as du mal rebrancher le capteur d'ensoleillement situé derriere la casquette (verifie ces branchement ) ou au pire un coup de valise
Prestige91s
MessagePosté le: Dim 31 Jan 10 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
ouai c'est ce que je pensé faire c'est sympa a vous en tout cas je vous tien au courant demain quand j'aurais verifier merci Wink
Prestige91s
MessagePosté le: Lun 01 Fév 10 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
le truc tout bete le connecteur mal branché je les rebranché tout refonctionne parfaitement en tout cas merci a tous c'est sympa de votre part Wink
Steve777 merci Wink
Popof
MessagePosté le: Sam 06 Fév 10 à 01:15    Sujet du message: Répondre en citant
pour le problème de feux qui s'allument tous seuls, c'est le commodo (COM2000) qui déconne.
Faites le test:
Quand les feux s'allument, toucher juste le commodo des feux sans le changer de position, et normalement les feux s'éteignent. Moi s'est ce qu'il m'arrive. C'est la piste électronique à l'interieur du commodo qui fait mauvais contact sur les autres piste.
sab
MessagePosté le: Sam 06 Fév 10 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ton cas oui, mais la sur le sujet c'est pour un allumage automatique des feux donc ce n'est pas le COM2000 mais un autre problème.
Popof
MessagePosté le: Sam 06 Fév 10 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais moi aussi j'ai l'allumage des feux automatique, et au début je croyait que s'était le détecteur mais non c'est le commodo.
Moi aussi j'ai les même symptomes: feux qui s'allument tous seuls en plein jour, après un tunnel mes feux restent allumés.
Popof
MessagePosté le: Sam 06 Fév 10 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Faites au moins le test, de juste quand vos feux s'allument de toucher sans le changer de position le commodo des feux (faire des petites rotation dans le jeu du com)
Remi2bgc
MessagePosté le: Mer 21 Juil 10 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
je me permets de relancer ce post car j'ai moi aussi un souci d'allumage intempestif des feux sur ma 307 2.0 HDI 110 de 2004.
Ils s'allument tout le temps et j'ai donc remarqué
1 - si je désactive la fonction par la manip clef + bouton ca continue
2 - si lorsqu'ils sont allumés je touche la commande de clignotants par son centre ou sa base rien ne se passe
3 - si lorsqu'ils sont allumés je ne fait qu'effleurer le haut de la commande c'est à dire la partie qu'on tourne pour passer de AUTO à feux de position / feux de croisement les feux s'éteignent... puis ils se rallument quelques secondes plus tard
4 - si lorsqu'ils sont allumés j'appuie sur le bouton en haut de commande ils s'éteignent....temporairement aussi
Ce problème arrive assez régulièrement tout de même et devient très gênant. Comment l'avez vous résolu ? Qu'en pensez vous ?
Popof
MessagePosté le: Mer 21 Juil 10 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
moi je ne l'ai pas encor résolu mais je crois que j'ai la réponse.
Tu as 2 choix:
- soit resté en feux de position même en plein jour.
- soit ouvrir le capuchon du commodo mair fragil (je l'ai déja fait), en nétoyant les pistes electroniques.
Pour moi cela à marché un certain temps (3 semaines environ), donc il faut que je réessaye.
Si tu t'y connais un peu en elec, tu va comprendre comment sa marche.
Je vais réessayer ce weekend, je prendrai des photos si sa t'interesse.
boun
MessagePosté le: Ven 06 Juil 12 à 06:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu avais la petite prise bleu du capteur de luminosité sur ton faisceau car sur le mien je ne l ai pas
BeuZe
MessagePosté le: Ven 06 Juil 12 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Champion du deterrage ... tu as une bonne pelle ...
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 06 Juil 12 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
De plus qu'il a plus sa 307 donc je pense pas qu'il va répondre...
