Peugeot 307 - Voir le sujet - comment changer Hp tout à l'avant (tweeters) dans le TDB - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tiba
MessagePosté le: Dim 27 Juin 10 à 10:28    Sujet du message: comment changer Hp tout à l'avant (tweeters) dans le TDB Répondre en citant
voila peugeot ne facilite pas le démontage des hp tout à l'avant (pas de vis , rien juste des grilles)
comment faire pour les changer ?
Edité par tiba le Dim 27 Juin 10 à 16:52
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 27 Juin 10 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont les tweeters, t'as juste a sortir la grille avec deux petits tournevis plats.
Pourquoi vouloir les changer?
tiba
MessagePosté le: Dim 27 Juin 10 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
c'est pck j'ai un pote il a ces tweeter qui grissi donc il aimerais les changer il ma demander comment faire voila ^^ .
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 27 Juin 10 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre, c'est pas évident de sortir le tweeter de la grille...
tiba
MessagePosté le: Dim 27 Juin 10 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
ahh sa c'est un probléme je pensais que cétait facile et comment on s'y prend y a t'il des photos ?
par la suite je ferais un tuto si je réussi
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 27 Juin 10 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut appuyer sur les deux pattes et tourner en même temps.
tiba
MessagePosté le: Lun 28 Juin 10 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
okay okay jte remercie SelfEsteem
tiba
MessagePosté le: Lun 05 Juil 10 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
sayer j'ai réussi a tout retirer j'ai acheter des tweter MTX je l'ai mis ! sa n'allait pas dans le support les tweter sont légerement gros donc j'ai coller avec du scotch et l'adaptateur j'ai couper et j'ai mis des cos et puis une fois le tout monter les tweters grisy ! d'ou sa peut venir des cables ou des tweter mal monté ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 06 Juil 10 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Installer des tweeter avec du scotch, faut déjà pas être un amateur de bon son!
Les tweeters d'origine sont pas de la merde, t'aurais du les laisser...
Tu peux vérifier le câblage, ca peut être aussi ton poste qui a un problème...
tiba
MessagePosté le: Mar 06 Juil 10 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
enfaite sa grisy pas vraiment quand j'augmente le volume on entend des crackement dans les tweters !
Xavania
MessagePosté le: Mar 06 Juil 10 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux quelque chose de correct, oublie les HP d'origine et met un Kit Eclaté. Hertz, DLS, Focal Serie K2
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 06 Juil 10 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
S'il veut un son correct, y'a pas que les HP à changer... Rolling Eyes
Alkad
MessagePosté le: Mar 06 Juil 10 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'hésite à remplacer les HP d'origine soit par un KE ou des Coax
Pour toi les tweet existant son de bonne facture ?!
Donc si je ne veut pas me prendre la tête des Coax seront bien suffisant ?
J'hésitait entre le 165VR (KE) et les 165CVX de chez focal..
Xavania
MessagePosté le: Mar 06 Juil 10 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut bien un début Rolling Eyes
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 06 Juil 10 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je te déconseil de mettre des coax dans les portes si tu laisse les tweeters du tableau de bord; tu auras trop d'aigues...
Xavania, oui, mais je pense que les hauts parleurs sont a changer avant les tweeters; enfin là, il les a changé pensant que le grésillement venait des tweeters, mais avec les nouveaux ca le fait toujours donc c'est que cela vient d'autre part.
tiba
MessagePosté le: Mar 06 Juil 10 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
les hp des portes j'ai changer il y a longtemps mais les twet sont tous neuf je comprend pas
tiba
MessagePosté le: Ven 09 Juil 10 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
alors je pense que c'est résolu :
alors dans la boite avec les tweeter il y avais une sorte de rallonge (appelle filtre)
il fallait que je branche le filtre entre les tweeter et le câble d'alimentation du tweeter en respectant les polarités (dans le cas de ma 307 : le bleu et le jaune sont le neutre )
les tweeters émettent des sons aigu donc fragile et tout comme les voitures neuf ou moto il faut les roders !
Voila merci à tous ^^
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 09 Juil 10 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
LoL
Les tweeters, c'est QUE des aigues... Hiiiiii :)
tiba
MessagePosté le: Sam 10 Juil 10 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui je me suis mal exprimé ^^
