Peugeot 307 - Voir le sujet - [RESOLU] enlever gaz de clime ???? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
siak93
MessagePosté le: Lun 28 Juin 10 à 18:32    Sujet du message: [RESOLU] enlever gaz de clime ???? Répondre en citant
peut on enlever sois meme du gaz par l'orifice de remplssage ????
307 GRIFFE 2.0e 16s 141ch noir obsidien
Edité par siak93 le Ven 02 Juil 10 à 17:46
Raptor
MessagePosté le: Mer 30 Juin 10 à 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
généralement tu dois utiliser une machine qui purge le circuit complet de clim.
Il est très rare que tu puisse toucher à la clim toi même à cause du fréon.
kikileboss
MessagePosté le: Mer 30 Juin 10 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
le freon n'est plus utiliser depuis plusieurs annee il est remplacer par le R134 un gaz non inflammable.
Pour l'enlever il te faut une pompe à vide, mais pourquoi l'enlever?
Tomb Raider Fan (et la 307 bien sur)
Raptor
MessagePosté le: Jeu 01 Juil 10 à 05:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info!
eh un autre fan de lara!!!
Bourne
MessagePosté le: Jeu 01 Juil 10 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le fréon existe toujours.
Fréon est le nom commercial du gaz réfrigérant. Ce n'est pas un type de gaz précis, juste un nom utilisé couramment pour éviter les termes techniques.
Pour connaitre le type de fréon utilisé, on utilise l'indication R-XXXXX (comme R22, R404a, R12,...), donc si c'est du R-134, c'est bien du fréon (de type HFC qui remplace les gaz HCFC interdit progressivement).
Certains type de gaz sont interdit car dangereux pour la santé et pour l'environnement, d'où leur interdiction progressive : le R22 par exemple est uniquement autorisé en gaz recyclé depuis le 01/01/2010, mais interdit en gaz vierge. Il sera totalement interdit en 2015 (les compresseurs ou centrales en R22 à cette date ne pouront plus être rechargé)
siak93
MessagePosté le: Jeu 01 Juil 10 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
car j'en ai de trop et sa coupe mon compresseur quand il fait trop chaud
Raptor
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu en as trop alors tu peux en supprimer un peu en appuyant sur la valve au niveau de ton tuyau qui part de ton condenseur!
marco_d_w
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
tu as deja controlé les pressions en fonctionnement ou les temperatures.
si ca coupe c'est peut être que la sonde hp detecte plus de 110 degrés.
siak93
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
c bon c résolu j'ai fait faire une recharge complete chez peugeot et nickel
siak93
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 17:45    Sujet du message: [RESOLU] Répondre en citant
ok
