Peugeot 307 - Voir le sujet - Prise ISO sur RT3 ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Prise ISO sur RT3 ?
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 12:21    Sujet du message: Prise ISO sur RT3 ? Répondre en citant
je viens d'acheter un psote 2din pioneer AVH 3200BT et à l'origine j'ai le RT3 en bus Van.
Les prise du RT3 sont des prises ISO ou il me faut un adaptateur?
merci de vos reponses. le poste arrive d'ici la fin de la semaine
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est j'ai recu le poste. Comme prévu ca ne se monte pas car pirse iso sur poste et prise most derriere mon rt3.
quel adaptateur faut il?
celui ci :
http://www.carteq-autoradio.fr/adaptateur-autoradio-most-avec-antenne-iso-pour-peugeot.html
ou celui la:
http://www.carteq-autoradio.fr/adaptateur-autoradio-most-avec-antenne-din-pour-peugeot.html
ca change au niveau de l'antenne. ùa sortie antenne actuelle est comme sur le premier lien.
cham 51
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
comme c'est un RT3 tu es en van je pense que c'est celle-ci
en iso et non fakra
http://www.carteq-autoradio.fr/adaptateur-autoradio-iso-peugeot-107-1007-206-406-407-807-expert-partner.html
ke focal krxs)RT5
Blackp@nthere
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le connecteur du RT3 est comme ceci:
donc il te faudra un adaptateur comme cela, , ensuite un passage au Diag pour retirer dans la BSI que ton RT3 n'est plus la, pour ne pas avoir d'interférences .
307 Griffe
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
alors j'ai acheter l'adaptateur chez autobacs. ca marchais pas car le + permanent était bon mais le + contact il faut le changer de place ca dépend des modeles.
le poste marche par contre il s'arrete au bout de plusieurs minute apres avoir coupé le contact et dès que j'ouvre ou ferme la voiture il se remet en route.
j'ai pas pu mettre le boitier commande au volant car le jus passe pas. je doit avoir un pb aussi avec le + contact.
franchement c'est un peu la merde
j'ai aussi l'ecran monochrome déporté qui s'allume plus. dès que je remet le rt3 il marche. donc plus l'heure, plus de conso.
y a encore un branchement a faire
Blackp@nthere
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
comme je te disais, va faire un tour chez Peugeot et dit leur d'enlever le RT3 dans la BSI. Je penses que beaucoup de soucis disparaitrons..
Pour la coutpure, c'est normal si cela coupe au bout de 20 a 30 min, c'est le "mode économique". un coup de cléf et hop tout repart
307 Griffe
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de lire ca part hasard que j'avais pas vu avant. j'espere que je peux recupérer l'affichage!
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=32762&sid=f9d7d6eaa8257fab34ed966243470a81
oui mais je veux qu'il se coupe tout de suite après la coupure du contact.
Blackp@nthere
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
comme a l'origine ..
307 Griffe
Blackp@nthere
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
N'en prend pas compte, sur le monochrome pas de fibre optique ...
Regarde si t'as pas cramé un fusible...
307 Griffe
Blackp@nthere
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Et d'après ce que j'ai vu sur ton poste, tu perdras aussi l'affichage ODB, donc plus de marquage radios musiques sur l'odb ....
Après libre a chacun, mis pourquoi prendre un autoradio, qui te fait perdre pleins de fonctions .. ( Telephone GPS)
307 Griffe
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Dim 20 Juin 10 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce qui est de l'ecran j'ai pas cramé de fusible car si je rebranche le rt3 il s'allume.
pour l'affichage ODB j'ai acheté le modele commande au volant et affichage. le poste fait bluetooth donc j'ai le telephone et je peux racheté par la suite un module pour le gps.
SI j'ai changé mon rt3 c'est parce qu'il lachait de partout. ( gps HS, telephone avec carte sim tres peu pratique, cd qui saute, reception FM mediocre et chargeur cd HS)
donc les options je les ai sur le nouveau poste. le probleme apparemment c'est les correspondance de branchement.
cham 51
MessagePosté le: Dim 20 Juin 10 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
désolé je croyais que van c'était pas en fakra
ke focal krxs)RT5
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Dim 20 Juin 10 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que les rt3 en van sont en fakra pas les autres.
j'ai regardé et le poste se coupe apres contact mais qd il y a pus du tout de jus. les compteurs s'allume quand on ouvre la voiture et s'eteigne au bout de 2min apres fermeture. le poste se coupe a ce mmt là. ce qui est chiant c'est que juste si j'ouvre les portes pour prendre un truc il se met en route
Blackp@nthere
MessagePosté le: Dim 20 Juin 10 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout a fait normal, c'est la veille de la BSI, et dès que tu ouvres un ouvrant (logique lol ) le BSI se reveille
307 Griffe
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 06:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui je sais que c'est logique, ce qui me derange c'est que le poste aussi se reveille. Hiiiiii :)
je vais essayer de passer chez peugeot aujourd'hui.
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
passage chez peugeot. pas besoin de desactiver le RT3.
en revanche il m'a été vivement conseillé de debranché le poste car dans le centre auto il se sont repris sur le + BSI ( c'est pour ca qu'il se coupe et se rallume en meme tps) ce qui est deconseillé.
il y a apparement plsuieurs + sur le faisceau. il faut le bon.
j'attend que la societe où j'ai acheté le poste me rappelle. il contactait pioneer.
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Mar 22 Juin 10 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
bon après rappel de la societe, il m'envoye une autre interface pioneer pour voir si ca marche. Pioneer pense que oui. moi j'y crois pas c'est pour modele can. ils sont persuadés que étant en fakra avec le RT3 je suis multiplexe can.
Ca me coute rien alors j'attends. j'ai pu en cherchant voir que bcp de gens ayant le RT3 en VAN on des soucis dès que l'on souhaite changé un élément.
Sinon la solution c'est de changer le faisceaux tableau de bord par un faisceau de RD3 standard avec prises ISO. Confused
rduc
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut salut,
J'ai un avh 3200BT et une 307 VAN avec un RT3 navteq.
J'ai l'interface CARPI161, le Fakra iso, ...
Mais l'écran ne s'allume pas. Je ne vois pas ou brancher mes commandes aux volant, ni récupérer le bit de recul...
L'adaptateur Fakra iso ne récupère que la partie alim + hp donc il faut récupérer la petite partie blanche (dite partie B) ou soit me suis trompé d'adaptateur (mais je ne pense pas).
MErci de votre aide.
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
ton ecran ne s'allumera plus, il fonctionne qu'avec le rt3. j'ai eu le meme souci. obliger de racheter un ecran standard
rduc
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Oh mince alors pourtant il me semble avoir des personnes qui ont tous garder d'origine...
Pour les commandes au volant tu as réussit à les ré-avoir ?
T'aurais pas des photos de ton cablage par hasard.......
MERCI
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Jeu 27 Jan 11 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai garder les commandes au volant avec le boitier pionner. concernant mon cablage il est simple j'ai fait changer tout le faisceau tableau de bord par celui des 307 van avec rd3 et changer mon ecran monochrome de rt3 par celui de rd3. en gros je suis revenu sur une configue de base.
