Peugeot 307 - Voir le sujet - [VENTE] Caisson amplifié infinity basslink 2 baisse du prix - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vince76
MessagePosté le: Mer 09 Juin 10 à 09:57    Sujet du message: [VENTE] Caisson amplifié infinity basslink 2 baisse du prix Répondre en citant
Bonjour je vends cause vente de mon véhicule un caisson de basse amplifié infinity basslink 2 trés rare en France plus puissant et plus design que le 1, il n'a servi que quelques semaines puis a été stocké dans son carton d'origine, il y a tout les accessoires qui sont fournit avec télécommande de contrôle du gain à distance, fixation, vis, divers câbles.......
il ne posséde pas la carte d'amplification additionnelle BASSLINK 4SC (ampli 4*50)pour amplifier d'autres enceintes par exemple mais peut se rajouter ça se trouve sur le net
Peut se mettre en position couché ou debout, trés bon rendu pour peut de place
Valeur neuf plus de 400€, je le vends 180€ à débattre , possibilité d'envoi contact par mp ou vince76930@hotmail.fr
Caractéristiques :
- Type : radiateur passif de 25 cm
- Subwoofer : 25 cm
- Dimensions : 38,3x22,3x38,9 cm
- Filtre actif : 50 à 120 Hz, 12 dB
- Autres : correcteur de phase, correcteur de grave, carte ampli 4 canaux en option, commande à distance
subwoofer compact
•10" square woofer and passive radiator Woofer de 10 "carré et passive de radiateur
•Class D 250-watt amplifier Amplificateur de classe D de 250 watts
•wired volume control with 16-1/4' cable câblé avec un câble de contrôle du volume 16-1/4 "
•variable low-pass crossover (50-120 Hz at 12 dB per octave) variable filtre passe-bas (50 à 120 Hz à 12 dB par octave)
•bass boost (-6 dB to +3 dB at 40 Hz) bass boost (-6 dB à +3 dB à 40 Hz)
•phase control (0-180 degrees) commande de phase (0-180 °)
•frequency response: 20-120 Hz Réponse en fréquence: 20-120 Hz
•docking port for optional BassLink 4sc multichannel expansion module port d'amarrage du module d'extension en option BASSLINK 4SC multicanal
•preamp- and speaker-level inputs préampli et entrées niveau haut-parleur
•vertical mounting dimensions (with mounting feet): 15"W x 15"H x 10-1/4"D; horizontal mounting dimensions (with mounting feet): 15"W x 9-3/4"H x 15-1/8"D les dimensions de montage vertical (avec pattes de fixation): 15 "W x 15" H x 10-1/4 "D; horizontale dimensions de montage (avec les pieds de montage): 15" W x 9-3/4 "H x 15-1 / 8 "D
Edité par vince76 le Dim 20 Juin 10 à 19:25 (4 fois)
oesheutor
MessagePosté le: Mer 09 Juin 10 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
sympa comme matos!
307 2.0 16V sport pack 2005
vince76
MessagePosté le: Jeu 10 Juin 10 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
UP mise à jours du prix 220e à débattre
vince76
MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
up
vince76
MessagePosté le: Dim 20 Juin 10 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Up baisse du prix à 180€
vince76
MessagePosté le: Jeu 01 Juil 10 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
A locker vendu
