Peugeot 307 - Voir le sujet - VAN ou CAN ?? Un rt3 ça lit les mp3? Votre avis svp !! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
timon77
MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 08:41    Sujet du message: VAN ou CAN ?? Un rt3 ça lit les mp3? Votre avis svp !! Répondre en citant
Alors voilà, je viens vous faire part de mon ignorance sur le sujet Can ou van? Et oui je souhaite change mon poste et y mettre un rt3 avec ecran GPS. Mais voilà je ne sais pas comment savoir si ma voiture : une t6 de février 2006 hdi 110 est CAN ou van justement...
Comment on fait pour savoir ça ?
Et si je change donc mon poste par un rt3 je dois faire attention a quoi a part van ou CAN??
Mérci a vous de m'eclairer ma otite lanterne sans Lumière ...
    Edité par timon77 le Dim 27 Juin 10 à 22:48 (2 fois)
    barjot44
    MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
    salut, alors les T6 sont CAN, donc si tu cherche un RT3 il faut qu il soit CAN. sinon tu mets un RT4 ou 5 au choix!!
    timon77
    MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
    Ah d'accordddd !! C'est quoi la différence entre rt3,rt4 et rt5 ?? Ça se monte quand même dans la 307? Et l'écran je dois prendre quoi pour que se soit compatible ??
    Merci en tous cas de ta réponse
    SPITIRE13
    MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
    SALUT
    Tu as la chance d'être en CAN donc ne te lance pas sur le RT3 mais plutôt sur le RT4 ou RT5 .
    Ils sont 1000 fois mieux , disque dur , jukbox de 10G,ect ect ect Wink
    cdt
    PS Il y a plein de sujet sur le RT4/5 sur le forum ,
    Bonne recherche
    timon77
    MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
    Ah bonnnnn wahooooo ah oui c'est bien mieux alors !! Car j'avais trouvé un rt3 je crois pour 60€ mais apparemment il était sur une 307 d'avant 2006, donc van c'est ça?
    Car j'essai d'avoir des renseignements avec le gars mais il répond toujours a coté donc pas évident.
    Donc jpx me lncer sur un rt4 ou 5 sans problème? Je dois specialement prendre d'une 307 ou d'une autre Peugeot ca passe quand meme? Sachant aussi que je souhaite particulièrement installer un écran GPS qui va avec, mais la encore je sais pas qui est compatible avec qui...
    timon77
    MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
    Et c'est quoi rneig ?? On m'en propose un 150e sans l'écran.
    Sinon pour celui a 60euro en van, il n'est vraiment pas possible de le monter dans ma t6? Sachant que j'ai pas l'écran couleur ??
    timon77
    MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
    Encore une question, quelqu'un me propose l'écran d'une308, vous savez si c'est compatible avec une 307?
    Blackp@nthere
    MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
    Pas compatible ..
    307 Griffe
    Blackp@nthere
    MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
    Impossible .. ce sont deux protocole différent ...
    307 Griffe
    Shiba
    MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
    Merci d'avoir créé ce sujeeeet !!! Mdr je l'aurais fait sous peu Laughing
    Donc si T6 = CAN les T5 = VAN ok ?
    Ca à l'air d'être "chiants" les VAN, je n'ai pas encore trop saisi en quoi mais grosso modo je souhaiterai juste savoir si je peux brancher le poste AVH-3200DVD + AVIC-F220 pour le GPS
    Lien ICI pour le AVH-3200DVD.
    Merciiii
    timon77
    MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
    shiba moi malheureusement je ne peux pas te repondre, je n'y connais rien du tout !
    Donc dans t6 impossible de monter du VAN, donc ca c'est ok ! donc obligation du CAN.
    Donc impossible aussi de monter un ecran de 308, donc ca c'est ok aussi! Bon ben en gros plus qu'a trouver un rt ... en can et puis c'est tout!
    Mais niveau compatibilité ecran, a quoi dois je faire attention ?
    En tous cas merci a vous
    SPITIRE13
    MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
    Salut
    Les autoradio sont au format DIN sur ta 307 ton RD4 d'origine est donc au format 1 DIN
    Sur 407 Il est au format 1.5 DIN donc au niveau esthétique cela sera HORRIBLE sur ta 307 car tu vas avoir un trou sous l'autoradio ( 0.5 ) .
    Pour les RT4/5 de 308 ,ils sont aux format 1DIN comme ta 307 mais la façade n'est pas rectangulaire et la fixation est différente ( 4 vis ) donc encore au niveau esthétique cela fera dégueulasse sur ta 307.
    Pour l'écran sur 308 , 5008 ,3008 ll est motorise et il est encastré dans la planche de bord , tu seras obligé de bricoler pour l'adapter sur ta 307 .
    Pour le RNEG (RADIO NAVIGATION ENTRÉE DE GAMME ) , on aime ou on aime pas (il n'y a pas de disque dur , les cartes du GPS sont sur carte SD ect ect )
    Tout ce matériel est compatible avec ta 307 T6 CAN , autant acheter le matériel adapté à ta TITINE.
    cdt
    timon77
    MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
    Merci a toi pour toutes ces precisions ! Ok alors pour écran 308, mais l'écran de la 207 lui, est il ok ??
    timon77
    MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
    Au fait a part l'autoradio et l'écran couleur, je dois prevoir autre chose ou pas? Faisceau spécifique? Câble etc. Etc. ???? Qu'est ce qu'il me faut pour que l'ensemble soit prêt a l'emploi??
    SPITIRE13
    MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
    tu as un sujet
    http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=18951
    cdt
    timon77
    MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
    Bon la encore je suis perdue! J'ai donc trouvé un rt3 pour 60€, apparement c'est un CAN car c'est ecrit sur le poste la date de 20/02/2006 mais j'en suis pas sûre.
    Mais si par exemple je prends ce rt3, est ce que ça marchera quand même si pour l'instant je n'ai pas encore d'écran couleur???
    timon77
    MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
    Ah oui, aussi est ce que un rt3 lit les mp3 ?? Je suis désolée de vous poser toutes ces questions, mais j'y connais tellement rien que voilà tout se mélange dans ma ptite tête !!!
    timon77
    MessagePosté le: Dim 20 Juin 10 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
    personne ne sait ?
    timon77
    MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
    Personne ne sait si un rt3 lit les mp3. Comment savoir s'il les lit ou non ? De plus est ce qu'un rt3 couleur marche avec un monochrome?
    Blackp@nthere
    MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
    Salut timon77
    Pour faire simple et arrêter de poser des questions à tire la rigot , car elles ont déjà abordées.
    RT 3 4 5 (Système télématique)
    Téléphone , radio, GPS
    pour les RT3 il en existent en couleur ou monochrome
    307 de 2001 à Mai 2005 T5= VAN
    307 de Mai 2005 à la fin de commercialisation T6 = CAN
    RT3 existe en VAN et CAN
    RT4/RT5 qu'en CAN
    Ils lisent tous les MP3 (avec une mise a jour soft pour les RT3 VAN.)
    RT3 cartographie 2D
    RT4/RT5 cartographie 2D/3D avec HDD de 30G
    Je n'ai pas tout mis ce qu'ils faisaient mais le plus important pour tes questions..
    307 Griffe
    SPITIRE13
    MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
    Salut
    Non les RT3 couleur et monochrome sont différents cela ne fonctionnera pas
    CDT
    timon77
    MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
    Ah Ben oui désolée de vous poser autant de questions, mais moi tant que jcomprends pas j'insiste, c'est mon default !
    Ok pour le CAN et le van ça c'est compris maintenant et merci !!
    Par contre maintenant c'est savoir comment reconnaitre un rt3 qui lit les mp3 et comment savoir s'ils sont monochrome ou couleur ? Ça se voit a l'arrière du poste ? Moi je veux un pour écran couleur.
    SPITIRE13
    MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
    Ta 307 est en CAN
    Le RT3 CAN possède la mention "LIST" sur le bouton en bas à gauche .
    Pour reconnaitre un RT3 ( VAN ou CAN ) , il faut regarder le connecteur arrière , si tu as les 2 connecteurs de fibre optique près du fusible c'est un couleur , si tu as un gros trou c'est un monochrome
    recherche sur le forum , il y a pleins de sujet sur le RT3
    cdt
    timon77
    MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
    en gros pour faire plus simple, celui ci c'est un can ou van ? mp3 ou pas ?
    Blackp@nthere
    MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
    Tu t'en fou de ca lol avec vu que tu as une T6 il lira automatiquement les MP3.
    Perso Prend un RT4/RT5 oublie le RT3 en CAN
    307 Griffe
    Blackp@nthere
    MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
    Pour faire simple c'est un VAN car RDS sur le bouton.
    Et il lira les MP3 avec une mise a jour du soft..
    Mais toi il te faut si tu veux absolument un RT3 il te faudra ca :
    LIST sur le bouton en bas a gauche. et sur les nouveaux tu as l'inscription MP3 donc ne demande pas si il les lisent Wink
    307 Griffe
    timon77
    MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
    Ok donc le gars me dit n'importe quoi ! Car lui me dit qu'il est CAN et fait mp3 ! Donc c'est pour ça que je vous embête avec les questions qui vous semblent ridicules, mais pour pas acheter n'imprte quoi je suis oblige de vous "saouler"
    timon77
    MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
    Pour le rt5 je veux bien mais ca coute trop cher !!!!!!! si j'en trouve un a 100€ jle prends direct mais a 450€ mini c'est pas la peine c'est pour ca que je parle du rt3 !
    sinon voici une autre photo que le gars vient de m'envoyer mais bon si vous me dites que c'est un van c'est plus la peine !!
    Blackp@nthere
    MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
    Oui, c'est bien un VAN au vu de la facade avant RDS, sinon demande lui une photo de l'étiquette sur le poste ..
    Ensuite si tout à été démonter et remonter pièce par si par la , passe ton chemin et va en voir un autre ..
    307 Griffe
    Blackp@nthere
    MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
    Ensuite je ne connais pas to budget pour un montage télématique, mais les RT5 complet pas si cher que ca.
    Car si tu dois tout acheté ca va chiffré vite alors qu'ils vendent souvent de complet en RT3 ( Poste ecran faisceau ect ..)
    307 Griffe
    Page 1 sur 3
