getehem 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Aoû 2009 Messages : 242 Localisation : HONG KONG
Posté le: Mar 15 Juin 10 à 18:41 Sujet du message: |
J'ai un document à ce sujet. Mais il est écrit en anglais par des chinois, et je n'ai pas encore eu le temps de le traduire, comme d'habitude...
je vous l'envoie en email.
krasko 307 Addicted
Inscrit le: 16 Avr 2007 Messages : 28 Localisation : saint jean de braye 45800 Loiret
Posté le: Mar 15 Juin 10 à 18:50 Sujet du message: |
Sur le chema Getehem il a marque il faut conecter sur PIN 2 et 3 as tu essayé,et pas sur PIN 3 et 4 pour voir!!
_________________ Peugeot 307 SW
Festey 307 Addicted
Festey 307 Addicted
Posté le: Mar 15 Juin 10 à 19:25 Sujet du message: |
Re,
Alors comme promis, Getehem vient de m'envoyer le document ... et comme je ne suis pas bilingue, j'aurai besoin de votre aide.
En fait, ce qu'il faudrait savoir c'est si sur la 307 la CAV correspond à l'image 1 ou l'image 2.
Après j'essaierai et vous ferez un feedback
The connection of steering wheel button and setup instruction
at the status that when the original audio turn on, test the connection cable behind the original car audio by millimeter ,if it is resistance steering wheel button, the voltage of one or two cables should be changed according to the changes on the steering wheel button. Try to find the steering wheel control cable by this way.
1. after find out the control cable, take out the original car audio, test the resistance vale between control cable and steering wheel button ground cable by millimeter ( press different button to test), and make an order on the resistance value, selection the middle one as RM( for example, the resistance you test is 0R, 200R,500R,1000R,1500R,so the Rm is 500R).
2. there are two connection way: one for one control cable, the other for two control cable
the connection for the car only with one control cable
the connection for the car with two control cable
Connect the cables according to the above diagram, test the resistance between white and black cable by millimeter. The standard is that this resistance value should be big different with other button resistance value, if the interval is not so big, adjust the resistance between Rm and control cable 1 to make the voltage as bigger as you can.
3. steering wheel button software setup
after testing according the above instruction, open ACC, the unit on standby status, use the remote control, enter 1,2,3,4 and enter key, the unit will enter steering wheel button setup interface, as following picture:
a. First of all, select “reset”, to cancel the current setup of steering wheel button value, the setup menu can be set maximum 8 function key
b. before setup, please press and hold the function key in the steering wheel,(such as VOL+), and then select the opposite function key in the menu interface, the screen will show “AD” and show the current button value, wait about 5 seconds, the screen will show the setup already done. And show the current new button value, if the setup fail, please check the connection is correct or not.
c. Repeat the step B, continue to setup the button you want, maximum 8 control key can be setup. When all setup is finished, press “save” key to save and then touch “exit”.
Merci.
Edité par Festey le Mar 15 Juin 10 à 19:28
Posté le: Mar 15 Juin 10 à 19:28 Sujet du message: |
je crois que sur la 307 van, c'est la seconde configuration.
Et sorry, pas pu traduire ce texte écrit en anglais par un chinois...reçu ce matin!
vraiment pas évident
Posté le: Mar 15 Juin 10 à 19:30 Sujet du message: |
déjà, millimeter = multimètre!!!! LOL
Festey 307 Addicted
guinouz Curieux
Inscrit le: 15 Mar 2010 Messages : 11 Localisation : Rennes
Posté le: Mar 15 Juin 10 à 23:12 Sujet du message: |
J'ai commandé cet autoradio pour une ma 307cc en van, et j'ai reçu un autoradio avec faisceau bus can au lieu de van et vue le nombre de personne qui n'ont pas recu le bon faisceau que se soit une erreur de bus (commandé des van et ont recu des can) ou des personnes qui n'ont pas recu la commande au volant (qui d'ailleur n'est toujours pas compatible donc grosse publicité mensongère qui peut etre puni par la loi mais mr Getehem est très loin de notre pays donc il peut vendre ce qu'il veut !!!), je ne parle pas du SAV trois mois ou plus pour avoir le bon faisceau (commande en fevrier/mars resolution la semaine dernière) moi j'ai arreté au bout de deux moi un ras le bol. je felicite Festey pour ca perceverence mais si un jour tu réussi je pense que tu aura le droit a une recompense de getehem. il y coit à son poste. pour finir si vous avez 400€ à claquer dans le vent allez y commendez sur la boutique de getehem ou alors acheter vous un poste de marque (pionner ou alpine)qaui aura une meilleur qualité sonore et visuel. et achetez vous une option (blutooth, gps, tv) de temps en temps.
_________________ guinouz
Posté le: Mer 16 Juin 10 à 04:25 Sujet du message: |
Dis donc Quinouz:
1)avant de parler de publicité mensongère, tu dvrais peut être être sûr de ce que tu racontes, la calomnie est aussipunie par la loi!
2) au lieu de déblatérer sur un forum public, tu as le courage deme contacter avec ton nom, que nous sachions à qui nous avons à faire
3) si tu t'es morfondu 3 mois dans ton coin, au lieu de dialoguer avec nous, il faut voir un psychiatre.
Festey 307 Addicted
Posté le: Mer 16 Juin 10 à 12:06 Sujet du message: |
| guinouz a écrit : | | J'ai commandé cet autoradio pour une ma 307cc en van, et j'ai reçu un autoradio avec faisceau bus can au lieu de van et vue le nombre de personne qui n'ont pas recu le bon faisceau que se soit une erreur de bus (commandé des van et ont recu des can) ou des personnes qui n'ont pas recu la commande au volant (qui d'ailleur n'est toujours pas compatible donc grosse publicité mensongère qui peut etre puni par la loi mais mr Getehem est très loin de notre pays donc il peut vendre ce qu'il veut !!!), je ne parle pas du SAV trois mois ou plus pour avoir le bon faisceau (commande en fevrier/mars resolution la semaine dernière) moi j'ai arreté au bout de deux moi un ras le bol. je felicite Festey pour ca perceverence mais si un jour tu réussi je pense que tu aura le droit a une recompense de getehem. il y coit à son poste. pour finir si vous avez 400€ à claquer dans le vent allez y commendez sur la boutique de getehem ou alors acheter vous un poste de marque (pionner ou alpine)qaui aura une meilleur qualité sonore et visuel. et achetez vous une option (blutooth, gps, tv) de temps en temps. |
Bonjour ????
Effectivement je comprends ton enervement ... 3 mois pour attendre le boitier VAN peut rendre impatient.
Après, il faut rester objectif.
Le produit en lui même est de très bonne facture.
L'integration est parfaite (impossible avec pionner ou alpine comme tu dis), le Gps est top, idem pour le bluetooth, le branchement USB, ipod ....
Je pense que le rapport qualité / prix est correct.
Alors effectivement, il reste le problème de la CAV ... qui peut paraître "mensonger".
Mais perso, suite à mon "bidouillage", je suis certain qu'elle peut fonctionner ... il faudrait comprendre le schéma, chose pas facile je te l'accorde.
Posté le: Mer 16 Juin 10 à 12:19 Sujet du message: |
Si cette personne est celle à qui je pense, elle avait reçu un faisceau de connexion VAN mais avec le gros connecteur au lieu de fiches ISO.
Et les faisceaux avec fiches ISO ont été fabriqués à notre demande, c'est pourquoi nous les avons reçus il y a 10 jours seulement.
Je voudrais faire remarquer à cette personne si vaillante dans l'anonymat du forum que de nombreux autres vendeurs n'auraient rien fait du tout....
Il est donc particulièrement injuste de nous attaquer de cette manière sur un forum public.
Shiba 307 Addicted
Inscrit le: 06 Juin 2010 Messages : 43 Localisation : Toulouse
Posté le: Mer 16 Juin 10 à 16:58 Sujet du message: |
Pwap les gens,
Je poste ici aussi ma question comme le sujet traite + ou - de mon pb ^^
Je me demandais si je pouvais acheter sans pb pour ma T5 l'ensemble suivant : Poste AVH-3200DVD + AVIC-F220 pour la navigation.
Fiche du AVH-3200DVD ICI
Merci !
Festey 307 Addicted
Posté le: Mer 16 Juin 10 à 20:55 Sujet du message: |
Euh ....
Et sinon, pour la CAV, il n'y a pas un eletrotechnicien qui trainerait par là ?
Chicanos276 Curieux
Posté le: Mer 16 Juin 10 à 22:58 Sujet du message: |
Dans un "magasin" comme Norauto, ils ne sauraient pas faire ça ?
Posté le: Jeu 17 Juin 10 à 05:25 Sujet du message: |
ce serait bien les pins A2,A3 qui doivent se connecter aux deux fils blancs.
C'st tout ce que j"'ai pu obtenir jusque là....
Festey 307 Addicted
Posté le: Jeu 17 Juin 10 à 05:37 Sujet du message: |
Norauto, je ne pense meme pas qu'il voudrait regarder ... car le poste vient d'ailleur.
Et quand bien même, je ne suis pas sur qu'ils soient suffisament competent.
| getehem a écrit : | ce serait bien les pins A2,A3 qui doivent se connecter aux deux fils blancs.
C'st tout ce que j"'ai pu obtenir jusque là.... |
Comme j'ai dit, je pin 2 et le fil "rouge" à 3.3 V .... j'ai essayé quand même mais ca ne donne rien si ce n'est que le volum baisse tout seul aussitôt.
A - que mes PINS ne sont pas les mêmes ... faudrait voir les couleurs de la CAV d'origine.
Posté le: Jeu 17 Juin 10 à 05:40 Sujet du message: |
plusieurs utilisateurs m' ont dit que dans la 307 tous les fils de commande au volant étaient gris
Shiba 307 Addicted
freetromatik 307 Addicted
Posté le: Mer 07 Juil 10 à 16:57 Sujet du message: |
un petit UP pour s avoir ou sa en est avec ce cable de commande au volant?
Lolo2.0L16S 307 d'Argent
Atlandes Curieux
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 20:19 Sujet du message: |
| Festey a écrit : | Norauto, je ne pense meme pas qu'il voudrait regarder ... car le poste vient d'ailleur.
A - que mes PINS ne sont pas les mêmes ... faudrait voir les couleurs de la CAV d'origine. |
Bonjour a tout le monde;
Dis moi alors Festey as tu réussi à mettre les CAV sur ta 307?
Festey 307 Addicted
Atlandes Curieux
Posté le: Ven 09 Juil 10 à 20:08 Sujet du message: |
C'est bien cela qui m'inquiete. La CAV n'est pas insdispensable mais pratique.
En lisant le schéma plus haut je comprend qu'il y a 3 fils connectés et non 4. le rouge (3,3v, GND et un des blanc).
Je me demande si les 2 fils AD1 et AD2 sont bien place et qu'il faudrait pas plutôt avoir à la place des 2 fils blanc un seul en "Universal control cable"??
As tu déjà essayé de ne branche qu'un seul des 2 blanc. JE pense comme toi le 3,3V doit être branche sur le VAN data qui délivre du 4V, les autres étant trop élevé (12V).
Personnellement j'ai pas eu l'occasion de tester la CAV. Je voulais voir cela demain mais problème technique, le poste ne s'allumait plus, j'ai du le retourner au SAV. mais j'attend son retour pour voir.
Atlandes Curieux
Festey 307 Addicted
dmig Curieux
Posté le: Ven 16 Juil 10 à 11:11 Sujet du message: |
j'ai suivi ce topic avec attention car je désire m'offrir le GTCE8917VAN, mais avant tout j'aimerais savoir si vous aviez réussi à brancher cette CAV ?
Merci d'avance.
dmig Curieux
Posté le: Sam 17 Juil 10 à 11:31 Sujet du message: |
J'ai bien l'impression qu'il s'agit de l'emplacement du fusible (10 Ampères)
