Peugeot 307 - Voir le sujet - Avis futur instal Alpine ° CDA-117Ri + KTP-445 + APF-D101PS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Alkad
MessagePosté le: Sam 12 Juin 10 à 12:06    Sujet du message: Avis futur instal Alpine ° CDA-117Ri + KTP-445 + APF-D101PS Répondre en citant
Je possèdes une: 307 - EXÉCUTIVE PACK - 1.6L 110CH - 38000Km - 2007
Niveau Audio : RD4 - CHARGEUR 5CD BLAUPUNKT - HP D'ORIGINE
Et j'aurais souhaiter mètre a jours mon installation audio !
Je c'est que si je change mon RD4 je pers les commandes au volants et celle de l'ODB..
C'est pourquoi je me suis tournée vers cet autoradio:
Alpine - CDA-117Ri
http://www.alpine-electronics.fr/products/details/cd-head-units/cda-117ri.html
Il est doté des Fonctions:
Fonction qui lui permet de reprendre les commandes au volants et celle de l'ODB ! (En rajoutant l'interface APF-D101PS ! Si j'ai bien tout compris ?!)
J'aurais souhaiter également ajouter le KTP-445 (AMPLIFICATEUR NUMERIQUE POWER PACK)
http://www.alpine-electronics.fr/products/details/aux-in-cables/ktp-445.html
J'aurais voulue savoir si se dernier était vraiment utile pour donner un peu de "PUNCH" a l'autoradio ?! Utile ou pas ?!
Mon installe est elle correcte ?!
Je vais pouvoir continuer a utiliser les commandes au volant et modifier les paramètres dans l'ODB comme l'installe d'origine ?!
MERCI !!!
Edité par Alkad le Lun 14 Juin 10 à 21:33 (2 fois)
axe8313
MessagePosté le: Sam 12 Juin 10 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Avec l'interface c'est bon, tu gardes les commandes au volant.
Pour l'amplificateur, je ne connais pas, mais je doute de l'efficacité de celui-ci avec les hp d'origine...(peut-être que je me gourre totalement !)
Regarde la réponse des autres
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
cham 51
MessagePosté le: Sam 12 Juin 10 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord avec axe8313 les hps d'origine vont vite saturer avec ou sans
l'ampli car j'ai remarqué que alpine par rapport a plusieurs sources
déjà mis dans mon véhicule il a de la pêche
pour l'ampli je connais pas mais,connaissant alpine ça doit pas être
mauvais, en plus pas besoin de passer des câbles
si tu pouvait mettre un ke suivant ton budget serait le mieux, et goudronner
tes portières
cela est un avis après fait selon ton budget, et conseils Wink
ke focal krxs)RT5
Alkad
MessagePosté le: Sam 12 Juin 10 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pour les Réponses !!
Ceux qui ma motivé de changer mon autoradio c'est l'absence de port USB sur le RD4 !!
Ensuite un hik ^^ La pertes des commandes de l'ODB si j'enlevais le RD4..
Et j'ai trouver la solution avec cet autoradio ^^ Alpine - CDA-117Ri
J'espère que la fonction Véhicule display interface fonctionne sans problème sur 307 ?!
Sinon oui je compte bien changer les HP d'origine !
C'est du 16.5cm a l'avant et 13Cm a l'arrière c'est bien sa ?!
finger13
MessagePosté le: Sam 12 Juin 10 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
slt ouai c'est bien ca 16.5cm devant et 13cm derriere Wink
nono76600
MessagePosté le: Sam 12 Juin 10 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Vu ce que tu vas investir, n'hésite pas sur la qualité de tes HP et surtout goudronne bien tes portières car tu risquerais d'être sérieusement dégoûté si tu ne le fais pas...
A+ Wink
finger13
MessagePosté le: Dim 13 Juin 10 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
je te conseil de mettre un kit eclaté a l'avant
j'ai eu l'occaz d'ecouté dans la voiture d'un mec du forum
porte goudronné et tout le tralala ba ca donne envie Cool
ya les focal polyglass qui sont bien apres si ta un bon budget
tu peux taper dans la gamme k2 power la attention les oreilles Shocked
fan307
MessagePosté le: Dim 13 Juin 10 à 19:31    Sujet du message: commandes au volant et ODB sur peugeot 307 Répondre en citant
Pour les commandes au volant de ma 307, j'ai acheté l'interface chez carteq : http://www.carteq-autoradio.fr/
Voici le lien : http://www.carteq-autoradio.fr/interface-commande-au-volant-peugeot-207-307-407-807-308-can-bus-quadlock.html
J'ai pu conservé mes commandes au volant et l'ODB. CA marche nickel !
Si cela peut aider ...
Super content :D
Alkad
MessagePosté le: Lun 14 Juin 10 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du conseil !!
Mais Alpine vends leur propres interface ^^
L'interface APF-D101PS pour la reprise de l'affichage déporter et des commande au volant.
De plus moins cher que celle de chez carteq
APF-D101PS Vendu aux alentour des 85/90€ ^^
J'espère que c'est bien celle qu'il me faut ?!
Et que sa marche sans problème ?!
Sinon Personne ne pourrais me donner un avis sur le KTP-445 (AMPLIFICATEUR NUMERIQUE POWER PACK) ???
MERCI !!!
Kinou
MessagePosté le: Lun 14 Juin 10 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aller vérifier là : http://www.commande-au-volant.com/
Cool
Classe C 220CDI Avantgarde 2008
cham 51
MessagePosté le: Lun 14 Juin 10 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
l'interface alpine est moins chère c'est vrai,mais elle va que sur alpine. mais celle de chez carteq va sur plusieurs marques il suffit de racheter l'adaptateur qui vaut une dizaine euros + fdp gratuit a partir de 100 euros
si tu change de poste elle te sert encore
donc c'est un choix à faire
ps j'ai reçu mon ke hertz hsk 165 je le rode dans mon garage que du bon Wink
ke focal krxs)RT5
Alkad
MessagePosté le: Lun 14 Juin 10 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
Ouep Merci !! Sa correspond bien !!
Alkad
MessagePosté le: Lun 14 Juin 10 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Dit moi si je me trompe mais l'interface de chez Carteq:
Elle peut s'adapter a plusieurs autoradio peut être, mais cas un nombre limiter de véhicule (Gamme Peugeot) !!
L'interface Alpine ne s'adapte qu'au Alpine sa tombe bien je compte y rester fidèle, et elle s'adapte a une gamme plus étendue de véhicule (Peugeot /Citroën)
http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/Div-Autoradios/commandes-au-volant/CAV-Alpine/APF-D101PS-Interface-commande-au-volant-CitroenPeugeot:13686
Comme je fait confiance a Alpine pour leur Autoradio , je leur fait aussi confiance pour leur interface spécialement conçue pour ^^
Arrow Pi C'est moin cher !!! Razz Razz Razz Razz
Et je ne compte pas changer ma voiture tout les ans ^^
Ni mon autoradio Wink
Sinon pour le câblage de ton KE sa C'est passer comment ? Galère ??
Tu doit reprendre tout le câblage ?! Ou tu reprend ceux d'origine ?!
J'ai aucune idée sur un remplacement d'un KE sur une 307 ?!
axe8313
MessagePosté le: Lun 14 Juin 10 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau câblage c'est mieux car d'origine c'est petit comme section...
Pour le passage de câble y a plusieurs install sur le forum (dont la mienne cf ma présentation) ça peut te donner une idée...
A+ Wink
cham 51
MessagePosté le: Lun 14 Juin 10 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
pour mon ke il est pas monté mais le câblage sera changé par du 1,5
largement suffisant, avec un ampli qui va bien si vous avez des idées?
je suis preneur ( ampli musical)
pour te répondre l'interface, can bus X marques l'ont, nouvelle norme
depuis 2005 pour peugeot
dommage car frejjo on vend une mais en van pour alpine
ps)je vais bientôt mettre en vente un ke dls c6a dans les 70 fdp inclus
pour celui que ça intéresse il passe sans découpe
ke focal krxs)RT5
wiwi45
MessagePosté le: Mar 15 Juin 10 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,j'ai l'apline 117 ri est il dispose bien des branchement pour reprendre les commande au volant et affichage deporté mais la connection sur le poste correspond pour des vehicules plus récent.
donc tu va être obligé de prendre l'adaptateur APF-D101PS mais fait attention que ca sois bien pour can ou van tout depend de ta voiture
ca prend beaucoup de place derrière le poste ,si tu ajoute des rca ou autre avec le vide poche tu va avoir du mal a tout mettre.
j'ai moi même été obliger de supprimer l'interface commande au volant car prend trop de place avec le reste des câbles.
Apres a toi de voir mais le 117 ri est impeccable et sans les commandes au volant ca ne me gène pas du tout.
307 rouge lucifer 2l 110ch XT
Désiglage,feux T6,vitres teintes, xénon 6000k,intérieur blanc pur + veilleuses,prise 12v coffre 2eme monte.sono en cours de montage(utilisation roue de secours)
cham 51
MessagePosté le: Mar 15 Juin 10 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai qu'il y a pas mal de fils au cul du poste mais ça passe il faut pas
bourrer comme une brute, avec le chargeur cd en plus dans la mienne, bien faire descendre les fils de chaque coté il y à de la place après tu enfiles tranquille sans forcer
pour l'interface c'est la bonne il est en CAN prise fakra Wink
ke focal krxs)RT5
Alkad
MessagePosté le: Mar 15 Juin 10 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère que sa va passer ^^
Surtout si je veux rajouter mon KTP-445 en plus !!
Sinon je viens de tomber la dessus impressionnant le mec gère..
Je prévient sa reste chiant a lire..
Mais les photos parle d'elles même..
http://www.avtozvuk.com/az/2010/02/044.htm
Alkad
MessagePosté le: Ven 09 Juil 10 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !!
Voila je viens de commander la total aujourd'hui !
A savoir CDA-117Ri + KTP-445 + APF-D101PS de chez Alpine !
(Sa a pris un peut de temps, j'avais mes lunettes a changer avant et sa aussi sa coute pas mal..)
Je ferais des photos de l'installation !
cham 51
MessagePosté le: Ven 09 Juil 10 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Alkad a écrit :
Bonjour !!
mieux vaut remplacer les lunettes avant des fois que tu poses le poste à l'envers Laughing
ke focal krxs)RT5
