Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme esp/asr + regulateur de vitesse. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
damdam61
MessagePosté le: Sam 22 Mai 10 à 22:18    Sujet du message: probleme esp/asr + regulateur de vitesse. Répondre en citant
bonjour a tous! voici mon probleme.
j'ai un probleme avec ma 307 hdi 110 cv fap.
il y a environ 8 mois au retour de vacances avec la caravane (perte de puissance moteur en securité)j'ai donc eu un probleme avec mon dispositif FAP, j'ai du changer le filtre a particule, catalyseur, reservoire a resine plus plein de resine...
donc belle facture comme vous pouvez l'immaginer, mais bon pas le choix.
mon prebleme est que depuis hier soir ma CHERE voiture me redonne quelques signe de "maladie", en effet le message "esp/asp desactivé" est réapparu ainsi que le non fonctionnement du regulateur de vitesse. j'ai repris la voiture tantot et dans un premier temps pas de probleme puis soudain le message réapparait.
est-ce le meme probleme qui revient?
je suis allé recherché ma caravane en debut de semaine(15 km pour la ramenner a la maison), peut-il y avoir un rapport?
il y-t-il une garantie de reparation que j'ai effectué il y a huit mois chez peugeot ?
Merci de me repondre rapidement!!!!!!
307 hdi 110ch xs premium 2002.
fredi77340
MessagePosté le: Sam 22 Mai 10 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai eu ESP/ASR hors service c'était le contacteur de la pédale de frein a changer.
spawn59
MessagePosté le: Dim 23 Mai 10 à 08:12    Sujet du message: Re: probleme esp/asr + regulateur de vitesse. Répondre en citant
moi j'ai le meme probleme que toi quand la temperature dehors depasse 20°
et de plus je dois desactiver l'alarme sinon elle se met en route sans cesse
faut je passe voir chez peugeot ce quil se passe
307 Hdi 136 cv Sport Gris Fer ; RT3 ; semi cuir ; JA 17' CHALLENGER ; compteur 308
damdam61
MessagePosté le: Dim 23 Mai 10 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
le message esp/asp hors service est un message"bateau" pour signaler qu'il y a une annomalie selon mon garagiste.
il est vrai que la temperature depasse les vingt degres en ce moment.
peut etre une sonde défectueuse.....
pensez vous que la caravane y est pour quelques chose?
fishfire
MessagePosté le: Dim 23 Mai 10 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne voudrais pas m'avancer trop vite mais la caravane à surement un rapport, plus de poids à tracter pour la voiture signifie une hausse de la température moteur à cela on ajoute une bonne température extérieure, l'hypothèse d'une sonde tiendrait la route à voir.
Quand on veut, on peut !
damdam61
MessagePosté le: Mar 25 Mai 10 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
bon et bien ce matin direction peugeot, je vous tiens au courant!
damdam61
MessagePosté le: Mar 25 Mai 10 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
retour de chez peugeot, ce sont les contacteur de le pedale de frein a changer environ 40 euros.rvd jeudi matin car pas de piece disponible!!!
spawn59
MessagePosté le: Mar 25 Mai 10 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais y passe jeudi ou vendredi des que jai un trou aussi
fredi77340
MessagePosté le: Mar 25 Mai 10 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Et voila, c'est un problème connu, quand je suis allez chez Peugeot pour déposer ma voiture il y avait une personne avec une 307 cc et avec le même problème qui venait récupérer sa voiture.
dualcore
MessagePosté le: Mar 25 Mai 10 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info la pièce coute moins de 10 euros et ça se pose en 10 minutes sous le tableau de bord en dessous du volant Clin d'oeil ;)
egeneste
MessagePosté le: Mer 26 Mai 10 à 12:59    Sujet du message: Re: probleme esp/asr + regulateur de vitesse. Répondre en citant
Là il y a eu une arnaque manifeste du garagiste.
On ne change pas le catalyseur et encore moins le réservoir d'Eolys.
J'imagine que sur la facture il y a aussi les deux sondes de température et la sonde de pression avec les durits et aussi le calculateur ADDGO ?
_________________________________
Emmanuel GENESTE
http://photo.geneste.free.fr
