Redj90 Curieux
Posté le: Dim 02 Mai 10 à 13:16 Sujet du message: Bascule du siege Avant sur cc |
Je vous expose mon problème : sur la cc (comme sur la 3 portes je suppose) il y a une manette en plastique au niveau du dossier pour basculer le siège avant et accéder aux places arrières.
Sur le siège passager, cette manette ne fonctionne que de façon très épisodique (1 fois sur 20 environ), je dois donc utiliser la manette du bas, qui dérègle complètement le siège.
Lorsque que cela ne marche pas, il n'y a pas du tout de tension sur le câble de la manette, comme s'il n'y avait rien au bout, mais la manette reviens quand même en position. Et de temps en temps, (ou en frappant le siège), la manette "accroche" de nouveau le mécanisme et refonctionne correctement une fois ou 2....
Est-ce que qq'un à déjà eu ce problème, et comment cela s'est réglé ?
Merci d'avance.
_________________ 307 XT (phase 1) 2.0 hdi 110ch
307 cc (phase 2) 2.0 hdi 136 ch
Edité par Redj90 le Dim 02 Mai 10 à 13:37
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Dim 02 Mai 10 à 13:22 Sujet du message: |
Moi aussi ca deconne un peu ca
presay 307 de Diamant
Redj90 Curieux
Posté le: Mer 05 Mai 10 à 18:44 Sujet du message: |
De quel poignée tu parle en bas ? celle pour regler le siège ??
Posté le: Mer 05 Mai 10 à 18:47 Sujet du message: |
celle qui sert a regler l'inclinaison du dossier
_________________ 307 CC d été ..cuir ..jantes 17 .. 2l 16s.. ect...
Nitrox 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Avr 2010 Messages : 143 Localisation : Nancy/Metz
Posté le: Mer 05 Mai 10 à 19:07 Sujet du message: |
J'ai un 307 3portes. Personellement la poigné marche mais elle est assez dur et il faut vraiment tirer beaucoup. Les gens que je fait monter a l'arriere on tendance a paniquer car il pense etre bloquer ^^
Est-ce normal ou il y a quelque chose a faire?
Posté le: Mer 05 Mai 10 à 20:08 Sujet du message: |
Bha les tiens ne sont pas dur? perso il faut vraiment "clancher" jusqu'au bout et pour peu on dirait que le plastique va ceder.. je me suis pencher sur le systeme 5min et je n'ai vu qu'un sale cable donc j'ai preferer rien bidouiller.
Posté le: Sam 08 Mai 10 à 16:08 Sujet du message: |
nickel ta technique presay
faceauvent 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Aoû 2009 Messages : 141 Localisation : pays basque
Posté le: Ven 14 Mai 10 à 08:51 Sujet du message: |
sue mon cc j'ai eu le probleme de la poignee qui ne marche plus et ca venait du cable qui avait tendance a sortir de son logement,probleme courant d'apres le mecano peugeot,c'est l'equivalent d'un cable de frein de velo,la petite boule qui se sort.
Tonio 307 Addicted
Inscrit le: 13 Déc 2006 Messages : 50 Localisation : POITIERS (86)
Posté le: Mer 14 Juil 10 à 21:36 Sujet du message: |
J'ai la poignée du siège passager qui ne fonctionne plus.
Quelqu'un saurait il comment on démonte le cache plastique du haut pour "reclipser" le cable qui a du se faire la malle ????
Par avance merci.
_________________ 307 2.0e 180cv Féline de 2006 - Gris Aluminium // Cuir rouge //
Ex : 307 XS 2.0 HDi 90 Noire de 2002 -/- Ex : 307 cc 2.0e 138cv - Pack cuir intégral + RT3 Couleur
Tonio 307 Addicted
Posté le: Jeu 15 Juil 10 à 09:37 Sujet du message: |
UP ?
Personne pour un problème de bascule du siège sur cc ou 3 portes ?
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
Tonio 307 Addicted
Posté le: Lun 19 Juil 10 à 16:11 Sujet du message: |
Niquel je vais aller testé sa apres !! Merci =)
_________________ Alfa 147 JTDm 150ch
Tonio 307 Addicted
Posté le: Lun 19 Juil 10 à 17:26 Sujet du message: |
J'ai essayé : ça marche nikel ! Un peu galère a remettre l'embout marron dans son guide mais après ça fonctionne bien.
bon courage.
Posté le: Mar 20 Juil 10 à 00:04 Sujet du message: |
Tonio, je voulais savoir si ton siege etais comme le mien, enfaite moi la gaine descend jusqu'en dessous du siege et apres ya une sorte de petit boitier sur le fil ? Je ne sais pas de quel couleur il commencais a faire nuit et je n'est pas de lampe. Apres je n'est pas réussi a voir jusqu'ou il allais c'etais galere.
Tonio 307 Addicted
Posté le: Mar 20 Juil 10 à 07:15 Sujet du message: |
Pour être tout a fait honnête, a de multiples reprises je me suis penche sous le siège mais n ai jamais rien vu ! Tout ce que je peux te dire c est que le câble qui permet au siège avant de se rabattre était déboité de son logement. Avec le cuir, c était hors de queStion de dehousser le siège.
Tonio 307 Addicted
Posté le: Mar 20 Juil 10 à 17:52 Sujet du message: |
Normalement, c'est en haut du siège, derrière la manette de rabattement de celui-ci. Un "guide marron" se balade sur le câble alors qu'il doit être bien en place dans la découpe prévu a cet effet : tu dois distinguer une encoche ou il est possible de clipser ce guide marron afin qu'il retienne l'extrémité du câble et joue son rôle.
Posté le: Mar 20 Juil 10 à 19:47 Sujet du message: |
Ah bha c'est pas sa moi parceque tout est bien mis en place, tampis j'abandonne. lol
