alexy Curieux
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 17 Avr 10 à 21:24 Sujet du message: |
c'est quoi cette pub que tu fait la alexy ?
tu l'a posté 4 fois deja....
MAKi.
frednice 307 Addicted
Seb1212 307 Addicted
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Dim 18 Avr 10 à 11:52 Sujet du message: |
tu as câblé le fil audio car?
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
Posté le: Dim 18 Avr 10 à 12:24 Sujet du message: |
Oui je l ai brancher d'ailleurs toutes les touches de la commande d'origine fonctione les touches vol + et - , avance et retour aussi la touche mémo correspondent au touche dark et mode du rd4 selon que je tourne Dun cote ou de l'autre seul la touche source n'a aucune fonction mais pourquoi ???? Je ne sait pas.....
kikileboss 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mar 2009 Messages : 300 Localisation : Bayonne
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 12:15 Sujet du message: |
je serai intéresser par ces postes.
J'ai une 307 phase 2 de juillet 2006.
quel(s) poste(s) 2 din serai compatible avec la commande au volant l'affichage déporter et le main libre de série.
Peschane 307 Addicted
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 13:34 Sujet du message: |
Seb1212 a écrit : | Oui je l ai brancher d'ailleurs toutes les touches de la commande d'origine fonctione les touches vol + et - , avance et retour aussi la touche mémo correspondent au touche dark et mode du rd4 selon que je tourne Dun cote ou de l'autre seul la touche source n'a aucune fonction mais pourquoi ???? Je ne sait pas..... |
Bonjour, je possède ce poste, c'est d'ailleurs moi qui ai fait le tuto en P4. Pour la fonction commande au volant si toutes les autres "fonctionnalités" marchent, c'est bizarre que le bouton MODE n'ai aucune action...
En théorie un appui bref sur le bouton MODE permet d'arriver sur l'ecran de menu principal, et les appuis successifs permettent de déplacer le curseur de selection d'un mode à l'autre (RADIO, DVD, Bluetooth, etc.). En revanche un appui long (environ 2-3 secondes maintenues) permet d'accèder au MENU de l'affichage déporté de ta 307.
Si ça ne fonctionne pas bien, vérifie encore une fois tes câblages, il y a normalement une fiche avec 2 fils dédiée à la télécommande qu'il faut bien brancher...
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 16:43 Sujet du message: |
Salut peschane et merci de te pencher sur mon problème car j'avoue que je commence un peu a désespéré.
J'ai relu plusieurs fois le tuto que tu a fait, il est d'ailleurs très bien réalisé et c'est en grande partit ce qui ma convaincu dacheter se poste ainsi que le fait de pouvoir avoir accès au menu de ma voiture seulement voilà c'est justement cette fonction qui ne marche pas sur le mien.
Pour ce qui est du branchement je lai refait et vérifié plusieurs fois sans résultat.
Juste pour être sûr, la commande d'origine c'est bien cette broche avec 2 fils
Blanc et noir.
Ce peut il que quelque chose soit défectueux le câble, le poste, ou le canbus?
Alexis 307 Addicted
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 17:22 Sujet du message: |
Salut Seb1212, bizarre que ta commande volant ne fonctionne pas correctement.
Pour ma part, l'appui court sur le bouton source lorsque le poste est éteint permet de l'allumer (pratique en roulant).
Un appui court sur source, poste allumé, permet de revenir au menu principale du poste.
Un appui long sur source permet d'entrer dans l'ODB.
Est-ce que ta commande marche bien déjà (volume, piste/radio suivante ...), appui court pour démarrer le 2din ... ????
BMW 318d E90 143cv luxe
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 17:26 Sujet du message: |
Bien, tu dis que les autres fonctions (volume+, volume-, etc.) sont OK, mais que se passe-t-il quand tu appuies sur mode (appui bref)? As-tu au moins une réaction?
Assures-toi aussi que la broche blanche "CAR AUDIO" avec les 2 fils (gris et blanc je crois) est bien connectée aux 2 extrémités, et qu'il n'y a pas moyen de mettre la broche dans l'autre sens, d'un côté ou de l'autre de ce câble... on sait jamais...
Sinon va dans le mode SETUP pour"paramétrer" tes commandes au volant, tu pourras peut-être déjà voir si un appui sur le bouton MODE est reconnu par l'autoradio...
Question subsidiaire peut-être un peu bête... Le bouton MODE de ta télécommande il marchait sur ton poste d'origine? Tu en es certain tu l'as testé avant? (Histoire d'éliminer de façon sûre un problème venant de la télécommande...)
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 20:15 Sujet du message: |
Bonjour alexis,
comme je l ai dit tout à l'heure à peschane la touche source n'a aucune réaction ni appuis court ni appuis long que le poste soit eteint ou allumé.
Pour répondre a peschane: oui la touche source fonctionne avec mon ancien rd4 j'ai même essayé de rebrancher le rd4 pour être sûr.
Pour ce qui est du câblage je vai verifier a nouveau en arrivant chez moi car je suis actuellement au boulot et je répond sur le forum depuis mon iPhone.
Après vérification je vous donnerez des nouvelles surement demain car je rentre tard.
Encore merci en tout cas a vous deux de me venir en aide.
Dites je pense a quelque chose, d'un seul coup, qui a peut etre son importance ma voiture est bien une 307 cc de 2007 donc phase 2 mais elle vient d'Espagne.... Serait t'il possible que le décodeur CANbus fonctionne de manière différente selon que la voiture vienne de France ou d'Espagne.
Alexis 307 Addicted
Posté le: Mar 20 Avr 10 à 08:02 Sujet du message: |
Salut Seb1212,
Donc la touche source ne fonctionne jamais. Est-ce que les autres touches de la commande volant fonctionnent (volumes, skip,...) ????
Perso je ne pense pas que la provenance de ta voiture impacte sur le bus can, mais à vérifier.
Si le seul problème est la navigation dans l'odb, et que celui-ci persiste, il existe un accessoire peugeot (une sorte de module avec une molette) qui se place sous le cendrier et qui permet de naviguer dans l'odb.
Posté le: Mar 20 Avr 10 à 19:27 Sujet du message: |
C'est bien ce que je pensé sur le mien lorsque je débranche l'alimentation et que je la remet le logo d'origine et systématiquement celui de volwagen je doit ensuite le changer dans les paramètres de l'autoradio.
J'ai acheter le mien sur le site de liberty forever et c'est bien le modèle pour Peugeot 307 que j'ai commandé.
J'ai contacter gethem par mail et selon lui sa n'a pas de rapport avec mon problème il me dit que le boitie canbus n'influence pas sur ce qui s'affiche a l'écran.
il ma dit de voir si je ne peut pas tester avec le faisceau d'un membre du forum pour voir si ça ne vient pas de mon faisceau qui serait défectueux.
Lui doit se renseigner de son cote et me donner des nouvelles des qu'il aura des infos
Alexis 307 Addicted
Posté le: Mer 21 Avr 10 à 07:51 Sujet du message: |
Est-ce que sur ton interface CAN (petit boitier noir à connecter au poste) il y a une étiquette avec marqué "peugeot" ou un truc comme ça ????
Vous parlez de la touche "Mode" et "Dark", on parle bien des touches du RD4, pas de la petite télécommande noire fournie avec le poste ???
Seb1212, peux-tu prendre un maximum de photos de ton 2din et des interface que l'on puisse comparer avec les nôtres ???
PINTO Nouveau
Posté le: Dim 02 Mai 10 à 18:00 Sujet du message: AutoRadio Pour Peugeot 307 année 2004 |
Bonjour getehem, je me permets de vous contacter car j'ai lu vos différents chaines de messages sur le forum et je suis intéressé aujourd'hui d'équiper ma 307 avec un bon autoradio.
Je voudrais savoir par rapport aux différents messages quel autoradio vous me conseillez, bien sur je pense l'acheter à vous (liberty), par contre je vous toujours conserver mes commandes au volants très importants pour moi. MA Peugeot est de l'année 2004.
Merci en avance pour vos différents retour.
Amicalement
PINTO
Alexis 307 Addicted
Posté le: Mer 05 Mai 10 à 19:47 Sujet du message: |
@Seb1212 : Alors du nouveau avec ton 2din ????
Seb1212 a écrit : | a tout hazard aucun de vous n'habiterai du coté de l'oise (60). |
Je suis originaire de l'Oise, mais j'habite Reims. Je reviens dans l'Oise le week end, mais en coup de vent. A voir ...
Posté le: Sam 08 Mai 10 à 21:17 Sujet du message: |
Salut Alexis,
pour l'instant rien de neuf, j'attends des nouvelles de Getehem, apres plusieurs échange de mail afin de verifier que le cablage était correct il semblerait a première vue que le problème vienne du boitier canbus le problème c'est qu'il doit d'abord en parler au technicien de l'usine pour en être sûr car l'envoi d' un nouveau boitier canbus (si le problème Vient d'ailleurs ) ça ferait beaucoup de frais pour rien.
Sinon lorsque tu revient dans l'oise tu es de quel coin, moi je suis de pont St. Maxence je sais pas si tu connait car je pensais qu'on aurait pu faire un essai canbus pour s'assurer que ça vient bien de là enfin si ça ne te dérange pas bien sur.
tof77 Curieux
Posté le: Lun 24 Mai 10 à 15:57 Sujet du message: |
Un petit message pour Peschane, j'ai le meme autoradio que toi sur ma 308, fonctionne nickel, je voudrais installer Tomtom au lieu de Igo, je crois que tu l'as fait, est-ce que ca marche
Posté le: Lun 24 Mai 10 à 16:30 Sujet du message: |
bonjour,
tof77 a écrit : |
Un petit message pour Peschane, j'ai le meme autoradio que toi sur ma 308, fonctionne nickel, je voudrais installer Tomtom au lieu de Igo, je crois que tu l'as fait, est-ce que ca marche |
idem pour moi ça m'interresse beaucoup également Igo marche tres bien mais j'ai plus l'habitude avec TOMTOM.
plus une petite question: comment est la reception de la radio sur le votre?
car sur le mien assez moyen je doit dire... peut etre faut il rajouter un ampli d'antenne?
Posté le: Lun 24 Mai 10 à 16:47 Sujet du message: |
la reception radio sur 307 c'est vraiment pas terrible...
j'ai un adaptateur amplifié mais des fois ça crachouille quand même
j'ai l'impression qu'il faudrai revoir toute la ligne.
MAKi.
getehem 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Aoû 2009 Messages : 242 Localisation : HONG KONG
Posté le: Mar 25 Mai 10 à 00:52 Sujet du message: |
il est impératif d' intercaler un bon amplificateur d'antenne sut tous les postes OEM. La raison semble en être que les émetteurs FM en Asie ne sont pas limités en puissance par la législation comme ils le sont en France, car ils sont moins nombreux.
tof77 Curieux
Posté le: Mer 26 Mai 10 à 12:18 Sujet du message: |
Pas de nouvelle de Peschane pour le Tomtom ???
Une autre question pour tous les utilisateurs du GTCE8917 :
je n'arrive pas à le mettre à l'heure, à chaque fois que j'éteins l'autoradio et que je le rallume apres minimum 1h, il y a un reset de l'heure, quelqu'un peut'il me donner la procédure à suivre pour mettre à jour l'heure.
Merci d'avance
