Peugeot 307 - Voir le sujet - Fumée blanche et odeur de brulé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
korosifs
MessagePosté le: Lun 19 Avr 10 à 17:24    Sujet du message: Fumée blanche et odeur de brulé Répondre en citant
Bonjour tous le monde,
J'ai une ma titine qui me joue de mauvais tour !!
Elle fume blanc et ça sent assez fort !!
Ce qui me derange c'est que je l'ai passée à la valise chez peugeot et ne détecte rien, à part un petit surplus d'huile qu'ils ont vite rectifié. Si quelqu'un à une idée de ce que ça peut être !??
tyler92
MessagePosté le: Mar 20 Avr 10 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu bouffe du liquide de refroidissement ?
Kinou
MessagePosté le: Mar 20 Avr 10 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
La fumée est bien blanche ou plutôt bleutée ? L'odeur ne tirerait pas sur le gasoil par hazard ? As-tu une perte de puissance ?
Selon les réponses y'a au moins 3 origines possibles :
1- Si la fumée est blanche avec une forte odeur ça peut signifier un problème de fuite d'un injecteur d'où la présence de gasoil non brulé dans les gaz d'échappement = 1 injecteur HS, il faut faire vérifier les compressions et surtout éviter de trop rouler
2- Si elle est blanche mais pas d'odeur particulière c'est le signe du passage de liquide de refroidissement dans le moteur = joint de culasse HS, vérifier le niveau de liquide de refroidissement
3- Si elle est bleutée et associée à une perte de puissance = Turbo HS
Classe C 220CDI Avantgarde 2008
korosifs
MessagePosté le: Mar 20 Avr 10 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je bouffe pas de liquide !!
La fumée est blanche et ça sent mauvais et fort !!
Si je suis ce que tu me dis ça veu dire que j'aurai un injecteur de mort !! ça tourne à combien niveau tarif ça??
Kinou
MessagePosté le: Mar 20 Avr 10 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info en 2008 : 1 injecteur (+joint) avec la MO ça valait environ 430€.
korosifs
MessagePosté le: Mar 20 Avr 10 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci !! ça peut etre plusieurs injecteurs?
Kinou
MessagePosté le: Mar 20 Avr 10 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Confused Possible mais pas trop probable qu'ils lâchent tous en même temps !
korosifs
MessagePosté le: Mar 20 Avr 10 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord merci !! tu m'a l'air pas mal informé, tu es du métier ou tu as eu beaucoup de merde sur ta voiture?? ^^
En tout cas merci pour tes infos
Kinou
MessagePosté le: Mar 20 Avr 10 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
plutot la seconde option...
Omers
MessagePosté le: Mar 20 Avr 10 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
un voisin t'as fait une blague et t'as mis des sardines dans ton pot Laughing
korosifs
MessagePosté le: Lun 26 Avr 10 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Lol, cest peut être ça !!!
Si j'avais un problème d'injecteur j'aurai une perte de puissance, non?
cyclope91
MessagePosté le: Mar 27 Avr 10 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui et en plus ton moteur pourrait tourner sur 3 pattes donc tremblement à la clé
korosifs
MessagePosté le: Ven 30 Avr 10 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
ok, parce que justement je n'est pas de perte de puissance! par contre il y a quelque tremblements de temps en temps !!! ça peut toujours être les injecteurs?
cyclope91
MessagePosté le: Ven 30 Avr 10 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
voir aussi le volant moteur
korosifs
MessagePosté le: Ven 30 Avr 10 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
euhh j"espere pas !! la on s'ecarte je pense ! le volant moteur produirai fumée et odeur!?
lolo761
MessagePosté le: Ven 30 Avr 10 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
moi, elle a toujours pué du pot d'échappement, résultat du FAP ....
cyclope91
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux avoir plusieurs pannes...
holen
MessagePosté le: Mer 21 Nov 12 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
voila ce qui nous arrive nous avons une 307 hd 2l 90cv
au démarrage pas de soucis si nous effectuons de la route grande distance et ville sans bouchons aussi.
la ou ça se complique c'est dés que nous passons par un régime moteur au ralentie pendants quelques minutes (moteur chaud) et que l'on accélère pour avancer dans le bouchon à ce moment un nuage de fumé blanche et lourde se dégage de l'échappement. Embarassé.. pour ceux qui sont derrières
donc garage
Contrôle a la valise: rien
Contrôle des niveaux: liquide de refroidissement ils est bon et aucun ajout
Huiles il en a un peut trop 0.5mm au dessus du max
Contrôle des injecteurs démontage et passage au banc pour testé sur trois niveaux bas mis charge et pleine charge Ils sont tout les trois dans les normes constructeurs.
remontage toujours de la fumé suite a l'accélération après le ralentie
Notre mécano me dis que cela peut provenir de la segmentation et qu'il faut passer par une vidange ?
puis par un contrôle compression pour vérifier la segmentation
la nous aimerions avoir votre avis
nous vous remercions par avance de votre réponse
merci a toutes les bonne volontés
