babass50160 Curieux
Inscrit le: 07 Jan 2010 Messages : 10 Localisation : guilberville
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 16:10 Sujet du message: clé plip t6 defaillant |
bonjour a tous , nouveau sur se forum , j'aurai besoin d'un petit coup de main .
mon vehicule :
307 sw hdi 136cv de 2006
mon boitier de telecommande etait deffectueux , il ne tenais plus fermer suite a une chute et les poches , j'ai trouvé un boitier neuf que j'ai remonté sans probleme , avec la carte et l'insert de l'ancien .
voici le probleme la centralisation a distance est defaillant , il fonctionne a 10cm du neiman , mais pas de l'exterieur , quelqu'un aurait il eu se souci?
qui pourrai m'aider a le resoudre ?
encore merci pour vos reponse
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
babass50160 Curieux
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 17:25 Sujet du message: |
j'ai deja effectuer la reinitialisation du plip , il fonctionne mais seulement a 10 cm du neiman , d'autre proposition
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 18:11 Sujet du message: |
Salut
Alors la PILE
CDT
babass50160 Curieux
Posté le: Sam 16 Jan 10 à 17:03 Sujet du message: |
je viens de changer la pile , mais toujours pareil , il ya t'il d'autre chose a faire?
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Sam 16 Jan 10 à 20:13 Sujet du message: |
pareil pour moi
parfois je plip à 30 m parfois je passe 2 minutes autours de la voiture voir j'ouvre avec la serrure
init fait, pile neuve
si vous avez des solutions
sinon je vais essayer de faire passer ça en garantie on verra bien
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
Posté le: Dim 17 Jan 10 à 19:03 Sujet du message: |
se pourrait il que le fait que la voiture soit en parking souterrain ça gène la communication?
Car aujourd'hui quand je me suis garé dehors je n'ai eu aucun soucis, de près comme de loin
Ce soir je me gare dans mon garage souterrain et rebelote
Obligé de fermer la voiture mécaniquement avec la clé.
De toute façon je go demain chez les amateurs mais si vous avez des retours d'expérience la dessus je suis preneur
bonne soirée
babass50160 Curieux
Posté le: Dim 17 Jan 10 à 19:07 Sujet du message: |
pour ma part elle dors regulierement a l'exterieur , donc cela ne proviens pas de ceci
Posté le: Lun 18 Jan 10 à 18:15 Sujet du message: |
bon je viens de passer chez Peugeot
ils prennent sous garantie le plip et en plus je dois mettre à jour le SOFT de la voiture d'après une campagne de rappel du 6/11/2009
A priori certaines 307 auraient leurs feux de signalisation qui s'éteignent tout seul.
durée prévue de tout ça: environ 1h15
Posté le: Mer 27 Jan 10 à 21:09 Sujet du message: |
Bonsoir
bon et bien le changement du plip n'a rien changé au coté aléatoire du fonctionnement de la condamnation centralisée
L'émetteur (le plip) est neuf donc il faut peut être se pencher du coté du récepteur
Il est situé où ce récepteur?
je suis encore sous garantie donc je compte bien régler ce problème rapidement
en vous remerciant
Cyclope
babass50160 Curieux
Posté le: Mer 27 Jan 10 à 21:17 Sujet du message: |
normalement le recepteur dois se situé au niveau du neiman
Posté le: Mer 27 Jan 10 à 21:24 Sujet du message: |
| babass50160 a écrit : | | normalement le recepteur dois se situé au niveau du neiman |
il ne faut pas changer tout le com 2000?
babass50160 Curieux
Posté le: Mer 27 Jan 10 à 21:26 Sujet du message: |
je ne sais pas , je suis comme toi , si il faut tout changer a chaque fois que l'on change de pile , c'est grave
babass50160 Curieux
Posté le: Mer 27 Jan 10 à 21:33 Sujet du message: |
oui je pense , que se seras mieux , tu devais ller chez peugeot , il ton rien dis de plus ?
Posté le: Mer 27 Jan 10 à 21:46 Sujet du message: |
je pense que je vais y aller vendredi et demander un RDV 1ere semaine de mars
ma garantie prend fin février 2010...
Peugeot, à part dire que tout va bien....
Il faut toujours vérifier ce qu'ils font avant de reprendre la voiture...
babass50160 Curieux
Posté le: Mer 27 Jan 10 à 21:48 Sujet du message: |
est ce que peugeot a fait un apprentissage de ta nouvelle clé ?
Posté le: Mer 27 Jan 10 à 23:32 Sujet du message: |
oui je pense
C'est 0 ou 1 de toute façon
Je peux réessayer mais j'y crois pas
Sawyer 307 d'Argent
Inscrit le: 14 Juin 2009 Messages : 347 Localisation : Haute-Saône (70)
Posté le: Dim 18 Avr 10 à 20:00 Sujet du message: |
Bonjour.
J'ai un soucis avec mon plip, je ne peu plus ouvrir ou fermer à distance, obliger de prendre la serrure, même collé contre le némam sa marche pas. Vous pensez que celà vient de la pile? Combien sa coûte environ chez peugeot?
Je precise sa ma fait sa du jour au lendemain, avant hier sa marchait nickel quelque soit la distance.
9uigui Nouveau
Posté le: Dim 24 Nov 19 à 20:20 Sujet du message: Plip ne fonctionnant qu'à 10cm du néman [Résolu] |
Bonjour, voici une réponse qui je l'espère pourra aider des lecteurs : J'ai moi aussi racheté une pile et procédé à la réinitialisation du plip, et lisant vos messages j'ai fait des tentatives proche du neiman et là ça fonctionne !
Cela est donc probablement dû à une perte de puissance du signal (je pense à cause d'un composant électronique vieillissant)
J'ai donc essayé mon plip en superposant mes deux piles (avec un peu de scotch autour de la pile supérieur pour ne pas court-cicuiter
la pile inférieur) : >>> BINGO !, mon plip re-fonctionne de loin ! <<<
Bon journée à tous,
_________________ Y'a pas à tortiller du pot pour filer droit !
