Peugeot 307 - Voir le sujet - Sono - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sono
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
laskar972
MessagePosté le: Jeu 15 Avr 10 à 20:17    Sujet du message: Sono Répondre en citant
Arrow
VAG-COM 10.6.4 FR
Edité par laskar972 le Dim 04 Mar 12 à 13:39 (4 fois)
laskar972
MessagePosté le: Jeu 15 Avr 10 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
UP ou sont les pro lol
VAG-COM 10.6.4 FR
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 15 Avr 10 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Alor en premier temps, pour une bonne config,
il te faudrai 2 amplis,
1 Monobloc, soit un classe D pour ton sub,
Et un deuxieme en 2 ou 3 canaux pour alimenter tes enceintes et ton KE,
Pour le sub je ne te conseille vraiment pas du JBL, j'ai ete tres decu de cet marque, mais part plutot sur du mtx ou Alpine, et même emphaser Clin d'oeil ;)
Pour ton Kit eclater focal est une bonne marque mais il faut monter dans les prix ... genre la Serie KR est bien Clin d'oeil ;)
Pour le hp arriere, sa reste un rappel sonore tu peut donc baisser ton budget a ce niveau la, parcontre pour te hps arriere je te conseille de la membrane tendu et non pas de la flex,
Et biensur avant de faire tout sa,
ISOLE BIEN TOTUE TA VOITURE avec du goudron, pour sa va voir du coter de chez tofdom il te donnera de bonne reference Hiiiiii :)
Et biensur prends une bonne source et tu aura de la qualité, ne regarde pas les puissance en W RMS sa ne veut rien dire.
laskar972
MessagePosté le: Ven 16 Avr 10 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Beuze propose moi des trucs
je dois acheter tous sa demain
VAG-COM 10.6.4 FR
BeuZe
MessagePosté le: Ven 16 Avr 10 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Voila ce que tu pourrai faire :
KE : http://www.chila-audio.com/165-ckxl-davis-acoustics-haut-parleurs-kit-eclate-2-voies-16-5cm.html
Ampli pour le KE : http://www.chila-audio.com/ipaul-4-300.html
Sub qui m'a toujours enormement plus et que je conseillerai a tout le monde malgrer son age : http://www.chila-audio.com/alpine-swr-1242d-subwoofer-30cm.html
Ampli Classe D (pour le sub) : http://www.chila-audio.com/v8001.html
Rappel sonore enceintes arriere : http://www.chila-audio.com/130-vtcx.html
Voila tout ce que tu vois ici n'est bien sur pas des marques forcemment connus de tout le monde, mais la qualité est presente Clin d'oeil ;)
cham 51
MessagePosté le: Ven 16 Avr 10 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
pour le ke en 165 regarde là
http://www.sebastoautoradio.net/produit-10162-MTX-T8652.html
http://www.caraudiovideo.com/index.php/content/view/1720/59/
ke focal krxs)RT5
Xavania
MessagePosté le: Ven 16 Avr 10 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Aie Aie les prix ^^
laskar972
MessagePosté le: Ven 16 Avr 10 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Beuze c'est chere, mon budjet est moyen.
400€ le kit eclate c'est pas donne, mais c'est une super config.
je veux reste sur du focal
le caisson jbl je lai vu en demo chez autobacs et sa ma seduit.
sa jouai bien.
VAG-COM 10.6.4 FR
BeuZe
MessagePosté le: Ven 16 Avr 10 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en effet il est cher, mais c'est ce qui va faire toute la musicalité de ton auto Hiiiiii :)
laskar972
MessagePosté le: Dim 18 Avr 10 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
VAG-COM 10.6.4 FR
Edité par laskar972 le Dim 04 Mar 12 à 15:23
axe8313
MessagePosté le: Dim 18 Avr 10 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Previligies le montage à la quantité de matos...
Avec un kit éclaté à 150-200 euro et un montage correct tu auras un meilleur son qu'avec un kit à 400 ou même 1000 euro simplement mis aux emplacements d'origine sans modifs...
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
laskar972
MessagePosté le: Dim 18 Avr 10 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déja fais mes courses lol.
Par contre ou je peux trouvé le papier pour goudronné les portes?
VAG-COM 10.6.4 FR
cham 51
MessagePosté le: Dim 18 Avr 10 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux prendre de la bande d'étanchéité toiture chez casto et leroy m
pour les garnitures de portes
pour les contres portes et le fond le R99de chez AD distribution va bien
se colle à froid en plaque de 0.25x0.50 se pose facilement
http://www.groupe-autodistribution.com/
http://www.google.fr/search?hl=fr&client=firefox-a&hs=BeZ&rls=org.mozilla%3Afr%3Aofficial&q=r99+ISOLATION&btnG=Rechercher&meta=cr%3DcountryFR&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
ke focal krxs)RT5
laskar972
MessagePosté le: Lun 19 Avr 10 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les conseils les mecs
VAG-COM 10.6.4 FR
tit3uf
MessagePosté le: Lun 19 Avr 10 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage pour l'instal est si tu as des questions n'hésite pas !
Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
laskar972
MessagePosté le: Ven 23 Avr 10 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
salut les mecs j'ai quelques questions
je pose le matos demain et j'aimerais que tous soit claire.
Pour les kit éclaté dois-je faire un trou dans la tôle de la porte pour posé le woofer + installé un support pour HP pour avoir un plus bon rendement ou les fixé sur les garnitures tous en goudronnant partout fond de porte + garniture AV,AR
Combien de mètre de bande d'étanchéité faut il acheté?
VAG-COM 10.6.4 FR
cham 51
MessagePosté le: Ven 23 Avr 10 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
le mieux c'est de faire des cales en mdf donc la tu découpe la tôle
meilleur assise des hps mieux que sur la garniture de porte
après tout dépend de le profondeur du hp 70 max et encore sans çà il va pas respirer,inférieur à 70 tu peux le mettre sur la garniture moins bien qu'une cale mais ça fait comme même de la bonne musique faux pas exagérer
surtout si tu mets pas de cales bien alourdir autour des hps en mettant
plusieurs couches de goudron pour alourdir la garniture
pour la quantité personnellement 8 plaques de R99 0,25X0,50 +1 rouleau
de bande de toiture 0,20X10ml collé à froid 2 couches juste les portes AV
http://forum.auto.fr.msn.com/caraudiovideo/Vos-installations/install-307-sujet_56016_1.htm
pour te donner une idée
bon courage
ps:j'ai pas pu mettre un lien du forum çà passe pas?
ke focal krxs)RT5
skill3r
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut, tu as pris quoi comme ampli pour alimenter le sub?
dommage que tu ai pris JBL, ce n'est pas vraiment une qualité de son terrible en sub. Il y a vraiment mieux dans d'autres marques pour le meme prix (MTX, caliber, alpine entre autre que j'ai pu essayer).
mais bon, je vois que tu as deja fait tes courses et en general on forge sa propre experience tout seul en faisant des erreurs Laughing
cham 51
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
il a pris le harman je crois 5 canaux?
ke focal krxs)RT5
axe8313
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 03:22    Sujet du message: Répondre en citant
La qualité du sub ça dépend de ce que l'on recherche en terme de son... Pour moi MTX c'est juste pour faire boom Wink
skill3r
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
MTX a un son tres claquant en effet, il faut aimer les basses seches.
caliber est plus harmonieux en terme de basse frequence et plus agreable pour la majorité des gens.
laskar972
MessagePosté le: Lun 26 Avr 10 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Wep j'ai pris sa HARMAN/KARDON CA-5250
VAG-COM 10.6.4 FR
laskar972
MessagePosté le: Lun 26 Avr 10 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
VAG-COM 10.6.4 FR
Edité par laskar972 le Dim 04 Mar 12 à 15:24
cham 51
MessagePosté le: Lun 26 Avr 10 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
donc tu la a fixé sur la garniture,si il te reste des chutes tu peux les mettre
autour du hp pour alourdir un peu .
donc c'est les focal v30 que tu as pris
et la source quelle marque?
ke focal krxs)RT5
laskar972
MessagePosté le: Lun 26 Avr 10 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
VAG-COM 10.6.4 FR
Edité par laskar972 le Dim 04 Mar 12 à 15:25
hadesz
MessagePosté le: Jeu 14 Oct 10 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hellooo.
Bon déjà chapeau pour le projet Clin d'oeil ;)
Je viens te demander des conseils si tu veux bien m'aider !
Bon j'ai une CC, mais je pense que y a pas mal de choses en commun pour ce que je vais te demander !
Je compte changer les HPs et mettre un ampli.
Le sub je verrais plus tard car dans le CC ... Bref tu vois surement le soucis :p
Alors premiere question, par ou as tu fais passé ce gentil "petit" cable d'alimentation pour alimenter l'ampli dans le coffre ? J'ai beau cherché, je vois pas..
Deuxieme question : pour les hps avant j'ai les meme que toi (recu ce matin ), d'origine c'est aussi des éclatés ... je suppose qu'il y a donc un filtre .. peut tu m'indiquer ou il se trouve !
D'avance merci si tu prend le temps de me répondre Clin d'oeil ;)
laskar972
MessagePosté le: Jeu 14 Oct 10 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
hadesz a écrit :
Hellooo.
Salut, Merci pour les commentaires.
1° J'ai fais le cable passé sous le support du porte balaie gauche des essuis-glace tu a une petit grille normalement tu devrai avoir une petit bouchon dans la carrosserie.
2° Pas de filtre d'origine il faut donc absolument installé celui fournie par focal.
hadesz
MessagePosté le: Jeu 14 Oct 10 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je verrais pour la grille demain, merci pour l'astuce Hiiiiii :)
Pour le filtre je comptais bien mettre celui fournie par focal mais je voulais savoir s'il y en avait un sur le kit d'origine pour savoir si je devais le trouver pour le remplacer (histoire de pas le mettre sur un signal déjà filtré :p Oui parce que je garde le poste d'origine et relis le tout à un adaptateur MTX RE-Q5 .. ) je voulais donc mettre mon filtre sur les bon fils :p
Sur tes photos j'ai pu voir que tu as placé les tweeters à coté de la poignée, tu n'as pas réussi à viré les anciens ? Moi je voudrais bien mais je pense pas que ce soit bon de garder le câblage des tweeters d'origine et la pareil je bloque pour virer ces câbles :@
Merciiiiiiiiiiiii
fludo67
MessagePosté le: Ven 15 Oct 10 à 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
@hadesz :
Si tu veux mettre du son dans ta CC il faut passer par la Super content :D
hadesz
MessagePosté le: Ven 15 Oct 10 à 06:40    Sujet du message: Répondre en citant
fludo67 a écrit :
@hadesz :
Vi fludo, merci Hiiiiii :)
Je le savais déjà, j'ai déjà la procédure de démontage de tout ce foutoir pour les hps de .... de l'arriere. J'en ai pas parlé sur ce topic car le monsieur n'a pas une CC, et rien que pour mettre l'ampli dans le coffre, je pense qu'il faut que je démonte tout ca ... puisque t'es la peux tu me confirmer ce que je viens de dire :p
Pour ce que j'ai dis hier avec les fils du tweeter en fait je m'en fou vu que les fil du tweeter doivent aussi allez sur le RE-Q5
Page 1 sur 5
