Peugeot 307 - Voir le sujet - Chgt embrayage -> défaut ESP + anti-pollution (RESOLU) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
n4w4k
MessagePosté le: Sam 03 Avr 10 à 19:59    Sujet du message: Chgt embrayage -> défaut ESP + anti-pollution (RESOLU) Répondre en citant
EDIT: voir mes 2e et 3e messages
Je viens de faire changer mon embrayage de 307 HDi 110 (2002, 103000 kms) par un "petit" garagiste. Quand je démarre la voiture, j'ai des bips et l'écran signale "ESP ASR désactivé" et "Anomalie anti-pollution". Cela a fait cela dès que je l'ai reprise (en fait, dès que le garagiste l'a essayée après la réparation).
Je trouve cela bizarre que cela coïncide avec le changement de mon embrayage, donc je me demande si le garagiste n'aurait pas oublié de rebrancher un truc ou de faire une opération avec la valise de dialogue.
Quelqu'un aurait une idée de ce que ça pourrait être?
Est-ce que je peux continuer à rouler ou alors est-ce que je risque d'encrasser mon FAP qui n'a peut être rien à voir là dedans mais qui se retrouve désactivé?
Edité par n4w4k le Mar 11 Mai 10 à 14:31 (3 fois)
n4w4k
MessagePosté le: Mer 14 Avr 10 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Après passage au diagnostique chez Peugeot, deux pannes bizarres sont remontées:
- "Capteur de pression turbo débranché ou à la masse"
- "Calculateur ESP/ASR: modèle inconnu"
Ca sent le capteur mal rebranché ça non? Je vois pas pourquoi ça arriverait juste au changement de mon embrayage...
Quelqu'un a une idée de où se trouve:
- le capteur de pression turbo (2.0 HDi 110)
- le calculateur ESP/ASP
afin que je regarde si il n'y a pas de problème de cablage?
Merci!
n4w4k
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, la voiture a été réparée.
En fait il s'agissait bien d'un cable de capteur qui avait été coupé lors du changement d'embrayage (peut-être en faisant bouger le moteur afin de dégager l'embrayage).
Le garagiste (un autre! Hiiiiii :) ), m'a refait le cablage et en a profité pour me changer l'électrovanne de turbo. Elle aurait été soi-disant endommagée lorsque le cable a été coupé. Je ne pourrai jamais vérifier de toutes façons.
Pour le calculateur ESP/ASR non reconnu, le garagiste dit que c'était lié à la 1ère panne... bon... ptet...
Bilan de cette réparation: 157€, ça aurait pu être pire même si je me dis qu'il m'a changé l'électrovanne pour gonfler un peu la note et pas me laisser repartir avec juste 80€! Ca aurait été du jamais vu dans la profession! Hiiiiii :)
