Peugeot 307 - Voir le sujet - erreur entre VAN et CAN une solution? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alabergo
MessagePosté le: Sam 27 Mar 10 à 18:13    Sujet du message: erreur entre VAN et CAN une solution? Répondre en citant
Sad Bonjour à tous,
J'ai un souci je viens de faire l acquisition un autoradio double din (autoradio de hong kong) avec boitier et branchement CAN tout prévu pour 307 mais voila phase 2 Confused ce nétais pas précisé ...
Mais voila je viens d acquérir cette 307 cc de 2004 donc phase 1 et je ne savais pas qu il y avait plusieurs systemes différent
Je sais j aurai du lire le forum Evil or Very Mad
Donc je viens d apprendre que ma 307 a un poste rd3 de marque siemens en van donc pas les même branchement
voici ma question y t il possibilité de brancher cette autoradio et comment faire malgré une connectique différente ou alors j ai fais une grosse bêtise et je pleure sur mon investissement de 400€
merci d avance
cham 51
MessagePosté le: Sam 27 Mar 10 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas que le poste ne sois pas compatible,juste la prise en sortie
du poste qui est en fakra male il me semble, van ou can le poste doit etre le meme à l'intérieur je pense. il font bien des adaptateur
fakra/iso mais seulement la prise fakra est male aussi donc niette
si tu es bricoleur ça peux se faire?
ke focal krxs)RT5
Aldebaran
MessagePosté le: Sam 27 Mar 10 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les bus VAN et CAN sont en quelque sorte des réseaux informatiques embarqués. Leur architecture et protocole de communication diffèrent selon qu'ils soient en CAN ou VAN.
Le système de communication avec le BSI n'est donc pas le même.
VAN = protocole de multiplexage "hybride" qui est spécifique à Peugeot
CAN = protocole de multiplexage "standard" dans beaucoup de marques
Je ne pense donc pas que ça va fonctionner Crying or Very sad
205 GTI 1.9 - 307 sw Sport Pack
maki
MessagePosté le: Sam 27 Mar 10 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
elles sont comment les prises de ton autoradio ?
une photo de la face arriere stp
MAKi.
axe8313
MessagePosté le: Dim 28 Mar 10 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon il peut faire un faisceau pour adapter son autoradio en gardant seulement les fonctions principales (vidéo,audio et gps)...
Pour la commande au volant il déporte le rd3 dans la boite à gants.
A+
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
alabergo
MessagePosté le: Dim 28 Mar 10 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses
J ai contacter le vendeur pour savoir si il y avait des connectiques adaptatives
Dans le cas contraire je pense que du coup je vais revendre mon appareil snifff
alabergo
MessagePosté le: Lun 29 Mar 10 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les photos de l arrière du poste et de la prise
j ai toujours pas trouvé de solution pour le moment
quelqu un aurait t il la correspondance de la prise iso de la 307 phase 1
il y a 7 fils connectés à quoi correspondent t ils
steve777
MessagePosté le: Lun 29 Mar 10 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
il faut trouver un faisceau adaptable , il ne doit pas y avoir de différence entre ce type de poste van ou can car eux entre dans la seconde monte
maki
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
tu peut toujour bricoler:
sur la 1ere prise
fil jaune : + permanent
fil rouge : + apres contact
fil bleu : alimentation antenne ( si elle est amplifiée )
fil noir : masse
fil orange/blanc : eclairage comuté
sur l'autre prise ce sont les fils des HP
fils verts: ARG
fils violets: ARD
fils gris: AVD
fils blancs: AVG
tu suprimes les prises du faiseau de l'autoradio et celles dans le tableau de bord et tu racorde les fils ensemble ( proprement )
et surtout en ayant DEBRANCHE LA BATTERIE....
MAKi.
alabergo
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D
Merci por vos réponses
Je vais étudiez les solutions
le vendeur du poste après contact me propose de m envoyer gratuitement un cable van bus
je vais attendre de le recevoir avant de bridouiller lol
freetromatik
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
tu la recu?
GKawZ
MessagePosté le: Mar 08 Juin 10 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je souhaite acheter un autoradio CAN (oui ils ne le font pas en VAN d'origine) mais ma 307cc de 2004 est en VAN, donc je souhaiterais savoir si tu as reçu ton adaptateur, s'il fonctionne et dans ce cas si on peut avoir une description de celui ci.
merci d'avance
GKawZ
307 cc 2l 16s mais aussi les petites soeurs, 306 TD 90 et 406 HDI 110, Bref Peugeot Powwa
getehem
MessagePosté le: Mer 09 Juin 10 à 03:39    Sujet du message: Répondre en citant
c'est faux : le GTCE8917 existe en VAN....
ICI
GKawZ
MessagePosté le: Mer 09 Juin 10 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
En fait celui qui m'intéresse est le GTW6071, avec l'écran détaché mais le problème c'est que celui ci est VAN, donc si alabergo reçoit un cable CAN/VAN qui fonctionne cela pourrait m'intéresser.
Sinon j'avais déjà vu ce modèle en VAN le probleme c'est qu'un 2 DIN c'est moyen pour le gps, mais merci de l'info Hiiiiii :)
getehem
MessagePosté le: Mer 09 Juin 10 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le 6071 est doté d' un canbus interne. Il est impossible de l' utiliser sur une voiture en VAN. Strictement réservé aux 307 Phase 2
GKawZ
MessagePosté le: Mer 09 Juin 10 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Grrr je me voyais déjà remplacé le petit LCD de l'ODB, qui en plus ne fonction plus beaucoup sur ma voiture, par le grand écran de cet autoradio.
mais oki merci de l'info cela confirme ce que je pensais malheureusement... Sad
ps: Désolé pour le doublon des msg, j'ai supprimé le deuxième
getehem
MessagePosté le: Mer 09 Juin 10 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
REmarquez....il suffirait de changer de voiture.....LOL
GKawZ
MessagePosté le: Lun 14 Juin 10 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'échange une 307cc phase 1 contre une phase 2 pour cause d'autoradio non compatible. Laughing
Pourquoi pas si sa passe, de plus je gagnerais 3 chevaux Clin d'oeil ;)
getehem
MessagePosté le: Lun 14 Juin 10 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
3 bouches en plus à nourrir!
GKawZ
MessagePosté le: Lun 14 Juin 10 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas, j'ai testé le 141ch sur une 406 et le miens 138 sur une 307cc bon je sais qu'il y a quelques kilos d'écart entre les voitures mais il me sembles que le 141ch est moins gourmand ( meilleurs cartographie, ou pieces ou ......). Après un ami avec une 307cc 141ch essence me dit que la sienne consomme a mort, en même temps il vient du HDI, forcement .... Clin d'oeil ;)
