Peugeot 307 - Voir le sujet - passage du micro sur 307 sw - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
friscourt thierry
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 10 à 18:58    Sujet du message: passage du micro sur 307 sw Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai une petite question
j'aimerai savoir quel est la reference du cable pour le micro du rt3 qui va du faisceau jusqu'au plafonnnier de ma 307 sw?
merci d'avance pour vos reponses
cordialement thierry
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 10 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas de quand date ta 307, mais normalement, c'est pré cablé...
friscourt thierry
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut selfesteem
elle est de 03/2004 j' ai du mal regarder mais peut etre en demontant la garniture vers le pare brise du coté gauche il doit y avoir le cable alors?
en tout cas merci de ta reponse rapide
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ma TITINE de 06/2006 n'est pas câblée .J
'ai tiré un petit câble (une paire )pour connecter mon micro à l'autoradio .
cdt
friscourt thierry
MessagePosté le: Sam 20 Mar 10 à 02:04    Sujet du message: Répondre en citant
cdt
bonsoir spitire 13
les connecteurs de chaque coté tu les a trouver facilement? comment t'as fait?
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 20 Mar 10 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Thiery
sur le micro tu as un connecteur 3 pins blanc mâle, il te faut un connecteur Femelle ,j'ai récupéré un faisceau de C4 et j'utilise les cosses et broches .
Ce format de connecteur se trouve sur les alimentations antennes (NOIR), mais faudra couper le détrompeur
Pour l'autre extrémité , je l'ai relier directement au RT4.
Pour moi , il est plus facile de récupérer un fil avec sa cosse (montée en usine )et de faire une épissure (soudure et gaine rétractable ) , je bidouille mais je n'ai pas le matériel pour faire un sertissage comme en usine et risquer qu'un file se sépare de sa cosse .
Les connecteurs se trouvent sur ce site
http://fr.farnell.com/tyco-electronics/953697-1/porte-languette-non-etanche-3-voies/dp/1328872
friscourt thierry
MessagePosté le: Sam 20 Mar 10 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut spitire 13
merci pour tout ces renseignements ça m'aide pour le montage de mon RT3
ldstar
MessagePosté le: Sam 20 Mar 10 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le connecteur blanc mâle qui va avec celui du micro est celui-ci
pas de détrompeur à couper, c'est exactement celui-ci qui complète le connecteur blanc 3 voies du micro 6563HS
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 20 Mar 10 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
exact mais si tu trouves un connecteur Noir ou Bleu , il suffit de couper le détrompeur et le tour est OK Wink
friscourt thierry
MessagePosté le: Sam 20 Mar 10 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
mais les connecteurs d'alimentation sur l'antenne(noir) ne servent a rien ????
