Peugeot 307 - Voir le sujet - Accoups moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Accoups moteur
Jikolo
MessagePosté le: Lun 11 Jan 10 à 11:09    Sujet du message: Accoups moteur Répondre en citant
Bonjour a tous et bonne année
Je connais des accoups avec ma 307 depuis quelques temps avec un voyant systeme antipollution defaillant.Je suis passé à la valise ils ont pu effacer le voyant mais c'est revenu un jour apres.(je ne suis pas sous garantie)
Mon probleme est le suivant quand je roule avec le régulateur,je n'ai aucun accoups et quand j'utilise la pédale d'accélérateur les accoups reviennent aleatoirement. Les accoups sont plus frequentes à bas regime.
Si vous avez une piste merci de m'indiquer
307 phase 2 de 2006
Cacahuette
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et bonne année à toi.
Moi je pencherais bien pour un injecteur qui merde,si c'est ça tu n'est pas obligé d'en acheter un neuf,un échange standard fera le même effet,cela m'est arrivé.
En tout cas il faut repasser à la valise pour trouver le ou lesquels sont nazes.
Compte dans les 300 euros l'injecteur plus la main d'oeuvre,environ une heure par injecteur si tout se passe bien.
A+ Cacahuette.
Ma première peugeot!
Jikolo
MessagePosté le: Mar 16 Mar 10 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
mes problème d'accoup venait du manchon du turbo (le petit machin orange entre la durite d'air et le turbo ) qui était déchirait. Quand je l'ai remplacé par un autre qui n'est même pas celui d'origine les accoups ont totalement disparus malheureusement j'ai déja commandé un autre d'origine chez le représentant de peugeot!!!
Et pour l'histoire j'ai changé le filtre à gasoil rien du tout---J'ai changé le débimetre rien du tout!!! au finish un bout de tuyau pris dans les débris du garage!!!!
Si ça peut aider.
Si vous avez des accoups violents entre 1500 et 2200 trs/mn vérifier bien la ligne du turbo (durite d'air, manchon, collier si bien serrée )
reste à passer au garage pour effacer le defaut
Merci a tous
