Peugeot 307 - Voir le sujet - Poste 2DIN spécial 307 T6 CAN (tuto p. 4) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 18, 19, 20  Suivante
getehem
MessagePosté le: Dim 14 Mar 10 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
ou tu contactes ton vendeur et tu lui demandes de te fournir un faisceau du modèle CE6903 pour ton CE8917....il comprendra s' il est un minimum au courant de ce qu' il vend.....
lurnt-91
MessagePosté le: Dim 14 Mar 10 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
je lui ai envoyer un mail je verrais bien si il sera decider a repondre ou pas car j n'ai rien d'autre pour le contacter
getehem
MessagePosté le: Dim 14 Mar 10 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
ok tiens moi au courant par message privé, s' il ne te répond pas.
Mais comme je l'ai signalé déjà sur ce forum, je suis un peu fatigué de dépanner les acheteurs de vendeurs non professionnels...tu es le quatrème en un mois avec ce même problème.
C'est pourquoi nous avons obtenu de l' usine qu' ils produisent maintenant des GTCE8917 SANS CANBUS pour les 307 en VAN.....
lurnt-91
MessagePosté le: Dim 14 Mar 10 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok . et cette usine ne peux pas fournir juste des faiceau de celui sans can bus ?
getehem
MessagePosté le: Dim 14 Mar 10 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
si, comme je viens de dire, tu es le quatrième en un mois à en demander un....essaye ton vendeur et si pas de réponse contacte moi en MP......
jeff.huit
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Perso sur le mien (j'ai aussi un modèle CAN sur ma 307 VAN) j'ai du récupérer le + après contact de l'autoradio sur une seconde prise, c'est à dire que l'autoradio n'était pas prévu pour s'alimenter par le faisceau ISO, c'est curieux mais c'est peut être la même chose sur le tien. Vérifie avec un voltmètre que chaque fil qui a un fusible (un rouge et un jaune normalement) sont bien connectés à une source +12v (permanent pour le jaune, et après contact pour le rouge). Hormis ces deux là il faut aussi que le fil de masse (noir) soit bien relié et normalement avec uniquement ces 3 cables bien branchés ça doit fonctionner, canbus ou pas. Enfin ça a été mon ca (après une semaine de galère...)
N'hésite pas à poster une photo de ta conectique actuelle qu'on puisse y jeter un oeil. Bon courage Clin d'oeil ;)
lurnt-91
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour , alors j'avais verifier avec un voltmetre et je c'est ou sont tou les bon fils a brancher sauf que sur une fiche iso il y a juste le rouge et noir de brancher , le +apres contact je ne sais pas ou le brancher ? comment as tu fait ? les photo arrive Clin d'oeil ;)
lurnt-91
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
voici quelques photos . je ne sais pas si ce sera très clair.
lurnt-91
MessagePosté le: Mar 16 Mar 10 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
alors jeff.huit tu n'as pas d'idee ?
jeff.huit
MessagePosté le: Mar 16 Mar 10 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement, à mon avis le problème est que seul le +12v permanent est relié à l'alimentation de ta voiture, il manque donc le +12v après contact. J'ai réussi à le trouver sur le mien car c'était un câble rouge qui possédait un fusible
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=ob-w3do.jpg (on l'aperçoit au second plan avec son fusible sur la photo)
Sinon tu peux aussi aller sur ce topic, j'avais posté mon cheminement lorsque j'ai fait le montage; ça doit pouvoir t'aider.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=32427&highlight=
lurnt-91
MessagePosté le: Mer 17 Mar 10 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup sa m'a bien aider l'autoradio s'allume niquel sa me rassure deja mais je n'ai pas de son alors je ne sais pas d'ou sa vient. Sur mes photo on peut voir qu'il y a une conectique blanche avec un fil blanc et noir et il y a ecrit" car audio" un cable noi est a la masse et lotre blanc rejoin la can bus box alor comment faire ? Est ce que sa vient de la ?
jeff.huit
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 10 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
ça m'étonnerai; pour que les hp fonctionnent en principe il suffit que leurs 2 câbles respectifs soient correctement connectés. Il ne pourrait pas y avoir une fonction mute sur ton système qui t'aurait échappé?
lurnt-91
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'ai verifier . Bref de toute maniere l'autoradio a cramer je pense car lorsque je coupai le contact aucune led ne s'eteignait j'ai regarder sur internet et il disait d'inverser le + et - et sans reflechir je l'ai fait et la une fumee blanche ai sorti de mon autoradio. Apres reflection j'ai compris que c 'etait completement idiot bref 400€ en fume je suis degouté. Vous pensez que tout a cramer ou simplement un composant sa peu pas se changer ???
getehem
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 05:50    Sujet du message: Répondre en citant
et bien voila.
Tu n'as plus de problème maintenant.
Vérifie le fusible, c'est lui qui a du encaisser.
Tu as surement très mal compris ce que tu as trouvé sur Internet, il ne peut être question d' inverser le + et le -, mais bien d' inverser le BATT+ et le ACC+, c'est à dire le fil jaune et le fil rouge. Pas le noir.
sab
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
getehem a écrit :
et bien voila.
Damned! Monsieur VERT ...
cham 51
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
si j'ai bien compris les postes sont pour du can prise fakra et vous etre
en van ce qui change c'est la prise la prise sortie de poste est male
fakra, le faisceau femelle fakra/iso existe t'il?
pourquoi prendre le poste en can, et pas en van iso? sur vos 307 van?
les poste chinois sont pas chère mais retour de baton pas d'interlocuteur
le sav gros problème,c'est un choix en perd ou en gagne.
je ne parle pas pour toi GETEHEM qui me parait à l'écoute des acheteurs
meme s'ils ne viennent de toi
d'ailleurs j'ai recommandé ton site a plusieurs acheteurs potentiels
ke focal krxs)RT5
getehem
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
bah oui, on essaye d'aider tout le monde.
Mais dans le cas présent, notre aide a été refusée, car un faisceau adapté coûtait 15 euros + 15 de colissimo.....
Fremen51
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour getehem,
je voudrai savoir si vous pratiquez toujours le "tarif forum" sur votre site, car je pense l'acheter d'ici une semaine.
Merci. Wink
307 1.6 HDI 16s / Ph 2 / Confort Pack / Bleu Récif / Jantes 16" Santiaguito de 308
La 307, c'est bien, c'est beau et c'est bien...
getehem
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
Actuellement il n' y a pas d'offre spéciale en cours, mais bien la remise habituelle de 7% pour payement par virement.
Nos prix sont déjà très " calculés", pas possible de faire des opérations spéciales régulièrement, car pour faire cela, nous devons acheter une quantité importante de façon à avoir un prix aussi favorable que possible.
Or en Peugeot, les ventes actuelles ne permettent pas un tel achat massif. Donc difficile de faire des offres comme nous en faisons sur le forum Opel, Volkswagen ou Skoda par exemple....
Fremen51
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ok! Merci pour ta réponse!
scoopy95
MessagePosté le: Dim 21 Mar 10 à 19:15    Sujet du message: remise Répondre en citant
question à x euros : est il possible de bénéficier des remises pour les postes volkswagen ou autres en can bus étant donné que les branchements ont l'air identiques a ceux des 307 can bus? ( voir post sur les branchements avec fils volkswagen sur un poste dédié 307 ) à mon avis ce sont les mëmes modèles
getehem
MessagePosté le: Dim 21 Mar 10 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
" ont l'air identiques".
ok.
Vous voulez essayer, à vos risques et périls?
Ce serait VW qui fabrique les CANBUS Peugeot?
scoopy95
MessagePosté le: Dim 21 Mar 10 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
ok.
Allez faire un tour ici les interfaces canbus sont universelles il n'y a que les modèles d'autoradio qui change et éventuellement les branchements antennes qui sont modifiables facilement je tient ça de source sure
http://www.setma-deltam.com/Universelle-CAN-BUS-INTERFACES/p/3/320/0/cell_a2=TOUS+AUTORADIO
getehem
MessagePosté le: Dim 21 Mar 10 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien.....bonne chance......
lurnt-91
MessagePosté le: Dim 21 Mar 10 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai voulu accepté votre aide vous m'avez dit d'attendre une semaine mais que si je trouvai un autre moyen sa vous arrengerai alors j'ai chercher autre choses ...
getehem
MessagePosté le: Dim 21 Mar 10 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
bon vous avez testé si c'était votre fusible qui a sauté?
lurnt-91
MessagePosté le: Dim 21 Mar 10 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais le fusible est comme neuf il est la en decoration j'ai l'impression :s et vu la fumée qu'il a fait sa m'etonnerai fort que sa vienne du fusible . j'aurais aimée le demonter (car j'ai plus rien a perdre ) pour voir qu'est qui aurait cramée et si sa pourrait se remplacer . vous auriez une idée ? ce pourrait pas juste etre l'alim ?
getehem
MessagePosté le: Dim 21 Mar 10 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
mais l'alim c'est déjà la carte mère,donc je doute
lurnt-91
MessagePosté le: Dim 21 Mar 10 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok je ne sais vraiment pas ce que sa pourrait etre mon prof d'electronique m'a dit que sa pouvait venir des led qui ont griller et du coup sa a engendrer pas mal de choses mais je ne sais paq du tout
jeff.huit
MessagePosté le: Lun 22 Mar 10 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin si tu dis que quelque chose a cramé et que ce n'est pas un fusible, ça parait mal engagé...
Non seulement il va te falloir trouver quel composant a grillé mais après pour trouver la pièce détachée ça va être coton...
Ta meilleure chance à mon avis est de le renvoyer à l'expéditeur...
Page 11 sur 20
