Peugeot 307 - Voir le sujet - Démarrage 1 fois sur 10 !!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
franz61
MessagePosté le: Lun 08 Mar 10 à 19:33    Sujet du message: Démarrage 1 fois sur 10 !!! Répondre en citant
Bonjour, je possède une 307 1.6 16v XS premium de 04/2002 80 000kms.
Mon problème est à froid lors du premier démarrage, elle ne veux rien savoir.
Je vais démarrer au petit bonheur la chance, des fois du premier coup et d'autres fois du 10, 15 20 30 ème tentative. C'est un peu lassant.
Le symptôme : Je met la clé, je tourne, tous les voyants s'allument normalement puis pas de lancement du démarreur. Je n'ai pas de chute de tension non plus.
J'ai essayé 2-3 truc.
J'ai essayé de jouer avec la fermeture centralisée intérieur. (fonctionne de temps en temps mais j'y crois pas)
J'ai démonté le démarreur pour voir les charbons, tout est comme neuf.
La batterie est quasi neuve.
Je pense au neiman mais je ne l'ai pas encore démonté. Pensez vous que c'est çà ?
Merci d'avance pour vos infos.
307-xsi
MessagePosté le: Lun 08 Mar 10 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
bougie....
franz61
MessagePosté le: Lun 08 Mar 10 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Elles seraient encrassées ???
Dialho
MessagePosté le: Lun 08 Mar 10 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les cosses connectées à la batterie ne sont pas oxydées ?
franz61
MessagePosté le: Lun 08 Mar 10 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
nn, tout est propre. J'ai démonté le demarreur, et je l'ai nettoyé. Les pistes ne sont pas creusées. J'ai tout bien serré car la petite cosse était désserré. Mais rien a changé. Elle n'as pas démarré mieux pour autant.
jonathan 14
MessagePosté le: Lun 08 Mar 10 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Elle dort dehors ?
moi pareil pour le démmarage sauf qu'elle dort en garage
chez peugeot il m'on dit que c'"est le démarreur qui est trop faible ;
je l'ai mis tantot pour changé mon pare brise et demandé qu'il controle ça
Je la récupére demain Wink
Bmw E46 Pack
franz61
MessagePosté le: Lun 08 Mar 10 à 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui, elle dort dehors.
Moi, je suis sur à 200% que c pas le demarreur.
Pour info : Elle est a vendre 5000€ car achat d'un monospace.
BeuZe
MessagePosté le: Mar 09 Mar 10 à 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les bougies .......
Tu doit en avoir, 1 ou deux ou 3 de mortes Clin d'oeil ;)
alexsi
MessagePosté le: Mar 09 Mar 10 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
BeuZe a écrit :
Les bougies .......
sab
MessagePosté le: Mar 09 Mar 10 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Heuuu, c'est moi qui est mal lu ou il a marqué ceci: "Le symptôme : Je met la clé, je tourne, tous les voyants s'allument normalement puis pas de lancement du démarreur. Je n'ai pas de chute de tension non plus."
Donc si pas de bougie, le démarreur ne tourne pas ?
franz61
MessagePosté le: Mar 09 Mar 10 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsqu'elle est en route, elle ne broute pas. Je vais verifier les bougies quand meme (demain).
307-xsi
MessagePosté le: Mar 09 Mar 10 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
ben bien sur que le demarreur tourne avec des bougie morte Clin d'oeil ;)
sab
MessagePosté le: Mar 09 Mar 10 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Hiiiiii :)
BeuZe
MessagePosté le: Mar 09 Mar 10 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non seulement il demarre, mais en plus tu a 4 bougies Monsieur VERT ...
sab
MessagePosté le: Mar 09 Mar 10 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois qu'on progresse là. Monsieur VERT ...
franz61
MessagePosté le: Mar 09 Mar 10 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
je suis quand meme pessimiste sur les bougies !!! mais bon, qui tente rien n'a rien !!!
Concombre
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Nan mais si le démarreur tourne pas, ca vient pas plus des bougies que des amortisseurs Wink
307 SW - HDI110 - 2003
sab
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhh enfin quelqu'un qui réagit. Super content :D
franz61
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de chez un garagiste (agréer) PEUGEOT !!! et il m'a sorti que c'était le solénoïde !!!! ah bon, et comment tu peux me certifié que c'est ça alors que g démonté ???? hein ???
Bon j'ai le neiman a testé et les bougies a faire qd meme ce week end car elles ont 80 000kms.
Je vous retiens au jus si je trouve.
307-xsi
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai que j'avais meme pas vu qu'il avait marqué que le demarreur ne se lancé pas Embarassé..
sab
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu testé avec la seconde clé de voiture ? J'y crois pas trop mais bon dès fois que ce soit la puce de ta première clé qui déconne.
307-xsi
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est vrai que c'est deja arrivé ca, l'anti demarrage qui te bloque....
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 11 Mar 10 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
depuis quand le solenoide est une piece d'usure? Monsieur VERT ...
Concombre
MessagePosté le: Sam 13 Mar 10 à 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma 2cv je l'ai deja changé/nettoyé plus d'une fois.
C'est pas beau de se moquer, le garagiste tombe sur une voiture dont le démarreur tourne pas, il va commencer par controler le solenoide avant de démonter le neiman avec l'electronique qui a dedans
franz61
MessagePosté le: Sam 20 Mar 10 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas me moquer, c'est qu'il m'a pris pour un bleu quand je lui ai dit que j'avais ouvert le démarreur et que je l'avais nettoyé.
+1 J'ai donné plusieurs coup de démarrage à froid (quand le démarrage se faisait bien) pour exiter au maximum le solenoide (histoire de le faire un peu chauffé pour le décrassé, LOL) et depuis, effectivement, elle démarre.
Alors ??? Etait-ce ce fameux solenoide ?? ou juste un autre probleme electrique ???
La suite ====> si ça se reproduit. !!! LOL !!!
Pour moi, à ce jour, plus rien. Elle démarre du 1er coup.
Lou_3o7
MessagePosté le: Mar 22 Déc 15 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tous le monde, je déterre ce sujet car il ressemble pas mal a mon problème, sauf que moi le démarreur se lance !!
Et au bout d'une dizaine ou vingtaine de coup le moteur se lance, et la tout fonctionne nickel (j'ai roulé 400km avec mais sans couper le contact) !
Une ideé de mon problème ? Embarassé..
Lou_3o7
MessagePosté le: Mer 27 Jan 16 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu plusieurs garagistes...
l'un a gardé la 307 en observation mais tout fonctionnait nickel et me propose de passer chez Peugeot pour savoir s'ils connaissaient cette panne.
Je vais chez Peugeot, tombe en panne devant chez eux mais ne prenne même pas la peine de venir voir...
Je réussis à relancer la voiture, m’arrête chez un autre garagiste mais là, la 307 démarre parfaitement, le patron me donne l'ensemble et l'ordre des pannes qui pourraient causer ces problèmes et me parle de l'antidémarrage et de ma clé...
Vu le prix, je me dis que cela ne coûte que 4€ d'essayer la pile du bip...
Et MIRACLE !! Embarassé.. J'ai honte, j'ai rencontré tout ces problèmes a cause d'une pile CR2032 à 4€ fatiguée !! Laughing
tyler92
MessagePosté le: Mer 27 Jan 16 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est étonnant/
le transpondeur n'est pas alimenté électriquement dans la clé.
A moins que la pile serve à autre chose lié à l'anti démarrage ?
franck61
MessagePosté le: Jeu 28 Jan 16 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, le transpondeur n'a pas besoin d'alimentation, c'est un champ magnétique au niveau du neimam qui va le lire pour permettre ou non le démarrage, la pile sert seulement pour la commande à distance.
Je parle pour une T5 car j'ai fait l' essais y a quelques mois de ça en enlevant la pile de la clé pour aller en acheter une autre, démarrage nickel sans pile. Le transpondeur fonctione à peu près comme les CB sans contact, les badges d'accès dans les immeubles, pas besoin de piles.
