Posté le: Jeu 04 Mar 10 à 14:41 Sujet du message: Odeur de LDR dans l'habitacle
Depuis que j'ai changé mon boitier thermocontact d'eau, une odeur de liquide de refroidissement se fait sentir dans l'habitacle. Je précise que je sens aussi cette odeur lorsque je ne mets pas le radiateur ou la clim en route.
Aussi, je ne constate pas de fuite dans le moteur. Mais bon, toujours est il que le niveau dans le vase d'expansion baisse très légèrement. La voiture ne fume pas. Pas de mayo dans l'huile moteur. La température de fonctionnement n'à jamais dépasser les 90 degrés (t° normale lors du fonctionnement du moteur). Donc, pas de joint de culasse. Véhicule est une 307 1.6 essence 38 000 kms.
Je remercie d'avance les personnes qui pourraient me fournir des conseils afin de résoudre ce problème.
bonsoir
si tu avais pas d odeur avant je vois que ca
quand tu as démonté du liquide de refroidissement a coulé sur et sous ton bloc moteur et quand il chauffe il s évapore d ou l odeur
et pour la baisse du niveau as tu bien fait ta purge
Merci pour ta réponse. Oui j'ai bien fait la purge. Je ne vois pas d'où cela peut venir ?
Il se peut qu'il y est une micro fuite sur une des durite que j'ai démonté. Je ne vois que ça. Mais l'odeur dans l'habitacle se fait sentir à tres grande vitesse genre 110 130. Crois-tu que du ldr est pu s'infiltrer dans les volets d'aération?
bonjour
ca fait combien te temps que tu as une baisse de liquide et non il n a pu s'infiltrer dans les volets d'aération mais l odeur passe par la ;
si il y a une fuite touche tes durites a froid tu doit trouvé une goute regarde aussi au niveau du radiateur moteur et celui de l habitacle j y crois pas tu aurais l odeur tous le temps
voila bonne recherche
Inscrit le: 20 Jan 2010 Messages : 54 Localisation : athis mons 91200
Posté le: Ven 05 Mar 10 à 08:54 Sujet du message:
salut a toi je pense que c'est ton radiateur de chauffage qui et hs sa mes arrivé sur mon ancienne voiture il etait percé cela arrive rarrement mes ca arrive.Verifie regulierement ton ldr et sous tes tapis devant et ta moquette si elle et mouillé ou sent le liquide tu et bon pour le changer surtout verifie bien ton niveau si il descend
