Peugeot 307 - Voir le sujet - Vibration levier de vitesse et couinement sous la caisse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
konix
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 10:49    Sujet du message: Vibration levier de vitesse et couinement sous la caisse Répondre en citant
Bonjour à tous. Cool
Une fois de plus j'ai besoin de vos connaissance sur cette magnifique voiture qu'est la 307 Super content :D.
Alors voila j'ai eu un petit accident le 28 décembre sur le parking de la maternité en emmenant ma femme pour accoucher, une plaque de verglas ma diriger tout droit dans un ilot de 10 cm de haut.
J'ai tapé avec la jante avant gauche, résultat des courses :
- Jantes avant gauche à changer + le pneu
- Amortisseur avant gauche et droit changé
- Berceau moteur également changé
- Triangle de direction
- Disques et plaquettes changés
J'ai récupérer ma voiture et la bonne surprise ma voiture, est posé su des rails dans les longues courbes, magnifiques sensations certainement du au remplacement de mes amortisseurs.
MAIS et oui il y à un mais...
Depuis que j'ai récupéré ma lionne, j'ai mon levier de vitesse qui vibre lors du passe de 5 à 4 ou de 4 à 3 ou de 3 à 2, et cette vibration est accompagné d'un couinement du genre courroie qui patine !
Ma voiture à maintenant 102000 km et je commence à me posé des questions sur l'embrayage et le fameux volant moteur (V.M toujours d'origine)
Avez vous déjà rencontrer ces symptômes et pensez vous que le choc avant gauche sur ma direction ai pus endommager des éléments de ma boite de vitesse ?
Merci de m'avoir lu, bonne journée.
Razz
307 HDi 110 XS Premium 5p, mars 2004, Gris , Jantes Ariane !
cyclope91
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
voleur moteur + embrayage?
konix
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas trop en tout les cas pas de problème à passer la 1er et pas de bruit au démarrage ni à l'arrêt de la voiture Surprised
seb-seb
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
et le bébé va bien dans tout ça?
Super content :D
konix
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ma petit fille va très bien mais l'accouchement c'est déroulé en 1H30 .... Le choc à peut être précipite les choses Cool
konix
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour préciser les symptômes ne sont pas présent à chaque fois mais une à deux fois sur un trajet de 30 kilomètres Shocked
jean-noel
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, je suis sur a 90% que tu a un cardan voilé suite au choc.
le voile du cardan fait trembler le groupe moteur boite et par consequent , le levier est raccorder a la boite car ses cables et donc , il transmet la vibration
pour verifier, il faut lever l'avant de la voiture sur un pont et la demarrer, passer la 5e et regarder si le cardan du coté du choc tourne rond
felicitation pour ta fille! Wink
konix
MessagePosté le: Ven 26 Fév 10 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Super content :D.
Je regarde cela ce week end mais j'ai quand même un doute du fait que les 6 contrôles techniques qui on suivis les réparations non rien trouvés de ce côté la ! (Mon véhicule était classé V.E (Véhicule endommagé) et donc passage obligatoire au CT en présence de l'expert)
konix
MessagePosté le: Mar 09 Mar 10 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Petit up ! J'ai une info en plus. Mon problème n'apparait uniquement quand il fait très froid ! Rolling Eyes
