Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème démarrage
patpetit
MessagePosté le: Mer 17 Fév 10 à 12:37    Sujet du message: Problème démarrage Répondre en citant
J'ai une 307SW de 2004 (phase 1) qui a 148000 KM.
Avec le froid qu'il a fait, j'ai rencontré des difficultés pour démarrer le matin quand il faisait moins de 0°C, sinon elle démarre au quart de tour.
J'ai cru que ça venait des bougies de préchauffage, je les ai donc remplacées (j'en profite pour remercier nel67 pour son excellent tutoriel http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15908&highlight=bougie+prechauffage). Au final, elles étaient OK mais bon maintenant j'ai des bougies neuves.
Comme, j'avais toujours des soucis pour démarrer j'ai cherché ailleurs : j'ai constaté que le relais de préchauffage ne délivrait aucune tension aux bougies. Je l'ai remplacé par un relai acheté dans une casse pour 15€ et maintenant les bougies sont bien alimentées en pré et post-chauffage.
Cependant, je trouve que le démarrage est un peu mou et lorsque je mesure la tension délivrée en pré-chauffage j'ai environ 11 V. Je m'étonne de cette mesure qui à mon sens devrait être au dessus de 12 V.
Autre bizarrerie, moteur coupé la tension de la batterie est 12,3 V (+de 14V lorsque le moteur tourne).
Pensez vous que ma batterie soit morte ? comment peut-on en être sur ?
Merci d'avance
PS: est-ce que le voyant de préchauffage doit s'allumer tout pendant que les bougies sont alimentées car dans mon cas il ne s'allume qu'une demi-seconde quelques soient les conditions.
sab
MessagePosté le: Mer 17 Fév 10 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ta batterie je dirais quelle est bien. Une batterie en bonne état se doit être un peu au-dessus de 12V. Quant à ta mesure moteur tournant c'est normal, ça correspond à la valeur de charge (à peu près) de ton alternateur sur la batterie. En effet celui-ci doit être plus fort (pas trop non plus) pour que la batterie se recharger.
Sinon pour ton pb je pencherais pour un problème de démarreur avec le froid.
