Peugeot 307 - Voir le sujet - Entretien du FAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Entretien du FAP
Jamal
MessagePosté le: Mar 09 Fév 10 à 12:14    Sujet du message: Entretien du FAP Répondre en citant
bonjour
est ce que quelqu'un connais le prix de l'entretien du FAP et est ce qu'on peut rouler avec le défaut "problème anti-pollution" ou il vaut mieux éviter?
cordialement
307 XT Pack Cuir
cyclope91
MessagePosté le: Mar 09 Fév 10 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas d'entretien (officiel) pour le FAP
Il y a juste le remplacement en cas de colmatage de celui-ci et là ça fait mal: il faut partir sur une base de 700€ environ
Suivant le moteur que tu as c'est soit 120000 ou 180000
Si tu roule avec ce défaut tu risque de rouler rapidement en mode dégrader donc il vaut mieux faire un coup de valise chez peugeot pour voir ce qu'il en est
voili voilou
Cyclope
Jamal
MessagePosté le: Mer 10 Fév 10 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci pour ta réponse cyclope
cordialement
307 XT Pack Cuir
