EFF DESENCRASSEMENT FILTRE A GASOIL
franck251179
MessagePosté le: Lun 08 Fév 10 à 20:02    Sujet du message: EFF DESENCRASSEMENT FILTRE A GASOIL Répondre en citant
j'ai fait changer mon FAP avec la sonde (facturé a 800 € par citroen) et depuis quelque jour j'ai le message EFF DESENCRASSEMENT FILTRE A GASOIL avec des trou dans l'accélération. pouvez vous me dire si c'est normal?
Focal95
MessagePosté le: Mar 09 Fév 10 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ton filtre à gasoil a été changé quand ? je pense qu'une purge de celui-ci arrangera ton problème sinon change le si cela n'a pas été fait
J'adore ma voiture!
ace
MessagePosté le: Mar 09 Fév 10 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
soit la purge ou alors le calculo de cerine non remis a 0...j ai eu ce soucis la fap neuf 15 000 km plus tard mode degradé...
test de la voiture...
deux issues possible :
- injecteur de cerine resté ouvert et donc plus de cerine mais dans ce cas la tu aurai le message remplissage additif...
- calculo cerine non remis a 0...idem...
- capteur differenciel de pression defectueux...problematique si 2.0l hdi t5...
steve777
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    » Accueil du Forum Général 307 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Plan, carte, itinéraire, Covoiturage, Test de Connexion, Peugeot 308, Peugeot 5008, Peugeot 508.
