Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème d'abs, asr, niveau liquide de frein - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gsxr1000
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 00:55    Sujet du message: Problème d'abs, asr, niveau liquide de frein Répondre en citant
Bonjour a tous j'ai un souci avec ma voiture j'ai les voyant abs esp stop et moteur qui s'allume en permanence.Sur l'affichage central sa me dit liquide de frein niveau mini anomalie anti pollution anomalie abs ainsi que esp et asr hors service ci quelqu'un pouvai m'orienté sa serai cool merci a tous.
Ha ok desolé je suis nouveau merci pour l'info
Edité par gsxr1000 le Jeu 04 Fév 10 à 11:33
stevenlop22
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 03:04    Sujet du message: Répondre en citant
met du liquide de frein deja apre tu vera se qu'il te en voyant
gsxr1000
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut mon niveau de liquide et nickel je ne comprend plus rien sa me soul merci a tous.
Dialho
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Vu ce que tu as mis sur ton autre message (au passage, il y a un bouton "editer" quand tu veux ajouter un truc à ce que tu as déjà mis plutot que créer un autre sujet), je dirais:
- soit batterie en rade
- soit BSI qui a pris l'eau
tyler92
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
soit capteur de niveau de LDR mort.
Dialho
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Le capteur de liquide de refroidissement qui lui donnerait tout ces symptomes ?
(tu n'as pas lu l'autre message mais il dit qu'en plus son aiguille de tachymètre ne décolle plus).
ribozome
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Voyant ABS/ESP + pas d'affichage vitesse + pas de compteur kilometrique --> ca peut aussi être un capteur de vitesse de rotation de roue. Passage à la valise nécessaire, pour savoir lequel eventuellement
307 SW 2.0 Hdi 110, 05/2003 donc T5, RD3, clim. auto, Attache remorque, PDC, Allemagne
gsxr1000
MessagePosté le: Ven 05 Fév 10 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous merci pour toutes c'est info je vais voir pour la valise et je vous tient au courant ci vous aver d'autre info n'hesiter pas merci.
gsxr1000
MessagePosté le: Mar 09 Fév 10 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tous le monde je ne suis pas encore passé a la valise.Je ne comprend plus rien ce week end tout marchai plus de voyant et aujourd'hui tout allumé je passe la valise la semaine prochaine pour savoir j'espere que ce n'est rien de trop chere on vera bien dite moi si vous aver des infos pour mon probleme merci a tous.
gsxr1000
MessagePosté le: Lun 15 Fév 10 à 10:21    Sujet du message: Salut Répondre en citant
Bonjour a tous est ce que quelqu'un aurrai une photo de ce modi capteur de freinpour voira quoi ca ressemble cela pourrai m'aider a resoudre mon souci pour pouvoir acheter la piece merci a tous.
axe8313
MessagePosté le: Lun 15 Fév 10 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Et ça ne viendrait pas du froid ? Parce que plusieurs personnes ont eu des problèmes juste à cause de ça...
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
gsxr1000
MessagePosté le: Lun 15 Fév 10 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci a toi mes je n'est aucune idée a voir merci quand meme.
gsxr1000
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 10 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous verdict c'est le boitier abs qui et hs cout 1600e peugeot refuse de le prendre en garantie alors qu'il y a eu une campagne de rappel sur ce modele du a ce probeme ma voiture n'est plus garantie.Que faire merci pour votre aide.
axe8313
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 10 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Soit payer, soit laisser comme ça en attendant de trouver une pièce d'occas et la monter toi-même.
Seeeeb
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 10 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
ça parait "normal" de pas prendre en garantie une pièce si tu n'es plus garantie. Par contre, une demande prise en charge, c'est une autre "démarche" mais qui je pense ne pourra qu'être bénéfique pour toi. Voit avec ton concessionnaire.
Essaye d'avoir un autre devis, ça parait étrange cette histoire.. ça se trouve c'est juste ton contacteur ABS qui déconne Rolling Eyes
ribozome
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 10 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Faudra quand meme veiller à flasher le bon software dessus après. Pour ca, passage chez Peugeot obligatoire (et je suis pas sur qu'ils acceptent de le faire).
gsxr1000
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 10 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les infos en faite c'est le boitier qui etait plein d'eau il i a eu un rappel pour ca mais j'ai depasser la date donc je vais voir pour une demande de prise en charge je vous tien au courant.
gsxr1000
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous c'est bon probleme resolu.Mon beau pere qui travail cher peugeot c'est debrouillé il a vu avec sont mecano il avait une epave de 307cc il on pris le boitier abs qu'ils ont remis et reprogrammé sur la mienne et tout fonctionne.Cout de l'affaire une bouteille de wisky et un resto pour remercié le mecano.merci a vous pour les infos que vous m'aver donné et pour votre aide.
darty5962
MessagePosté le: Lun 24 Mai 10 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
le rappel des 307 concernait quel version? quelle année?
de quel marque était ton BSI ?reference?
On me diagnostique le boitier HS à cause d'une anomalie ABS...Merci la valise PEUGEOT!
