Peugeot 307 - Voir le sujet - Appui-tête coincé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Appui-tête coincé
TM74
MessagePosté le: Mar 17 Fév 09 à 18:52    Sujet du message: Appui-tête coincé Répondre en citant
Bonsoir, j'ai un problème avec l'appui-tête passager : après avoir cassé la petite tirette de déverrouillage ,je ne peux plus dégager l'appui-tête.Quelqu'un aurait-il une combine ?merci d'avance.
coubi28
MessagePosté le: Mar 17 Fév 09 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il faut en prendre une sur un autre appui tete (celui du milieu sur la baquette arrière par exemple).
Pour le sortir, il faut le tirer fortement.
Pour le rentrer, appuyer fortement.
J'ai eut un problème comme ca au début. Quand j'ai acheté ma voiture, il y en avait qu'un sur les 3 appuis tete arrière. Je devais a chaque fois faire tourner le tirette pour retirer les appuis tetes.
CoubiX
TM74
MessagePosté le: Sam 21 Fév 09 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour le temps de réponse.
Merci du conseil, je vais essayer.
a+
wolff103
MessagePosté le: Lun 01 Fév 10 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même soucis avec ma 307. Elle date de 2002, je ne sais pas si tous les sytemes de fixation sont les mêmes.
En fait j'ai cassé la tirette du systeme de réglage de l'appui-tête conducteur et du coup je n'arrive plus à l'enlever.
J'ai lu ce qui est écrit au dessus, qu'il faut prendre la pièce cassé sur le mécanisme d'un repose tête qui fonctionne... Oui mais comment faut-il faire, j'ai du mal... je craind de casser l'appui-tête arrière aussi...
Merci par avance pour votre aide.
Christophe
____________________________
307 2.0HDI 90ch - 2002
