Peugeot 307 - Voir le sujet - Autoradio qui ne s'arrête plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fefe
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 20:39    Sujet du message: Autoradio qui ne s'arrête plus Répondre en citant
bonjour a tous
voila j'ai une 307 XSI de 2002 et je vient de changer mon autoradio d'origine par un jolie pionner mais j'ai un probleme , avant quand je coupé le contact le poste ce coupé directement mais maintenant quand je met le contact et que je demarre le poste ne ce met pas en route et quand je coupe le contact et voir meme jusqu'a retiré la clé méme en sortant de la voiture et en la fermant de l'exterieur le poste ne s'arrete pas je suis obligé de le coupé manuellement !!
ma question est pourqu'oi y a t'il un branchement a changé ou quelque chose dans ce genre ?
voila merci d'avance !!
bonne soiré
cham 51
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
essaies d'intervertir sur sur le faisceau du poste le rouge et le jaune
beaucoup ont eu ce problème en van ?
ke focal krxs)RT5
fefe
MessagePosté le: Mer 30 Déc 09 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'essayrai demain maintenant
mais en tous cas merci pour ta reponse très rapide
je te tien o courant !!
fefe
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
alors voila j'ai essayé votre conseil mais malheureusement ca na pas marché !!
une autre idée ?
cham 51
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
le plus simple est de tester sur ton faisceau iso le + permanent qui doit
etre jaune le jus passe contact fermé pour la mémoire du poste,et le rouge
qui est le +après contact de couleur rouge qui fonctionne avec la clé
normalement si tu repaires bien ces fils sa doit fonctionner
ke focal krxs)RT5
Did
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
une autre idée ?
Si ca change rien quand tu inverses les fils jaune et rouge va voir après un inverseur chez peugeot.
linker78
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Vu que ton vehicule est multiplexé il faut que tu achète un adaptateur chez peugeot ou en centre auto.
Ex :
http://www.norauto.fr/Catalogue/FicheProduit.aspx?ProductID=00506419
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
fefe
MessagePosté le: Lun 04 Jan 10 à 02:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci du conseil je vais me procuré ce petit bijoux des demain !!
merci encore pour vos reponses extrement rapide et pour votre aide !!
korosifs
MessagePosté le: Ven 15 Jan 10 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
J'ai installé un poste alpine et j'ai mit l'adaptateur et rien!! pas de changement !
Le poste ne se coupe pas automatiquement ! obligé de le coupé manuellement !!
Comment ça se fait?
smul
MessagePosté le: Lun 18 Jan 10 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'ai le meme probleme que toi avec un poste lg on m'a dit qu'il fallait inverser les fils qui se trouve en a4 et a6 de la fiche iso je n'est pas encore essayé quelqu'un la deja fait?
merci de vos reponses
zouzou08200
MessagePosté le: Dim 31 Jan 10 à 20:58    Sujet du message: autoradio qui ne s arrete plus Répondre en citant
bonjour j ai le meme probleme que vous je suis obliger d allumer manuellement mon autoradio pioneer et de l arreter manuellement aussi pourtant il est bien brancher car il garde tout en memoire si je le laisse faire il se coupe au bout de 5 minute a peu pres quand la voiture se mets en economie d energie
axe8313
MessagePosté le: Dim 31 Jan 10 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
pour ceux qui ont un problème avec l'extinction auto du poste, il suffit de "recréer" un + après contact.
Commencez par repérer le + permanent sur le faisceau d'origine. Ensuite, on va se servir d'un "vrai" + après contact comme l'allume cigare. L'idée c'est d'utiliser un relai pour simuler le + apres contact.
Donc, avec le + permanent, vous alimenter la borne + du relai. Pour la masse un simple fil relié à une vis en contact avec le chassis. Pour déclencher le relai, vous utilisez le + de l'allume cigare et enfin, la dernière borne du relai connectée directement au poste.
Voilà, maintenant, dès que la clef est tournée, comme l'allume cigare, le poste s'éteindra automatiquement.
Coût total : - 2 € pour le relai
- 0,50 € de fils (si vraiment vous en avez pas Rolling Eyes)
- 2 € les 10 cosses auto-dénudantes pour faire un travail pas trop sale
Temps de travail : 30 minutes en prenant son temps (le plus long étant le démontage pour avoir accès à la prise allume cigare)
Le relai en question :
Le montage :
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
