Peugeot 307 - Voir le sujet - Besoin d'aide et de conseils - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
med2210
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 18:41    Sujet du message: Besoin d'aide et de conseils Répondre en citant
Voila les finances vont mieux donc je suis entrain d'équipé un peu ma 307.
J'ai déjà acheté un autoradio GPS 2 DIN que j'ai réussi à installé grâce aux différents post que j'ai trouvé ici (inversement fil jaune et rouge) et je m'attaque maintenant aux haut parleur.
Pour les hauts parleur arrière et le caisson je sais pas vraiment quoi mettre donc si vous avez des propositions je suis preneur.
A l'avant j'aimerais y mettre sa :
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=1093&ectrans=1
Et je voudrais déjà avoir des avis ... Bon ? Pas Bon ? Il y a mieux ? Sachant que je l'est est pour 240€ neuf.
Mais je voudrais savoir aussi si l'installation n'est pas trop compliqué ?
J'ai juste à ouvrir la garniture de porte et y mettre les 2 hauts parleurs à la place des anciens ou bien faut que je refasse passé des câbles ?
Idem pour les tweeters j'ai juste à ouvrir les 2 emplacements sur le tableau de bord et mettre ceux la à la place ? Ou bien sont il trop gros ? Par se que je sais que les hauts parleur avant font 16.5 cm mais aucune idée de la taille des tweeters avant ...
Ensuite il faut amplifié tout sa et la aussi je suis perdu.
Il vaut mieux prendre un ampli 1 voix pour le caisson et un 4 voix pour les hauts parleur ou bien prendre directement un ampli 5 voix ?
Et puis sachant que les hauts parleur avant ferons du 2x150w RMS il faudrait un ampli qui sache les exploités au maximum ...
Voila j'attends vos conseils et merci.
tnrequin69
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut alors concernant ton lien il s'agit d'un kit éclaté donc rien a voir avec un simple changement d'enceintes ou de tweeter car il est fortement déconseiller de les utilisé sans les filtre et aussi inutile d'acheter un kit eclaté
pour l'installation c'est assez chiant pour certains car il faut dans tout les cas passer des cable
première solution: tu fais sortir les cables de ta portière et les fait rerentré dans ton habitacle et scotché a la portière(méthode bourrin Super content :D )
ou alors tu fais passer les cables dans la gaine mais c'est très chiant
ensuite pour tes filtres, soit tu les met dans tes portières qui n'est pas pratique si tu as des reglage a faire sauf si tu les integre dans tes portière avec mastic et tout le tsointsoin ou alors tu en met un sous le BSI et l'autre dans la boite a gant
Pour finir je donne juste mon avis sans vraiment savoir ce que donne le JBL mais a 269 tu as le kit éclaté de chez Focal en Polyglass qui lui est bien réputé voila Super content :D
axe8313
MessagePosté le: Mar 26 Jan 10 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le focal est vraiment pas top Sad
Ensuite, pour installer le kit éclaté c'est pas très dur faut juste un peu de patience. Pour te donner une idée tu peux regarder ma présentation.
Sinon, je pense que c'est une bonne affaire ton kit éclaté (j'ai surtout entendu parler du C508 gti modele en 13 cm).
Sinon, pour ton ampli, faut voir quel budget tu as, quelles sont tes attentes, quel style de musique tu écoutes et si tu es OK pour de l'occas...
Bonne continuation. Cool
EDIT : plus lisible Rolling Eyes
Rajoute seulement un sub. Les hp à l'arrière n'apportent pas beaucoup et vont te "pourrirent" le son.
Tu as juste à repasser les câbles. Essaye de mettre des cales en bois fixées sur la contre-porte pour exploiter au mieux ton hp.
Tu remplaces simplement ceux d'origine, ils font la même taille.
Un hp n'a PAS de puissance, il en reçoit.
Tu peux prendre un quatre voies pour l'ampli : 2 voies pour le kit éclaté et les deux autres sorties de l'ampli "pontées" sur le sub.
Pour la puissance délivrée, il vaut mieux un ampli délivrant une puissance au moins égale à celle que peut recevoir ton hp Wink
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
