Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte de mémoire... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Perte de mémoire...
scorpion8846
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 09:47    Sujet du message: Perte de mémoire... Répondre en citant
Après avoir monté mon autoradio LG à la place de mon DR3 clarion, je me retrouve avec un poste qui ne s'éteint plus en enlevant les clés du contact et une perte de mémoire à chaque redémarrage. Twisted Evil
Fils a inverser? existe il un adaptateur spécial chez peugeot ?
Merci d'avance
nico27
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
alors il faut simplement que tu inverse tes deux câble "+" si je me souviens bien un jaune et un rouge ! (l'un des deux est un "+" permanent et l'autre un simple "+" , le permanent permet à ton poste de garder tout les paramètres de réglage que tu as programmé )
En tout cas pour moi c'était ça à faire ,
Attend quand même un autre avis pour être sûr !!
Wink Wink
Vendus ==> ma titine<== Vendus
scorpion8846
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi, je reviens de norauto et j'ai donc acheté un inverseur.
La mémoire est conservée mais l'autoradio ne s'éteint pas qu'en j'enlève les clés, en tout cas immédiatement. Le poste finit par s'éteindre au bout d'environ 1 minute. Est ce normal ?
axe8313
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=33749 Rolling Eyes
en fait sur van le + après contact du poste est temporisé. Pour remédier a ce problème tu peux créer un + après contact "normal" en utilisant la prise allume-cigare par ex.
Tu branches un relai qui se déclenche avec l'alimentation de la prise. Pour alimenter le relai tu récupère le faisceau du poste.
Si tu n'as pas compris je posterai un schéma Wink
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
307-xsi
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un truc de fou le nombre de gens qui savent pas utilisé la fonction recherche, ca devien meme chiant...
Moi j'ai branché le jaune sur le orange (illumination) et depuis il s'eteind avec la clefs et enregistre bien Clin d'oeil ;)
axe8313
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
+10000
Chaque jour un nouveau poste pour demander un truc déjà demandé dans la semaine même !!!
307-xsi
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
voir la veille meme
scorpion8846
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous pour vos réponses assez rapides. Toutefois, je signale simplement que je viens d'acquérir ma 307 il y a deux jours et que ma recherche n'a pas servie a grand chose...
Plusieurs réponses m'ont été données, je voulait juste avoir des avis plus concrets. Rien ne vous oblige a répondre. Vous trouvez ca chiant ou +10000 !, passez votre chemin...
Merci quand même Wink
307-xsi
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
si t'es pas content c'est pareil on te dis ce qu'on pense, tu as que 8mess a ton actif donc tu serais gentil de pas faire de reflexion Clin d'oeil ;)
scorpion8846
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Donc selon toi, faudrait être un geek pour pouvoir répondre ou dire ce que je pense également. Drôle de logique. Je pensais avoir affaire à autre chose en venant ici. Bref Laughing
cham 51
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
un forum est fait pour rendre service à ceux qui ont des problèmes de tous
genres,donc si les questions reviennent souvent les memes celui que ça
dérange n'est pas obligé de répondre!
moi personnellement, meme si une question a déjà été posée je me fait
une joie de répondre suivant mes compétences Wink
ps :j'étais bien content la première fois quand mes répondu meme si la question avait déjà été posée x fois
cordialement
ke focal krxs)RT5
scorpion8846
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
cordialement
En d'autres termes... Super content :D
Cordialement
scorpion8846
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
et problème toujours pas résolu du coup !
en inversant jaune et rouge, orange et jaune, j'ai soit l'un , soit l'autre.
Si quelqu'un a une autre solution... je suis preneur!
scorpion8846
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, c'est bon, j'ai trouvé ce topic qui m'a permit de résoudre mon problème: http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Seconde-monte/autoradio-seconde-monte-sujet_21338_1.htm
Cordialement
cham 51
MessagePosté le: Sam 23 Jan 10 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
bien content pour toi Wink
ke focal krxs)RT5
