sosointello Curieux
Posté le: Jeu 21 Jan 10 à 11:37 Sujet du message: Different ODB et Autoradio |
Salut a tous, nouveau ici, je possède une 307 blanche année 2004 3p Diesel. J'ai vu qu'il etait possible de changer l'afficheur de bord.
Il me semble que le mien est un RD3 ou RT3, je ne comprends pas vraiment ces appelations :s.
Y 'a t il quelqu'un pour m'eclairer a savoir les references des differents autoradios et afficheur? Merci
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 21 Jan 10 à 20:59 Sujet du message: |
axe8313, j'vois pas le rapport avec ce lien, t'es même pas sur que c'est un RT3 qu'il a!
sosointello, ta 307 dispose du GPS?
sosointello Curieux
Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
Posté le: Ven 22 Jan 10 à 11:18 Sujet du message: |
Les gars, ce sujet trait en priorité de l'installation des systèmes GPS RT3 -RT4 -RT5 par le membre qui a créé le topic, je pense pas que c'est ce que veut savoir sosointello...
Sinon, pour toi, tu as un RD3 avec un afficheur Type A.
La seule chose que tu puisse faire comme ta 307 est multiplexée CAN, c'est changer ton RD3 par un RT3 (système GPS), et là, tu as deux choix, celui qui fonctionne avec un écran monochrome de la meme taille que ton actuel, ou un couleur qui fait approximativement le double de taille.
Par contre, attention, il faut avoir quelques connaissances pour se lancer la dedans...
Posté le: Ven 22 Jan 10 à 18:52 Sujet du message: |
T'es sûr que c'est CAN ?
2004 c'est pas plutôt VAN ?
_________________ La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
sosointello Curieux
Posté le: Sam 23 Jan 10 à 01:35 Sujet du message: |
Okok, donc si j'ai bien comprit le type de codage est VAN, et la seule possibilité que j'ai c'est de changé pour un RT3, mais quand a l'ecran tu me dis je peux soit en mettre un monochrome soit un couleur du double de sa taille.
Le RT3 faisait GPS, ou les infos GPS s'affichent elles?
Ai je seulement cette possibilité?
Merci encore
Posté le: Sam 23 Jan 10 à 11:06 Sujet du message: |
Les infos GPS s'affichent sur l'écran.
Soit c'est ca, soit c'est un autoradio que tu achète en centre auto...
Petite précision, il y a deux types d'écran pour le RT3, et il y a également deux type de RT3, tu peux pas mettre un écran couleur sur un RT3 monochrome et inversement.
Au fait, pourquoi veux tu changer ton RD3?
sosointello Curieux
Posté le: Dim 24 Jan 10 à 11:24 Sujet du message: |
Un RT4 ou RD4 n'est pas possible?
Ou puis je acheter des afficheurs compatibles avec ma voiture. J'en ai vu qui en avait avec ecran couleur qui projettait des films sur l'ecran etc.. mon systeme le suporterait il?
Posté le: Dim 24 Jan 10 à 12:07 Sujet du message: |
sosointello a écrit : | Un RT4 ou RD4 n'est pas possible?
Ou puis je acheter des afficheurs compatibles avec ma voiture. J'en ai vu qui en avait avec ecran couleur qui projettait des films sur l'ecran etc.. mon systeme le suporterait il? |
Non, Les RT4 sont trop récent, ils sont tous en CAN.
Pour les afficheurs, je te conseil le net, en occase.
Et si tu prends un RT3 couleur, tu pourras peut être faire passer des films dessus, mais après, je ne sais pas, je ne connais pas toutes ses fonctionnalités.
