Posté le: Jeu 20 Juil 06 à 21:31 Sujet du message: probleme demarrage de ma 307 xs hdi 90ch
bonsoir ,voila j'ai un probleme de demarrage avec ma 307 xs hdi 90ch de 2003 a 90000km depuis ce soir,je croit que j'ai mis un peu trop d'huile(pour completer le niveau ,avec ce systeme de niveau a la noix,bref) la date et l'heure se deregle ,comment faire pour vider le trop plein d'huile et es que c'est grave si je roule comme 9a
Posté le: Jeu 20 Juil 06 à 23:07 Sujet du message:
Non pas besoin de vidanger ton moteur un truc tou simple tu vide ton filtre à huile (contenance du filtre 0.50L) donc devisse ton filtre une fois ! et si se n'est toujours pas bon mais en route ton moteur et recommence l'operation jusqu'a ce que ton niveau soi bon!!! et oui en éfait les moteurs n'ai pas quand il y a trop d'huile surtout les moteurs turbo!!!
RAPPEL: Moteurs 2.0L hdi 110 et 90cv : 4,50L d'huile avec l'échange du filtres à huile....
