patvtt13 Curieux
Posté le: Jeu 10 Juil 08 à 20:01 Sujet du message: 2 Soupapes fondues 307 1,6 Es ! |
Il y a 15 jours sur l'autouroute après une petite "pointe" à 185km/h pendant 1 min, j'ai eu le message d'alarme "defaut catalyseur" et une perte de puissance. Après l'avoir déposée au garage peugeot le + près => 2 soupapes de fondues sur le 1er cylindre coté distribution !!!
Ma 307 a 6 ans et 119000 Km.
Quelqu'un a déjà eu se Pb et pensez vous qu'une prise en charge partielle est possible ? J'ai fait faire la courroie 15j avant chez norauto et après avoir tenté un recours contre eux, ils ont enquéte et le garage qui a fait les réparations leur a dit que ça ne venait pas de là (ce qu'il m'avait d'ailleurs dit mais je n'étais pas convaincu)
Pour infos les réparations m'ont coutées 1301 euros pour les 16 soupapes, la couroie de distribution et les bougies.
Merci de vos réponses
Jack-e 307 d'Élite
omomo 307 Addicted
Inscrit le: 25 Juin 2006 Messages : 77 Localisation : Auvergne (63) et bourgogne (71)
Posté le: Ven 11 Juil 08 à 09:30 Sujet du message: |
Soupapes tordu 2 possibilités :
Sur régime
Courroie de distribution décalé d'une ou plusieurs dents.
Pour ma part, j'ai eu 5 soupapes de tordu, rien que la révision culasse + joint culasse + 10 visses me revienne à 400€. Et je c'est moi qui fait le démontage remontage.
_________________ Peugeot 307 HDI 110 xs prémium la semaine et clio Williams numéroté le week end !!!
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Ven 11 Juil 08 à 10:12 Sujet du message: |
| omomo a écrit : | Soupapes tordu 2 possibilités :
Sur régime
Pour ma part, j'ai eu 5 soupapes de tordu, rien que la révision culasse + joint culasse + 10 visses me revienne à 400€. Et je c'est moi qui fait le démontage remontage. |
Apparemment les soupapes ne sont pas tordues, mais fondues.
omomo 307 Addicted
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Ven 11 Juil 08 à 10:45 Sujet du message: |
Ca me parait bizarre cette histoire! tu étais bien en 5 ème quand tu l'a poussée? on dirait que tu as fais un affollement de soupapes.
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
rafael 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2007 Messages : 265 Localisation : Région parisienne
Posté le: Ven 11 Juil 08 à 10:59 Sujet du message: |
Tu devrais mandater un expert indépendant pour qu'il cherche les raisons de cet incident.
Ca te coûtera une centaine d'euros + la main d'oeuvre pour déposer la culasse et tu auras un rapport qui pourra te servir à attaquer le fautif.
A toi de peser le pour et le contre, c'est peut-être aussi à cause de pas-de-chance.
Pour ma part vu la somme engagée j'investirais dans une expertise.
_________________ 307CC 2l 141ch sport bleu Montebello mod. 01/2006
RT3 by Kariolys !
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Posté le: Ven 11 Juil 08 à 12:06 Sujet du message: |
Ca paraît bizarre mais peut-être que d'autres facteurs peuvent l'expliquer.
185 km/h c'est grosso-modo le maxi du 1.6 ess, donc du haut régime ... pour avoir fondu les soupapes il faut de la chaleur.
Peut-être l'ajout de différentes causes ...
Le moteur avait-il chauffé normalement avant ?
Le refroidissement fonctionne bien, a été vidangé quand il faut ? L'état de l'huile moteur ? Une voiture encrassée qui n'a jamais fait de hauts régimes et qui se prend d'un coup 1 minute à fond ? Des bougies inadaptées ou un élément dans le carburant (E85, additif ?), état du joint de culasse et de la segmentation ?
Un souci sur la courroie de distrib ou sur les soupapes ça paraît bizarre, pourquoi ces deux-là et pas les autres (enfin elles sont peut-être bien entamées aussi).
L'expertise pourrait permettre de tirer ça au clair ... mais ne va pas être facile à faire si la réparation est déjà faite et si tu n'as pas demandé les pièces changées, par contre tu obtiendras difficilement mieux qu'une participation, surtout si tu n'es pas le premier propriétaire, 6 ans et 120.000 bornes c'est déjà pas mal.
Au passage, tant que le moteur est ouvert, fais changer le joint de culasse si tu veux garder la voiture longtemps.
patvtt13 Curieux
Posté le: Dim 20 Juil 08 à 18:51 Sujet du message: |
Salut à tous et merci pour vos réponses.
Malheureusement les réparations ont été faites sans expertise car j'étais en vacances à 700km de chez moi et je plus pensé a mon rapatriement qu'à demandé une expertise.
Quand c'est arrivé j'étais sur l'autoroute depuis 1h30 env à 120/130km/h donc moteur chaud, en 5ème bien entendu (!).
Pour les révisions, je l'ai fait moi même et ne prend que du "haut de gamme" en huile et pièces à remplacer mais c'est vrai que la révision des 120000 était proche. Mais l'huile etait nickel (vérifiée et complétée avant départ), le liquide de refroidissement aussi..
Enfin je ne me fis pas trop d'illusion j'ai envoyé un mail à Peugeot pour demander un prise en charge mais pas de réponse ! Qq'un connait la procédure à suivre ?
Merci.
escapade75013 307 Addicted
Inscrit le: 16 Mar 2009 Messages : 25 Localisation : paris
Posté le: Ven 15 Jan 10 à 20:54 Sujet du message: aussi une soupapes de flingué mais sur le 3° |
BOnjour,
j'ai eu la mauvaise nouvelle il y a qq jours une soupapes de flingué 3° cylindres voiture a 107Mkm...
les soupapes + injecteur + distribution........suite a un problème électronique avait déjà était changé a 66 sous garantit....
Le problème c'est que depuis j'ai du GPL donc Peugeot dit c'est a cause du GPL et le GPL dit c'est a cause d'un défaut moteur ...
vous feriez comment???
merci de votre aide...
