Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème eclairage phare - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Wolfgang31
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 09:13    Sujet du message: Problème eclairage phare Répondre en citant
Tout d'abord: Bonjour à tous le monde je suis nouveau sur le forum.
Voilà hier un de mes phares avant (le gauche) ne fonctione plus (feux de position ok plien phare ok mais pas les codes).
Pensant que l'ampoules était grillé, je suis donc allé acheter une ampoule h7 pour le remplacement. je démonte l'optique (le morceaux de caoutchouc) j'enlève la causse enlève la vieille ampoules et je l'a remplace donc par la neuve.
J'essaye de mettre les phares et là quelle surprise tj l'ampoule off je teste l'ampoules (ok) d'ou je me pose des questions :
L'éclairage auto en est-il là cause?
Fusible? (mais pourquoi les autres ampoules fonctionent)
probleme de contact sur la causse ?
Tout renseignement sera pour moi le bienvenue sachant que je viens il y a 3 mois de faire l'achat de se véhicule.
Peugeot hdi 2.0l 110cv noire pack xs
Wolfgang31
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a une idée d'ou ca peut venir?
sab
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Comme tu l'as marqué, fusibles? Vérifies et en même temps regardes voir si tout le reste fonctionne.
Wolfgang31
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le seul souci j'ai la notice en anglais (va comprendre pour une marque fra) mais je suis allé voir eugeot ils m'ont dis s'il ya avait souci de fusible tt les phares ne marcheraient pas
La j'ai juste la h4 de feux de croisement gauche qui ne marche pas.
Wolfgang31
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le fusible numero combien pour le croisement gauche
Wolfgang31
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de faire tt les fusible du véhicule aucun n'a fondu tt les H7 controlé ok pourtant sur mon optique gauche le feux de croisement ne fonctionne pas.
Je ne comprend pas j'aimerais le plus de renseignement si possible merci.
J'ai pas de tension a la sortie de la causse je ne sais pas pourquoi et les fils partent dans une jungle de cables....
Merci d'avance
sab
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as fait tes vérifications au multimètres ?
Wolfgang31
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai testé au multi a la causse de la L'ampoule H7 j'ai un 0 pointé alors que le fusible 16 et 17 sont ok
J'ai rammé de mon ancienne voiture a celle là j'avais pas remarqué qu'il y avait deux compartiment fusible. J'ai regardé l'état de la causse nickel j'ai débranché la grosse prisse du phare et fais des test ca marche je comprend pas d'ou ca peux venir
yannthekeys
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre le porte ampoule
Wolfgang31
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les H7 sont testé les deux fonctionnent je les ai testé de l'autre coté mais par contre le coté gauche rien et là je sens que quand je vais allé a peugeot ils vont me sortir la douloureuse.
yannthekeys
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
ca sent le "il faut changer le bloc optique môssieur: 250 euros"
Wolfgang31
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Mais sa vient pas du bloc car j'ai pas de jus avant le bloc
et le fusible et pas fondu va savoir de tt maniere je cherche si sa me prend trop la tete je fais marché les deux dernier mois de garantie
yannthekeys
MessagePosté le: Dim 10 Jan 10 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si elle est encore sous garantie, ne te pose même pas la question, vas y vite !!!
Wolfgang31
MessagePosté le: Dim 10 Jan 10 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui d'accord mais bon le temps qu'ils me la prenne on vas sans dire 3 jours je ne vais pas avoir de véhicule.
Wolfgang31
MessagePosté le: Dim 10 Jan 10 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle, il me faut une paire de lunette car c'est un fusible qui a fondu. Bémol avec 25cm de neige et un ciel gris il m'était par tres facile de travailler d'ou de voir le fusible car vraiment il fallait faire tres attention pour le voir
Cordialement et merci a tt le monde.
sab
MessagePosté le: Dim 10 Jan 10 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est pour cela que je t'avais mis ce message. Wink
Enfin ton pb est résolu donc c'est parfait.
