Peugeot 307 - Voir le sujet - perte puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
perte puissance
bb
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 16:08    Sujet du message: perte puissance Répondre en citant
Suite au changement du démarreur (HDI 110), je n'ai plus de puissance. Lorsque j'appuie sur l'accélérateur, la voiture est molle, pas de puissance.
Que pensez-vous de ce problème.
Qui peut m'aider pour corriger ce problème?
Merci d'avance
Bruno
Je vais devoir changer le démarreur de ma 307 hdi (11/2001). Je recherche de l'aide pour m'indiquer si l'opération est délicate et nécessite de l'outillage particulier.
toutes infos pour m'aider sont bienvenues
Cordialement
tyler92
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
zont oublié de rebrancher le turbo ?!
bb
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être, mais ou est le connecteur?
Je vois le démarreur mais si vous pouviez m'indiquer de
quel connecteur il s'agit cela m'aiderait
Merci d'avance
Bruno
Cordialement
alasan
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
un turbo fonctionne grace aux gaz d'échappement récupérés par le collecteur et envoyés dans le carter échappement.....
ne cherche pas de connecteurs mais plutôt des durites d'air Wink
sont-elles toutes bien branchées, en bon état en sans fuite d'air ?
tyler92
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
ou connecteur d'un capteur sur le turbo
bb
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
Je lève le capot dès que possible et je regarde si je n'ai rien oublié
Cordialement
