Peugeot 307 - Voir le sujet - clip boite à air - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
clip boite à air
seb-seb
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 20:41    Sujet du message: clip boite à air Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Voila j'ai remarqué en faisant un contrôle de mon filtre à air que les clip à l'arrière de la boite sont cassés.
Je voulais savoir si cela pouvait avoir une éventuelle influence sur la puissance de la voiture ou autre.
Eventuellement, le prix de la boite si d'aventure, je devais la changer.
Merci d'avance
linker78
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sa peu poser des soucis de voyant anti pollution , donc de puissance.
Puis sa n'ai pas bien bon pour ton moteur de lui faire avaler de l'air qui n'ai pas passer par le filtre .
Pour la référence peugeot il y en a pleins il me faudrait le type de ton moteur , l année.
Pour le prix dans les 60 euros
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
seb-seb
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Donc plus de conso?
La boite semble tout de même bien fixée, il doit pas y en avoir des masses d'air qui passe, mais c'est toujours chiant.
J'ai pas de voyant qui s'allume.
J'irais faire un tour dans une casse voir si je peux trouver ça pour moins cher que 60€ parce que bon...
c'est pas trop chiant à démonter le bloc?
linker78
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la conso je sais pas , je pense pas.
Non sa va pour le démontage, oui tente les casses mm si les 307 cours pas les rues la bas!
mateo
MessagePosté le: Dim 06 Déc 09 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème que toi, j'ai les clips de l'arrière de la boite à air qui sont manquants. Comme toi la boite à air m'a l'air d'etre bien fixée. Est ce que c'est la cause de ma surconsommation élevée... Je ne sais pas.
Avant d'en racheter une neuve chez peugeot, pièce qui coute assez cher d'après mes souvenirs je vais voir ce que je peux faire avec quelques rislants... on verra bien
C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
linker78
MessagePosté le: Lun 07 Déc 09 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bête le coup des rislants , faudrait en prendre des bien larges Legrand que tu tires avec la pince qui va bien .
seb-seb
MessagePosté le: Lun 07 Déc 09 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui, pas bête, je vais m'y mettre Clin d'oeil ;)
safran
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
meme probleme chez moi , j'ai mis 2 vis sur les cotés
