Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème sur Lave Glaces AV - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Mmaverick5
MessagePosté le: Dim 27 Déc 09 à 16:15    Sujet du message: Problème sur Lave Glaces AV Répondre en citant
Bonjour à tous et j'espère que vous passez de bonnes fêtes, je viens vers vous pour vous soumettre un problème depuis la vague de grand froid, lorsque j'actionne mes gicleurs de laves glaces avant, il ne fonctionne qu'une fois sur 10 et le jet est très faible la première fois et fonctionne bien ensuite mais pas dans la durée, donc en clair je n'arrive pas à utiliser mon lave glace quand je veux, une fois toute les 5 minutes sur la durée, alors que le lave glace arrière fonctionne très bien, les fusibles sont ok et j'entend la pompe qui fonctionne lors de l'utilisation arrière et quand celà fonctionne à l'avant aussi. Donc ma question est comment procéder pour pouvoir déboucher les tuyaux d'alimentations des gicleurs qui ne sont pas pincés et quels sont les raisons de cette panne. Merci pour votre aide
Je vais devenir possesseur de peugeot 307, voiture sur laquelle j'ai passé mon permis et dont j'ai pu admirer toutes les qualités.
Chris HDI136
MessagePosté le: Dim 27 Déc 09 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie que le tuyau ne fait pas un coude ou n'est pas pincé quelque part, notamment au niveau des charnières du capot Wink
gysmo07300
MessagePosté le: Dim 27 Déc 09 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'utilises-tu comme lave-glace ? Quel est l'indice d'anti-gel ?
Mmaverick5
MessagePosté le: Dim 27 Déc 09 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le tuyau n'est pas coudé ou plié au niveau des charnieres de capot, je l'avais marqué je crois et l'indice de mon lave glace est de -20°C
Il y a quand meme eu un redoux depuis la vague de froid donc il n'y a aucune chance qu'il y est un petit morceau de glace dans le circuit mais ce qui m'etonne et que ca marche par intermittence et que l'arriere fonctionne normalement, et une autre question si je veux souffler mes tuyaux, je dois commencer a partir de la pompe, c'est préférable non ?
presay
MessagePosté le: Dim 27 Déc 09 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
ben il aurait fallut passer par la case presentation....ça aurait donné un peu plus de renseignements Rolling Eyes
tu as combien de bornes avec ta caisse?? si pas de lave phares , tu n as qu'une seule pompe....pinces le tuyau AR et si ça remarches devant ,ben , c est la pompe .. Wink
Mmaverick5
MessagePosté le: Dim 27 Déc 09 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis déjà passer par la case présentation, cela fait un petit moment que je sillonne ce forum, ma voiture approche des 122000 km pour une 307 xt prenium de 2001. Est ce qu'en passant le tuyau AR cela pourrait faire un peu plus de pression et peut etre déboucher l'avant ?
stokiller
MessagePosté le: Lun 28 Déc 09 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas. Il y a une seule pompe elle tourne dans un sens pour l'avant et dans l'autre pour l'arrière !!!
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
Mmaverick5
MessagePosté le: Lun 28 Déc 09 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd hui comme par magie, tout mon système de lave glaces fonctionne parfaitement, la seule chose que j'ai pu faire a était d'enlever les gicleurs et d'actionner les laves glaces avant, et de faire travailler un peu les tuyaux, peut etre y avait il de l'air dans le circuit dû à mon réservoir vide de la derniere fois
jaysky
MessagePosté le: Lun 28 Déc 09 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
c est possible mais normalement il n aurait pas du marcher par intermitence si c etait le fait qu il est été vide !
bref tout remarche et c est le principal Clin d'oeil ;)
Mmaverick5
MessagePosté le: Lun 28 Déc 09 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Non la derniere fois qu'il etait ,c'etait pendant la vague de grand froid (enfin je ne sais pas si cela change qqchose) bref j'ai refait le plein du reservoir et j'ai eu le probleme. Donc peut etre que le fait d'actionner la commande avec le reservoir vide à fait passer de l'air dans le circuit et à tout bloqué et donc apres il a fallu évacuer cet air
