Concombre 307 d'Élite
oursontuning 307 de Bronze
Inscrit le: 12 Mai 2009 Messages : 203 Localisation : Narbonne (11)
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 16:25 Sujet du message: |
bonjour a tous.
quel sont les point possitif en métant une petite bille dans le tuyau egr!
_________________ 307 2L hdi 110 xs prenium pourpre. reprog a 155 ch, dump valve, kit d'admission et sup du FAP
Bender33 307 de Diamant
Posté le: Dim 06 Déc 09 à 19:01 Sujet du message: |
merci.
bender33
je vai le faire.
encore merci pour le tuyau!
fab067 307 Addicted
Posté le: Lun 07 Déc 09 à 11:15 Sujet du message: |
il n y a pas un topic sur le fonctionnement de la vanne? j'arrive plus a le retrouver meme avec rechercher savoir quand elle s'ouvre etc....
Sawyer 307 d'Argent
Inscrit le: 14 Juin 2009 Messages : 347 Localisation : Haute-Saône (70)
Posté le: Lun 07 Déc 09 à 18:42 Sujet du message: |
Bonjour.
Une petite question.
Si on bouche la vanne EGR donc tout les gazs bruler vont aller à l'échapement, donc on pollue plus, donc au contrôle technique sa peut être la contre-visite?
Sinon je sais toujours pas quoi faire, ceux qui l'ont fait qu'en pensez vous ?
Posté le: Mar 08 Déc 09 à 13:14 Sujet du message: |
je l'ai fait dimanche et la 3.7 marche mieux.
pour le C.T elle doit passé en fevrier je verré bien?
Posté le: Mar 08 Déc 09 à 16:25 Sujet du message: |
il y a rien sur O.D.B
307_OuRaNoS 307 de Bronze
Posté le: Mar 08 Déc 09 à 21:29 Sujet du message: |
Bsr a tous
serieu ils sont relou avec leur vanne EGR
je ves essayer se petit test dans la semaine donc je débranche la durite je ves mettre une pitite bille ( de pistolet a bille )mes aprés la durite je la laisse pendre
merci d'avance bonne soirée.
Posté le: Mer 09 Déc 09 à 14:31 Sujet du message: |
| 307_OuRaNoS a écrit : | Bsr a tous
merci d'avance bonne soirée. |
elle passera pas elle est trop grsse il te faudra la passer en force, et pour l'enlever tu va galeré
Posté le: Mer 09 Déc 09 à 16:17 Sujet du message: |
| oursontuning a écrit : |
non rien de rien sur l'O.D.B. |
C'est cool ca. C'est la chance ou t'as fait qq chose ?
| Citation: | | en même temp je n'ai plus de F.A.P |
Oh ? Raconte
stokiller 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages : 484 Localisation : En France
Posté le: Mer 09 Déc 09 à 21:04 Sujet du message: |
bon je ves essayer autro chose alors scotch ou vis mes dans tous les cas la durite je la laisse pendre aprés
si ele passe en mode dégrader suis-je obliger de la passer a la valise ou je rebranche je la demarre plusieurs fois est ces bon ?
bonne soirée a vous
Posté le: Mer 09 Déc 09 à 21:28 Sujet du message: |
| 307_OuRaNoS a écrit : | | bon je ves essayer autro chose alors scotch ou vis |
Moi j'ai mis un bout de chaterton
| Citation: | | mes dans tous les cas la durite je la laisse pendre aprés |
Non, sinon l'electrovanne va finir par pas etre contente. Moi j'ai enlevé le tuyau, mis un bout de chaterton sur la kikette qui dépasse de l'electrovanne et j'ai remis le tuyau à sa place (le chaterton bouche l'aspiration)
| Citation: | | si ele passe en mode dégrader suis-je obliger de la passer a la valise ou je rebranche je la demarre plusieurs fois est ces bon ? |
Tu rebranches et c'est bon. Elle passera pas en mode dégradé. Tu auras anomalie antipollution à l'ODB mais sans mode degradé
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Jeu 10 Déc 09 à 10:46 Sujet du message: |
moi c'est dans celui la que j'ai mis un petit plomb de pêche.
c'est nikel
Posté le: Jeu 10 Déc 09 à 21:27 Sujet du message: |
okey ok bah ves essayer sa alors je ves voir comment elle va tourner
merci bonne soirée
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 16:43 Sujet du message: |
de rien C gratuis.
PS dit moi ce que tu en pense!
Posté le: Ven 11 Déc 09 à 18:28 Sujet du message: |
| seb-seb a écrit : | | Enfaite concombre, c'est sur ce tuyau que tu as mis ton chaterton? : |
Tout a fait. C'est l'electrovanne la plus à droite.
altadeos 307 Addicted
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Lun 28 Déc 09 à 15:20 Sujet du message: |
je relance le sujet.
J'avais remarqué qu'une fois que je coupais le moteur de mon auto j'avais un grésillement dans le moteur...jamais réussi à trouver d'où est ce qu'il venait.
Toujours dans un coin de ma tête cette histoire de vanne EGR, j'me suis trouvé face à ses deux tuyaux. me rappelant plus lequel il fallait débrancher...j'ai débrancher le 1er c'est à dire celui qui est le plus sur le dessus.
Et là petit "pchtt" et le bruit de grésillement a disparu!!
J'aimerai savoir à quoi correspond ce tuyau savoir si je peux rouler sans le rebrancher.
J'ai démarré avec ce tuyau débranché et pas de message d'erreur.
Merci de votre coup de main !
307hdi110chtuning 307 d'Or
Posté le: Mer 30 Déc 09 à 23:45 Sujet du message: |
moi j ai condamné la vanne egr sur ma 307 hdi 110ch et je n ai eu aucun prb avec ni meme pour le controle technique et aujourd hui je vien de condamner celle de mon CC hdi 136 je vais tester demain voir si ca change qqch a la conduite
_________________ fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
safran 307 Addicted
Inscrit le: 29 Mar 2009 Messages : 48 Localisation : normandie
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 11:52 Sujet du message: |
Je vais boucher la commande de l'EGR sur l'electrovanne de droite mais il existe un autre electrovanne sur la gauche un peu plus bas, que commande t'il?
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Jan 10 à 13:03 Sujet du message: |
| Concombre a écrit : |
Tu rebranches et c'est bon. Elle passera pas en mode dégradé. Tu auras anomalie antipollution à l'ODB mais sans mode degradé |
Pas d'animalie antipollution pour moi...étrange ma titine est de 2003
