Peugeot 307 - Voir le sujet - Est-ce que vous changez vos ampoules de 307 seul ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ludo28
MessagePosté le: Sam 28 Nov 09 à 22:39    Sujet du message: Est-ce que vous changez vos ampoules de 307 seul ? Répondre en citant
bonsoir a tous
donc je souhaiterais avoir plus d'info sur ce chagement d'ampoule car j'ai regarder est c'est limite inacceble
pouvez vous m'expliquer comment
mrci tout monde
juoga
MessagePosté le: Dim 29 Nov 09 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Quels ampoules tu veux changer?
ludo28
MessagePosté le: Dim 29 Nov 09 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
ceux des feux routes il a griller hier coté conducteur est j'ai essai et c trop le bordel pour le faire donc avez vous solution car moi je croi que je vai cramer la voiture pour la fair passer a l'assurance pour eviter de la changer lol (nan je rigole )
Bourne
MessagePosté le: Dim 29 Nov 09 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus facile quand une ampoule grille (c'est valable aussi pour un pneu HS par exemple), c'est de vendre la voiture et d'en racheter une.
ludo28
MessagePosté le: Lun 30 Nov 09 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'annonce enfaite c'est pas si compliqué que ca pour les changer donc j'en profiter pour changer mes anti brouillard lol
il faut juste un miroir de preference rectangle (style retroviseur c'est ce que j'ai utiliser lol ) et une bonne dexteriter au niveua des doigts et comprendre comment sa marche
enfaite il a une agraffe sur chaque partie electrique (le culot de l'ampoule ) l'agraffe est comme un U autour du culot et le bout du U forme une boucle qui s'acroche dans de crochet a l'autre extremiter
il suffit de fair basculer l'agrafe pour liberer le culot et de tirer l'ensemble ampoule et culot pour liberer l'ensemble
une fois changer il suffit de remettre le tout en faisant corespondre les encohes situées sur l'ampoule et sur la moulures en plastique de l'optique changé
ne pas oublié de remettre l'agrafe en place et de la racroché au crohet present de l'autre coté
voila si sa peut servir a quelqu'un c'etait avec plaisir que j'ai ecrit cette petite methode je vais essayer de le refaire avec des photos des que j'ai le temps
ps quand j'ai mis en route j'ai pas fais atention et une ampoule et tombé dans la partie moteur et je vois pas ou elle est tombé
est ce grave? car l'espace d'un moment elle faisait un bruit et maintenant plus rien
merci de vos reponses
tnrequin69
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut et bien moi je n'ai pas eu besoin de mirroir j'ai mis 5 minute a changer mes ampoules Super content :D et pour ton ampoule perdu je ne pense pas que ce soit grave et si elle ne fait plus de bruit c'est simplement qu'elle n'est pus sous ton capot Super content :D
ludo28
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 09 à 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
ba disons que pour moi c'etait une premiere fois surtout sur une 307 donc je connaissai pas le fonctionnement
sergueiT
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 09 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
je dois avouer que sur la 307 (et surtout coté gauche avec le plastique du vase d'expansion et du reservoir lave glace) c'est un des sytèmes les plus chiants que je connaisse Laughing
------------------Sport Wagon-----------------------
rammstein57
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 09 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'connais pire! les megane 2! soit tu te petes les mains via la trappe d'acces dans le passage de roue... soit tu tombe le pare choc et le feu!
ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
sergueiT
MessagePosté le: Ven 04 Déc 09 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui j'avais oublié que renault etait encore plus tordu dnas le raisonnement pour changer un truc!J'ai un ami qui a un modus et lui a chaque changement il doit aller chez renault pour tombr le pare-choc...intelligent non? Laughing Laughing Laughing
cham 51
MessagePosté le: Lun 07 Déc 09 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
exact pour les méganes II il on rectifié le tir pour les III
je viens de m'apercevoir que l'ampoule gauche code est grillée je crois
que c'est une H7 merci pour vos conseils. Wink
ke focal krxs)RT5
