Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit train avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bruit train avant
jonathan 14
MessagePosté le: Sam 14 Nov 09 à 18:28    Sujet du message: bruit train avant Répondre en citant
salut a tous voila ma titine fait du bruit au niveau du train avant donc j'ai changé mes triangle mardi car il claquait donc j'avait mis ce bruit sur ça ;
mais voila depuis hier le bruit revient
Il n'est pas percistant juste quand je part d un feu ou d'un stop pas de bruit en tournant ou alors juste apres un virage mais la plus part du temps c'est en ligne droite et a basse vitesse mais comme je disait si sa me la fait 3 ou 4 fois depuis hier voila si quelqu un a une idée je suis preneur merci Wink
Bmw E46 Pack
jerome56
MessagePosté le: Dim 15 Nov 09 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Peut étre un roulement. met ta voiture d'un coté sur krike et démare le moteur(premiére vitesse enclenché) relache la pédale de débrayage et accélére monte ta voiture en vitesse 70 ou 80km/h si c'est les roulement tu va bien l'entendre. tkt ta voiture n'avancera pas car tu aura une roue ds le vide... aprés essaye l'autre coté. si aucun bruit bah c'est pas les roulement...
jonathan 14
MessagePosté le: Lun 16 Nov 09 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
heu non c'est sur c'est pas un roulement Super content :D
up Super content :D
Bmw E46 Pack
tyler92
MessagePosté le: Lun 16 Nov 09 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu'il y a un pb fréquent avec la barre stab où un bout de tuyau d'arrosage règlerait le pb ?
A confirmer ou sinon il doit y avoir un post si tu fais une recherche.
jonathan 14
MessagePosté le: Lun 16 Nov 09 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai deja les bout de tuyau et les silent bloc de barre stabilisatrice on l'air bien y a t il moyen de savoir si il ont du jeu rien quand regardant Wink
Et en plus le bruit n'apparait pas quand je roule sur route deformé Confused
Bmw E46 Pack
Kal34
MessagePosté le: Mer 18 Nov 09 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le moyen c'est de placer le cric, enlever la roue et prendre une barre de fer costaud et assez long , que tu dois placer entre le bras et le berceau, puis tu fais des vas et vient au début lentement puis plus rapide et tu écoutes.
Les problèmes fréquences sur les trains avant sont les biellettes de barre stab.
et il y a aussi les bagues de la barre stab sous le chassis, souvent le silent bloc s'use et la barre tape de temps en temps dans le chassis.
Moi je te conseille de démonter la barre compléte et de graisser toutes les articulations, et vérifier les silent bloc s'ils sont pas usés.
307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
AUDI A4 AVANT 1.9L TDI 130ch PACK BV6
jonathan 14
MessagePosté le: Mer 18 Nov 09 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Kal34
merci en effet je pense deja que je vais graissé tout ça Wink
Et voir se que sa donne Wink
Bmw E46 Pack
